Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 05.04.2009, 19:32
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Standard boot zieht nach steuerbord
hi leuts,
muss ständig nach backbord gegenlenken.
bei gleitfahrt zieht sich das heck auf backbort runter, sodaß das boot immer schief läuft. hab die trimmflosse verstellt, bin mir jetzt nicht sicher, ob das boot vorher geradeaus gelaufen ist
wer kann helfen?
gruss burki
Alt 05.04.2009, 19:35
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
hast Du Trimmklappen ? wenn ja kontroliere diese mal !!
By Karsten
Alt 05.04.2009, 20:34
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Burki
ist der Motor exakt zur Mittelachse senkrecht montiert? Ist kein Witz, habe ich selber an einem Boot mit 85 er Suzi so erlebt. Effekt war wie von Dir beschrieben.
Alt 05.04.2009, 20:38
neee, hab ich nicht.
habe mir trimmklossen an der kavittionsplatte anmontiert, aber nachdem da boot langsamer war, als ohne, hab ich sie wieder abgeschraubt.
der motor sitzt auch mittig vom spiegel!
ich bin ratlos, zumal das boot mit dem arsch nicht hoch kommt.
gut, ist ja auch nur ein halbgleiter und warscheinlich liegt es daran?
Alt 05.04.2009, 20:58
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Wenn das Boot nach Steuerbord zieht mußt du die Trimmflosse auch nach Steuerbord drehen .Andersrum dasselbe .
mfg Andy
Alt 05.04.2009, 21:15
so ist sie ja gewesen, aber weil das heck an backbord geneigt war,
habe ich die flosse verstellt.
ob das boot vorher gerade lief, kann ich jetzt nicht sagen.
Alt 05.04.2009, 21:18
Hi Burki
muss ich mal nachprüfen, ob der senkrecht ist.
bin mir aber ziemlich sicher, denn er lag ja vor dem höhersetzen auf dem spiegel auf, als ich die löcher gebohrt habe!
Alt 05.04.2009, 21:27
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Andy hat vollkommen Recht!
Lass mich zu Deinem Verständnis noch Folgendes ergänzen:
Wenn Du diese kleine Trimmflosse unter der Antikavitationsplatte nicht hättest, die als Opferanode und Trimmflosse dient, würde Dein Boot auf Grund der Drehmomentsabstützung auf den Schiffsrumpf beim rechtsdrehenden Propeller mit dem Heck um den Lateralschwerpunkt herum, der etwa am Ende des ersten Drittels der Schiffslänge vom Bug aus gesehen liegt, mit dem Heck nach Steuerbord und mit dem Bug nach Backbord versetzen.
Diese kleine Trimmflosse dient dazu, ein Rudermoment aufzubauen, was dieser Drehmomentsabstützung entgegenwirkt.
Es muss also durch die Einstellung dieser Trimmflosse ein Moment erzeugt werden, was größenmäßig der Drehmomentsabstützung entgegenwirkt.
Beim Einstellen geht man normalerweise folgendermaßen vor:
Zunächst stellt man die einmal gerade. Manche haben auch eine asymetrische Form, die bei "Geradestellung" schon ein Rudermoment nach Backbord aufbauen. Dann macht man eine Probefahrt und reguliert in Millimeterschritten nach, bis man die richtige Einstellung gefunden hat, bei der man auch bei Vollgas das Lenkrad loslassen kann.
Es ist also nur eine Einstellsache und bedarf einiger Probefahrten.
Gruß Walter
Alt 05.04.2009, 21:33
Gruß Walter
klinkt sehr wissenschaftlich, aber logisch.
hat vorher warscheinlich gepasst?
muss ich wohl austesten!
aber warum zieht das heck einseitig herunter?
Alt 05.04.2009, 22:13
BF-Sponsor
Wissenschaftlich? Das sind nur simple Erfahrungen, die man im Laufe der Zeit macht.
Warum zieht das Boot an einer Seite dann runter?
Das ist so, weil Du zwangsläufig zum "Geradeausfahren" die Richtung stabilisieren musst, wenn die Trimmflosse nicht richtig steht und dabei die Rudermomente überwunden werden müssen.
Ich hatte mal einen Kunden, der die Trimmflosse so verstellt hatte, dass er sich mit dem Boot überschlagen hätte, wenn er das Lenkrad losgelassen hätte.
Bei einem sehr kräfteintensiven Festhalten des Lenkrads hatte das Boot in der Gerdeausfahrt eine Krängung von etwa 20 Grad.
Jetzt mag man zwar meinen, was kann so eine kleine Trimmflosse schon ausrichten?
Ich sage Dir, eine ganze Menge!
Du musst Dir nur vorstellen, dass das Wasser 773,4 mal dichter ist als die Luft.
