Alt 08.04.2009, 13:53
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.349 Danke in 518 Beiträgen
Standard Hilfe, Duscharmatur (an Land!!):
Guten Tag zusammen!
Großes Problem:
Der gute (!) alte Einhebelmscher in der Dusche hat 22 Jahre seinen Dienst getan, aber jetzt tropft er so, dass was passieren muss. Natürlich Fachmann ran, ist auch schon dran, ein junger hilfsbereiter Monteur, der jetzt aber auch am Ende seines Lateins zu sein scheint, und unsere Vorschläge aufnimmt.
Konkret: HansGrohe "Allegro", vor 22 Jahren eingebaut, das neue Innenteil (weiß nicht, wie das heißt) ist schon vorhanden, aber das alte geht ums Verrecken nicht raus. Und vor der Aktion "Mauer aufspitzen, Rohrteil erneuern" oder so frage ich lieber nochmal hier nach:
Gibt´s Tricks außer Kalklöser und WD 40 (weiß ich, darf man nicht nehmen wg Trinkwasser )??
Achtung: nicht böse sein: ich bin jetzt noch für vielleicht 30 min am Rechner, dann wg Packen / Fahrt nach HH (dort ist die Baustelle) erst heute spät abends / nachts wieder erreichbar. Die ersten Tips sammle ich aber gern, nur antworten auf Fragen wird sich verzögern.
Danke im Voraus!!!
Hits:	347
Größe:	37,2 KB
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Alt 08.04.2009, 14:00
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Habt ihr den Schlüssel ??
Das sieht so aus als hättet ihr mit Hammer und Körner versucht die Verschraubung zu losen !
Bei der Patrone müsste eigentlich ein passender Schlüssel dabei sein !!
Der Schlüssel ist von der AXOR Serie von Hansgrohe
Hits:	356
Größe:	24,0 KB
Viele Grüße Dieter
Alt 08.04.2009, 14:05
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Zitronensäure oder heißes Essigwasser hilft beim Kalk!
Leichte Schläge mit einem kleinen Holzklotz und Hammer lösen eventuell die Rosette!(mit viel Gefühl!)
Unter der Rosette ist , wenn ich mich recht erinnere, ein Sechskant, der die Kartusche festhällt.
Alt 08.04.2009, 14:11
Hallo, Dieter, herzlichen Dank für die schnelle Reaktion!
Laut Auskunft der Liebsten (ich bin erst heute abend in HH) scheint der Schlüssel vorhanden zu sein, aber die Rohrzange ist wohl auch zum Einsatz gekommen .
Grüße,
Alt 08.04.2009, 14:16
Ahhh ist mir grad eingefallen !!
Ihr müsst zuerst den weißen Kunstoffring lösen,dann kann man das Oberteil abnehmen, das Unterteil kann sogar drinbleiben wenn ich mich richtig erinnere !!
Viele Grüße Dieter
hallo, Bootsmann,
auch Dir vielen Dank! Essig auch ziemlich konzentriert anwenden? Alle Flüssigkeit, die ich anwende, verschwindet natürlich irgendwo im Mauerwerk, und wenn ich es richtig in Erinerung habe, ist die Inspektionsluke für den Raum unter der Tasse nicht wirklich gut zugänglich (alle Installationen waren vor meiner Zeit )
Grüße,
Alt 08.04.2009, 14:19
Jungs, Ihr seid sowas von genial!!!
Dieter, welcher weiße Kunststoffring
Edit: der äußerste dünne Ring auf dem Foto, ist der im Original weiß und hält was?
Würde das dann heißen, dass man nicht alles rausdrehen muss, was man jetzt sieht, sondern nur ein Innenteil. Sorry wegen der blöden Fragen, aber ich habe zurzeit auch nur das Foto, bin wie gesagt noch in K!
Grüße,
Geändert von Methusalix (08.04.2009 um 14:28 Uhr) Grund: erweitert
Alt 08.04.2009, 14:24
Na der hier !!
Hits:	338
Größe:	50,2 KB
Viele Grüße Dieter
Alt 08.04.2009, 14:27
Zitat von Methusalix Beitrag anzeigen
hallo, Bootsmann,
Essig muss am besten heiß gemacht werden( Vorsicht , riecht sehr intensiv!) und dann nehme ich einen Wattepausch oder Lappen und lege ihn um die Armatur!-dann mit dem heißen Essig tränken!
Alt 08.04.2009, 14:31
@ Dieter: mit meinem edit überkreuzt, aber bleibt für mich die Frage: heißt das, dass ich dann nur ein (jetzt noch gar nicht sichtbares) Innenteil heraushole)
@ bootsmann: merci, wird gemacht!
Grüße,
Alt 08.04.2009, 14:38
Ich hab grad mal ein Bild von meiner Waschtischarmatur gemacht.
Bei der Armatur kannst du den oberen silbernen Deckel abnehmen, dann kommst du an die Sechskantverschraubung um die Patrone entnehmen zu können.
