Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 174Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 174
Alt 05.04.2009, 22:24
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
in der höhe ventilert der prop bestimmt...hast du mal mit gps gemessen??
stiletto wäre ein guter anfang...aber mit der psi ist natürlich nich so schön...
Semper Fidelis
Alt 05.04.2009, 22:26
Benutzerbild von Rudi509
Rudi509 Rudi509 ist offline
Boot: Picton 16 ft
43 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Mucke
hast ne PN bekommen
  #103
Alt 05.04.2009, 22:57
beantwortet
Semper Fidelis
Alt 07.04.2009, 18:13
Boot: Picton 16 ft
Hallo Mucke (so besser?? )
also bei 6000 rpm 60 kmh
darf (soll aber nur 5300 drehen max)
Untersetzung 1,73 : 1
wie schnell es vorher war kann ich nicht sagen hatte doch nen anderen
Motor dran und den nicht gemessen
MfG Andreas
Alt 07.04.2009, 18:55
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
60 km/h erscheint mir recht wenig??? Oder ist das nen Tippfehler???
Gruß Toni
Alt 07.04.2009, 19:15
Boot: Picton 16 ft
Hallo Toni
ne is kein Tippfehler bin noch am rätseln woran es liegt!
Denke iss der Prop
MfG Andreas
Alt 07.04.2009, 19:24
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Größeren Prop oder nen Edelstahl drauf schrauben. Der VA sollte n paar RPM bringen und die Größe bringt dann auch noch was runter. Was ist denn für einer drauf und was für ne Untersetzung?
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 07.04.2009, 19:26
Boot: Picton 16 ft
Hallo Dennis
ist nen 17ner Alu drauf
denke an einen 19 VA Prop
Untersetzung 1,73:1
MfG Andreas
Alt 07.04.2009, 19:34
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Zitat von Rudi509 Beitrag anzeigen
Denke iss der Prop
Garantiert.
Wenn der Motor bis 6000 dreht, obwohl er seine Max Leistung eigentlich vor 5300 (ist ja nur höchstzulässige Drehzahl) bringt, dann hat er bei 6000 schon wieder wesentlich weniger Leistung. Sollten wohl mindestens drei Zoll mehr sein. Dann geht auch die Geschwindigkeit hoch.
gregor
  #110
Alt 07.04.2009, 19:35
Garantiert.
Jo, hast recht, dadurch, dass der VA aber noch Schlupf verringert (sollte er jedenfalls) könnte der 19er VA reichen
MfG Dennis
  #111
Alt 07.04.2009, 19:39
Benutzerbild von Picton16ft
anner 16ft Picton mit 125 PS brauchst du mindestens 23" oder 24"
mit 6k U/min ruinierst du den Motor
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #112
Alt 07.04.2009, 19:56
Boot: Picton 16 ft
Hallo Jan
werde mal richtung 19 - 24 suchen
dann noch mal testen
muss eh erst die Vergaser in Griff kriegen und die PSI-anzeige sollte auch erst funktionieren
Mfg Andreas
Alt 07.04.2009, 22:55
hallo rudi..
kaufe dir erstmal einen 20er...da du eine untersetzung von 1,73 hast,wäre ein 22er oder 24er schon zu groß..der alu hat absolut kein grip mehr bei deiner montage...mit diesen prop hast du 33% slip...
so mal als anreiz,theoretisch müsstest du mit 17 zoll etwa 80 fahren..
ich würde bei deiner untersetzung erstmal einen 20er laser oder .lightspeed nehmen..der könnte gut passen zur PS stärke und der Untersetzung
edit: aber erst musst du deine psi in gang kriegen...impeller ist aber ok??
Semper Fidelis
  #114
Alt 08.04.2009, 15:48
Boot: Picton 16 ft
Hallo Mucke
Impeller ist nagelneu,
Prop werde ich sehen was zu bekommen ist um 20".
MfG Andreas
Alt 08.04.2009, 19:33
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
Zum besseren Rechnen,
das Getriebe ist 1,93 : 1 untersetzt.
Bei etwa 20 Zoll Steigung landest Du aber trotzdem.
Gruß aus Berlin
Alt 08.04.2009, 19:35
Woher weisst du son scheiß immer is doch unglaublich, du kannst do keine 100.000 datenplätter zu hause haben
  #117
Alt 08.04.2009, 19:39
Checkmate fanatic
Hab ich gerade zufällig gelesen.
Gruß aus Berlin
Alt 08.04.2009, 19:46
Boot: Picton 16 ft
Hallo Jörg
glaube das ist so nicht richtig!
Laut SELOC Handbuch 1,73:1
Motor ist Bj.88
(ach so und noch max Drehzahl darf 5500rpm und nicht 5300 )
MfG Andreas
Hits:	256
Größe:	35,8 KB
Geändert von Rudi509 (08.04.2009 um 19:55 Uhr)
Alt 08.04.2009, 20:04
Checkmate fanatic
Hallo Jörg
Motor ist Bj.88
MfG Andreas
Hast Du das mal überprüft ?
Deine anderen Angaben sprechen eher für 1,93.
Gruß aus Berlin
Alt 08.04.2009, 20:07
Boot: Picton 16 ft
Hallo Jörg
überprüfen Schwungscheibe drehen und Prop beobachten oder wie
Motornummer und Serial Nr. sprechen für Bj.88 (vieleicht anderes Getriebe???)
MfG Andreas
Alt 08.04.2009, 20:13
Checkmate fanatic
Hallo Jörg
Ja, würde ich so machen.
Schließ möglichst die Zündung kurz, oder leg die Kerzen auf Masse.
Gruß aus Berlin
Alt 08.04.2009, 20:21
Boot: Picton 16 ft
Hallo Jörg
werde ich Morgen mal schaun
MfG Andreas
Alt 08.04.2009, 23:22
hi checki,welche angaben meinst du?
die zur geschwindigkeit?
Semper Fidelis
Alt 09.04.2009, 20:34
Boot: Picton 16 ft
Hallo ,
habe die Untersetzung überprüft ist 1,73 : 1
Ach ja Kompression war auf 3 Zylindern 9,5 bar einmal 10 bar .
PSI-Anschluss am Motor war durch Silikonfetzen verstopft,
muss die PSI - Leitung eigentlich bis zum Instrument gefüllt sein??
Ich habe das Thermostatgehäuse abgebaut und kein Thermostat drin
Nu muss ein neues Thermostat her , hoffe das es das noch gibt!
Kerzenbild nach ca. 1 Stunde Betrieb,sieht gar nicht so übel aus oder???
Nur vernünftig anspringen tut er noch nicht! Bin ich aber dran
Das erste Bild wie ausgebaut , das zweite nach abputzen und das 3te leeres Gehäuse
MfG Andreas
Hits:	350
Größe:	32,5 KB
ID:	130193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	30,1 KB
ID:	130194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	349
Größe:	35,2 KB
Alt 09.04.2009, 21:01
ich glaube ja,der druck muss ja vorne ankommen..und was zeigt die psi imleerlauf an? bzw wenn du das standgas etwas hoch bringst?
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