Das bedeutet, dass die kleine Trimmflosse, die im Wasser arbeitet, bei diesem Faktor größenmäßig vergleichbar ist mit einem Scheunentor, wenn sie von der Luft angeströmt werden würde.
Gruß Walter
Alt 06.04.2009, 13:00
Gruß Walter
hi walter,
hab eben mal die flosse betrachtet und bin mir nun nicht mehr sicher, was jetzt mit nach steuerbord gemeint sein kann, denn die flosse läuft ja nach (von der befestigungsschraube aus gesehen)
also, muss die jetzt von achtern gesehen nach back- oder steuerbord gedreht werden.
so ´ oder ` so
bevor ich daran herumgemacht habe, stand sie nach backbord, also so ´
aber in der stellung hatte ja das boot die krängung nach backbord
nach dem geradestellen war es meiner meinung nach besser,
ob des boot vorher auch nack steuerbord zog??? habe ich nihct drauf geachtet.
das fatale ist ja, das das boot bei geringerer geschwindigkeit nicht diese krängung hatte, sondern erst bei voller fahrt (ca. 40 km/h)
gruss burki
Alt 06.04.2009, 13:10
nochmals .... immer die Trimmflosse in diese Richtung drehen, in die das Boot zieht... in diesen Fall also nachbackbord d.h. links (von hinten gesehen)...
je schneller, je größter der Druck der durch die Flosse ausgeübt wird... daher auch um so größer die auswirkung...
Alt 06.04.2009, 13:53
also so,
wenn das boot nach steuerbord zieht?
Alt 07.04.2009, 06:39
ivea ivea ist offline
also so,
ja.
Ivea
Alt 07.04.2009, 06:49
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
hi leuts,
Baue dir einfach eine No-Feedback Lenkung ein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.04.2009, 07:23
oder einen Duoprop
Alt 07.04.2009, 07:49
oder einen Duoprop
Ein DP zieht mit der falschen Lenkung auch zur Seite.
Denn eine Servolenkung gibt auch keinen Feedback.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.04.2009, 08:50
also, die flosse hab ich nun wiede verstellt und wird das mit der krängung auch weg sein?
die flosse steht jetzt so wie vorher, aber auch da ist das boot bei voller fahrt so stark gekrängt.
und so richtig kommt der arsch auch nicht aus dem wasser
der motor sollte senkrecht montiert sein, wie mir mein auge verrät.
hatte anfangs noch hydrofils montiert, aber damit war das auch nicht bessser, ehr langsamer. kann das sein?
oder bringen die teie was?
liegt es vielleicht doch an der kielform?
hab ich mit nem halbgleiter immer mit probs zu rechnen?
Alt 07.04.2009, 09:08
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
26.033 Danke in 9.066 Beiträgen
Ein Halbgleiter bekommt den Arsch nie richtig aus dem Wasser, dann wäre es ja ein normales Gleitboot.
gregor
Alt 07.04.2009, 09:32
ich habe gestern erfahren, dass mein getriebe eine untersetzung von 2:1 haben soll und vielleicht desswegen einen 14" prop hat.
hat das auch einen einfluss auf die krängung bei voller fahrt?
Alt 07.04.2009, 12:28
bodo48 bodo48 ist offline
Boot: Oceanis 323
311 Danke in 130 Beiträgen
Gruß Walter
Ist das wirklich so gravierend? Ich habe gerade einen Satz Anoden für meinen Alpha One gekauft. Da ist gar keine Trimmflosse dabei, nur ein einfacher Teller. Die alte Anode ist mit Trimmflosse, die ist aber nicht eingestellt, steht exakt in Fahrtrichtung.
Muß ich jetzt noch eine Trimmflossen-Anode nachkaufen?
Schöne Grüße
Bodo
Alt 07.04.2009, 20:36
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Ja, die Wirkung der Trimmflosse ist so stark.
Sie macht aber nur Sinn, bei einem Motor/Antrieb der keine Powertrimm-Einrichtung hat.
Da die Stellung der Flosse abhängig vom Trimmwinkel ist,
ist es sinnvoller den Alpha ohne Flosse zu fahren.
Gruß aus Berlin
Alt 07.04.2009, 20:49
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Das ist mir auch schon aufgefallen, wäre aber nie auf die Idee gekommen die Trimmflosse abzubauen.
Dann fehlt ja die Anode, womit kompensiere ich das dann?
Norman
Alt 07.04.2009, 20:57
Hallo blaue-elise,
die Anode sollte schon drin sein, nur die Flosse fehlt bei der Anode
Alt 07.04.2009, 21:01
Aber die Flosse macht doch 2/3 der Oberfläche der Anode aus, oder gibt es noch eine andere?
Norman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
