nettes hallo zusammen
bei meiner maxum 2700 scr geht der tacho nicht ???-bzw er geht nur wenn ich ne zeitlang schnell fahre ??? gestern sprach ich drüber mit dem händler und er meinte das ist normal da ist ein system eingebaut wo sich das wasser erst bei schnellerer fahrt im rohr aufbaut was zum tacho führt ?? und bei langsamer fahrt läuft es wieder raus ????häääääääääääääääh ?? keine ahnung wie man dieses system nennt muß ich das verstehen ?? ich bin zwar technisch absoluter laie aber kapieren kann ich das ganze irgendwie nicht bei meinem kleinen boot war da hinten irgendwo son staudruckmesser aber den gibt es bei dem boot nicht frage an die profis -hat der händler recht ??? ich hätte eigentlich schon gerne wenn das ding konstant und vorallem bei jeder geschwindigkeit anzeigen würde und falls der händler recht hat gibts da ne lösung oder ist der aufwand das zu ändern zu groß ??? danke für eure meinung gruß helmut |
Hallo Helmut,
leg Dir doch ein Handnavi zu. Bekommst Du schon für relativ kleines Geld. Dann hast Du keine Probleme mehr mit Deinem Staudruckgeber-,messer. Damit wird die Geschwindigkeit immer ordentlich angezeigt; vor allem mußt Du keine neuen Kabel ziehen. gruß hans |
Hallo Helmut,
bei meiner Bayliner ist die Wasseraufnahme für den Staudruckmesser im Antrieb, die hat auch keinen Pitotgeber mehr am Heck. Ich habe auch dieses Problem, die Anzeige läuft erst ab ca. 15 MP/H permanent, es kann durchaus sein, das der Staudruck bei niedrigen Geschwindigkeiten nicht reicht, um durch den Schlauch die Anzeige zu aktivieren. Das Problem wird meiner Meinung nach mit zunehmender Schlauchlänge nicht besser .
Gruß Heinrich gesendet von Telefonzelle |
sicher kann ich die km/h auch über den plotter ablesen aber es ist trotzdem doof wenn der tacho auf 0 steht beim fahren
mich hat auch in erster linie interresiert ob der händler recht hatte mit seiner aussage gruß helmut |
ist normal, daß der Staudruckmesser erst ab ca 20 km/h funktioniert.
Wenn du eine genaue Messung haben willst leg dir ein GPS zu
Gruß Jörg
Moin, moin...
Ich kann die Aussage von Jörg nur bestätigen! Ich Zonen mit Geschwindigkeitseinschränkungen sollte man(n) doch lieber ´nem GPS vertrauen - oder den Messgeräten der Entenpolizei! Es gibt sonst wohl auch noch Geber mit "Paddelrad". Hatte ein Bekannter von mir, das Teil hatte sich nach kurzer Zeit mit Muscheln festgesetzt- und schon war er wieder beim Hand-GPS!! Gruss aus Greifswald
Staudruckmesser = taugt nicht zur genauen Messung bei langsamer Fahrt Paddelrad = zeigt die Fahrt durchs Wasser einigermaßen gut an GPS= ideal zur Anzeige über Grund Gruß aus Hi |
| Themen-Optionen | |
