Vorherige Seite - Ergebnis 2.301 bis 2.325 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 2.351 bis 2.375 von 3.434
Alt 06.04.2009, 21:26
Hallo Detlef,
die meisten haben da eine Buchse-Stecker Verbindung und/oder eine Kabelschlaufe
  #2327
Alt 06.04.2009, 21:47
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Detlef,
hab ich auch schon überlegt - hab leider keine konkrete Vorstellung
eine Steckverbindung wär mir lieb - 12V und Funk
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 06.04.2009, 22:26
12V und Funk könnte schwierig werden
Antenne würde ich nicht auf den Lichtmast setzen
Alt 07.04.2009, 08:48
was spricht dagegen
Alt 07.04.2009, 08:53
Emotion Emotion ist offline
Zitat von sailor541119 Beitrag anzeigen
was spricht dagegen
Nix finde ich auch gut!
Trennstelle Funk:
http://www.svb.de/index.php?sid=7a23...isttype=search
oder noch besser Schwanenhals:
Stecker Licht:
http://www.svb.de/index.php?sid=7a23...tails&anid=276
Kabeldurchführung:
http://www.svb.de/index.php?sid=7a23...tails&anid=339
oder was von den anderen Sachen auf Seite 110-111
http://www.svb.de/index.php?sid=7a23...283&pageid=111
  #2331
Alt 07.04.2009, 13:34
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Also den Schwanenhals für 49,90€ finde ich, gelinde gesagt, leicht überteuert...................
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #2332
Alt 07.04.2009, 20:47
was spricht dagegen
Trennstelle im Funk macht schon mal Ärger wegen Übergangswiderstand, wenn unbemerkt Wasser eindringt kann es auch schon mal die Endstufe kosten
  #2333
Alt 07.04.2009, 20:53
das lass ich gelten - aber wohin dann mit der Antenne
Alt 07.04.2009, 21:11
vor der Scheibe links
hinten links könnte auch gehen
muß man testen ob du dir vom Motor her Störungen einfängst
  #2335
Alt 07.04.2009, 21:30
vorn wär ok - welches "links" Stb oder Bb - Kriterium ... beim Transport auf dem Trailer muß die Antenne liegen
Alt 07.04.2009, 21:42
Naja in 9 Jahren keine Probleme
Oder eben doch Decksdurchführung!
  #2337
Alt 07.04.2009, 21:47
Backbord meinte ich,
weil Steuerbord meine Lieblings-Anlegeseite ist
  #2338
Alt 07.04.2009, 21:50
wie hattest Du denn das Problem gelöst
ich bin heut über einige Lösungen gestolpert (Anpassung 50 oder 75 Ohm, Frequenz,wasserdicht,zu bezahlen), allerdings noch keine richtige Lösung gefunden
Alt 07.04.2009, 22:00
Trennstelle Funk aus obigen Link, und fürs Rada, nen Stecker aus dem PA- Musik- Bereich!
  #2340
Alt 08.04.2009, 17:09
mal schnell was neues - wir können nun auch bei Regen fahren ohne naß zu werden
Hits:	498
Größe:	59,6 KB
ID:	130051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	505
Größe:	52,8 KB
ID:	130052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	502
Größe:	51,3 KB
  #2341
Alt 08.04.2009, 17:11
und von vorn
Hits:	527
Größe:	52,0 KB
ID:	130054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	525
Größe:	53,1 KB
ID:	130055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	524
Größe:	39,6 KB
  #2342
Alt 08.04.2009, 18:15
Benutzerbild von joerg01
joerg01 joerg01 ist offline
Boot: Kajütboot
26 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Detlef,
das sieht doch super aus Deine Sonja.Ich hoffe Du hast viel Spass.
Lg Joerg
  #2343
Alt 08.04.2009, 19:03
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Schick Schick
..aber wenn du noch länger an der Sonja Spass haben willst,ändere die position des vorderen Spanngurtes
MFG Sascha
  #2344
Alt 08.04.2009, 20:36
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Detlef,
das Verdeck sieht gut aus. Da habt Ihr ja Platz ohne Ende!
Da kann Ostern ja Wetter haben - wie will
Viel Spaß wünsche ich Euch.
Gruß ALF
  #2345
Alt 08.04.2009, 20:51
Zitat von Galaxy2001 Beitrag anzeigen
Schick Schick
kannst Du mir das mal näher erklären - welche Idee hast Du dazu
Alt 08.04.2009, 20:53
Boot: Zodiak
... Vorne über die Klampe, an den "Scheuerstellen" jeweils ein Stück Teppich. Somit drückt der Gurt nicht die Scheiben/Rahmen und kann auch nicht an der Farbe scheuern.
Gruß ALF
Hits:	501
Größe:	39,5 KB
  #2347
Alt 08.04.2009, 20:59
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Gruß ALF
Spanngurt gehört gar nicht übers Boot !!
Gruss Thomas
Stingray LX 185
  #2348
Alt 08.04.2009, 21:00
komm grad wieder vom Boot - der Aufbau mußte mal wieder schnell gehen - hat ja geregnet - also Scheibe drauf - 2 Muttern angeschraubt und Persenning drüber - es regnet immer noch - Digicam geholt und Bilder für das gemacht und auch hochgeladen. Ich komm wieder ins Boot und - Wasser im inneren Schrank. Tja hätt ich mal die Scheibe sofort richtig befestigt, denn jetzt ist wieder alles trocken
weiter ging es mit der Schaltung - ist wieder drinn -- Lenkrad auch und das Armaturenbrett --- dabei fiel mir auf, dass an dem Quickstopp zwei Leitungen rumbammeln - der war noch nie angeschlossen - nunist Feierabend - morgen geht es weiter
  #2349
Alt 08.04.2009, 21:01
wie dann
Alt 08.04.2009, 21:02
Boot: Zodiak
Moin Detlef,
gut das du nochmals die Schaltung in den Fingern hattest. Quickstop ohne Funktion ist richtig ...
Gruß ALF
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