Auf deinen Bild kann man leider nicht erkennen ob das bei dir genauso ist !
Hits:	332
Größe:	19,1 KB
Viele Grüße Dieter
Alt 08.04.2009, 14:52
Hallo, Dieter, das versteh ich jetzt so: der "Deckel" ist dieser konische, ein wenig in Etagen ausgeführte Ring, den dreht man mit dem Spezailschlüssel ab, dann müsste der Sechskant zum Vorschein kommen. Wenn´s in HH im Prinzip genau so wäre, dann würde sich die Baustelle nur innerhalb des weißen Rings abspielen (und der Monteur hätte dann wohl deutlich an der falschen Stelle "geschraubt" ).
Bis hierher vielen Dank,
jetzt muss ich das Ding wohl erstmal live sehen, sonst fange ich an, Euch die Zeit zu stehlen.
Ich werde sicher heute Nacht noch einmal hier hereinschauen, die Liebste hat außerdem auch schon den Auftrag, den Strang zu beobachten, (wird sich aber wohl nicht melden...)
Man hört hier morgen sicher wieder von mir - im besten Fall nur noch die Erfolgsmeldung...
Grüße,
Alt 08.04.2009, 14:57
Viel Erfolg beim Schrauben!!
Viele Grüße Dieter
Alt 09.04.2009, 10:00
Guten Morgen zusammen, die Baustelle ist leider wieder offen!
Der weiße Ring ist raus, Kalklöser über Nacht und leichte Schläge auf den Hinterkopf haben bisher nichts gebracht.
Auf dem neuen Foto sieht man zweimal Aussparungen für einen Schlüssel. Für die vorderen (enger zusammenliegenden) passt der vorhandene Schlüssel. Wenn ich erfolgreich sein sollte - wo ist die Trennstelle - bei den Aussparungen für den größeren Schlüssel oder ist das bereits ein Gewinde tief in der Wand???
Edit: Foto kommt!!
Grüße,
Geändert von Methusalix (09.04.2009 um 10:02 Uhr) Grund: erweitert
Alt 09.04.2009, 10:06
So, das Foto, zweiter Versuch:
Hits:	296
Größe:	23,3 KB
Grüße,
Alt 09.04.2009, 13:28
So, jetzt weiß ich es:
Alles auf einmal raus (viel Zitronensäure, ganz viel klopfen!!), und die Kartusche sitzt in dem Gesamtteil so festgegammelt, dass sie nie mehr herausgehen wird.
Die Neuteile sind bestellt, geduscht wird per Gartenschlauch vom Waschbecken aus , der Trööt ist beendet, allen Beteiligten Dank und allen frohe Ostern!
Grüße,
Alt 23.04.2021, 10:28
User: 4755
Ich habe ein ähnliches Problem und hänge mich mal an dieses alte Thema...
Wenn ich den Hebel meiner Waschtischarmatur abnehmen will, muss ich den kleinen Gewindestift (rot) rausschrauben und dann nur den Hebel vom Vierkant der Kartusche (grün) abziehen, oder?
Hits:	113
Größe:	73,3 KB
Das Ding sitzt fest und ich traue mich nicht, mehr Kraft anzuwenden...
Mario
Alt 23.04.2021, 10:47
Müritzfischer Müritzfischer ist gerade online
1.918 Danke in 813 Beiträgen
Guter Rat! Gleich eine neue Armatur kaufen. Selbst Grohe kostet nicht die Welt und das spart ganz enorm Nerven.
Gruß Heiko
Alt 25.04.2021, 21:36
Fraenkie Fraenkie ist offline
Anhang 919214
Mario
Ja, so geht das normal.
Madenschraube raus, dann Hebel nach oben weg.
Dann weiss ich auch nicht weiter, weil meistens hab ich auch gleich ne ganz neue Armatur verbaut. Was aber auch ein grösseres Drama sein kann, je nachdem wie man hinkommt, wie´s den Eckventilen geht etc.....Ich hab letztens an der Spüle (Keramikgelumpp-Spüle, ist ein bisschen was besonderes, auch die Armatur dazu) fast nen halben Tag verbracht und hinterher 2 Tage Schmerzen vom liegen in dem Schrank gehabt. Als Klempner hätte ich wohl nie ne Familie ernähren können
Allerdings wollt ich das ja vom Klempner machen lassen (inkl. liefern natürlich), nur der war bocklos. Vielleicht hat er´s geahnt.
Und die Frau war ungeduldig, die hält so ne Spülarmatur für echt wichtig
Geändert von Fraenkie (25.04.2021 um 21:44 Uhr)
Alt 26.04.2021, 22:00
User: 4755
Pro Tipp:
1) Armatur auf "offen" stellen;
2) links und rechts Keile unter den Hebel klemmen;
3) Hebel mit sanfter Gewalt schließen;
4) zurück zu 2)
So hebelt sich der Hebel selbst raus
Hits:	50
Größe:	56,7 KB
Hits:	64
Größe:	58,8 KB
Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
