Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 07.04.2009, 20:51
Benutzerbild von divefreak
So sahen die letzten OMC King Cobras aus.
von ca 1993?
MFG René
Alt 07.04.2009, 20:57
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
von ca 1993?
Das waren dann wohl schon SX die den Namen King Cobra trugen? Während der 2-Spurigkeit der beiden Konzerne?
Gruß Jörg
Alt 07.04.2009, 20:58
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Da verwechselst du etwas .
Die Zeichnung ist vom OMC Cobra SX Drive .
mfg Andy
Alt 07.04.2009, 21:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Stimmt in 93 sahen die Gehäuse wirklich klotziger aus (siehe Bild von Andy).
Aber auch 1993 hatten die Innereien die gleichen Teilenummer wie der SX-A.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.04.2009, 21:03
Das kann sein.
Wir arbeiten an einer Lösung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.04.2009, 21:09
Nein.
Das waren SX-Cobra
MFG René
Alt 07.04.2009, 21:11
Nein.
Das waren SX-Cobra
Wann hat den Volvo die SX Antriebe von OMC übernommen?
Mein OMC King Cobra SX kam aus 96.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.04.2009, 21:13
Boot: Cranchi 50 HT
Nein.
Das waren SX-Cobra
Ich meinte doch SX-Cobra
Gruß Jörg
Nie
Das Joint Venture begann 93 und endete 98 mit dem Kauf des OMC Werks durch VP
While most people will admit that the OMC stringers were poorly engineered, the OMC Cobra had some pretty innovative features. The new modern factory and the Cobra engineering attracted the attention of Volvo and in 1993 OMC and Volvo entered into a joint venture and began producing a hybrid sterndrive with the OMC Cobra transom plate assembly and the excellent Volvo cone clutch outdrive. Sold as the Cobra by OMC and the SX Drive by Volvo, this drive had the best of both manufacturers. Because the new hybrid sterndrive used the same transom plate as the Cobra, Volvo now had a drive that would bolt into the same size transom cutout hole as the Mercruiser.
MFG René
Alt 07.04.2009, 21:17
Hast Du den Satz geschrieben?
Was mich wundert ist,
das die Volvo Antriebe fast nur mit OMC Bestellnummer bespickt sind,
die es schon weit vor dem SX gab. Quasi aus dem echten King Cobra.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.04.2009, 21:18
1993 hatten die Cobras schon Teile eines Volvo-Atriebs der 2007 aufn Markt kam?
Nu bin ich ährlich beindruckt....
Hits:	188
Größe:	32,3 KB
MFG René
Alt 07.04.2009, 21:19
nein, GLM
MFG René
Alt 07.04.2009, 21:23
Werde ich morgen versuchen zu belegen.
Wenn ich neben dem Rechner stand auch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.04.2009, 21:30
Du meinst mit dem SX-A die HU,NC,LK Antribe aus denen die SX-C bzw SX-M wurden.
SX-A ist der Aktuelle Antrieb mit der Hydralikpumpe aussen
MFG René
Alt 07.04.2009, 21:35
MFG René
Alt 07.04.2009, 21:41
http://www.volvo.com/internet/vebiz2...om+Volvo+Penta
http://www.glmmarine.com/30yearsomc.html
I'm aware of three varieties of Cobra:
1. Dog-clutch (128k), prop exhaust (labelled "OMC Cobra")
The most common Cobra, and the subject of this website. The F-N-R gears are located in the bottom, in-line with the propeller. Note the top of the outdrive (portion exposed to water outside the boat) is relatively flat.
2. Dog-clutch, through-hull exhaust (labelled "King Cobra")
Mechanically the same as #1, but louder.
3. Cone-clutch (cut-away view, 198k) (also labelled "King Cobra")
This Cobra is very rare; I have never personally seen one. The F-N-R gears are located in the top of the outdrive, directly behind the engine. Note the hump on top of the outdrive case that accomodates these bulkier gears.
The Volvo-style "cone clutch" in the 1993-on "King Cobra" is extremely durable, and it is not subject to the "bad gears" failure the others are famous for. The 1993-on "King Cobra" is also not otherwise addressed on this webpage; if you have one, buy the manuals, and take it to a qualified Volvo technician. Rejoice! Volvo-style gears are renouned for near-indestructibility.
http://www.hastings.org/~stuart/cobra/
MFG René
Alt 07.04.2009, 21:42
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Kann man mit diesen Antrieben auch Geld verdienen oder verbringt man seine Zeit damit die Buchstabencodes auswending zu lernen?
Gruß Karsten
Alt 07.04.2009, 21:46
Gruß Karsten
Hast du auch was produktives beizutragen
MFG René
Alt 07.04.2009, 21:47
René das ist mir zu viel Input am Abend.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.04.2009, 21:52
Na na, nun halt mal den Ball flach, auch Du kochst nur mit Wasser!
Gruß Karsten
Alt 07.04.2009, 22:04
Gruß Karsten
Stimmt hab ewig gebraucht ne Schnittzeichnung mit Ersatzteilnummern fürn King Cobra zu finden...
Und vom 91er Kingcobra sind die Nummer nicht gleich mit dem SX-Cobra ab 93
http://www.dougrussell.com/partscata...1000,1001,1002
MFG René
Alt 07.04.2009, 22:20
Lass doch ein fach mal das weg!..dann könntest Du echt ein netter sein
Alt 07.04.2009, 22:31
Volvo hat bei dem Joint Venture haufenweise OMC Nummern übernommen, nicht nur bei den Antrieben. Insofern wundert mich da nix.
Interessant (IMHO) bei derartigen Vergleichen sind die Gehäuse, Radsätze, Schaltkonen.
MFG René
Alt 07.04.2009, 23:15
Habe ich dir mehrfach gepostet
http://epc.brp.com
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.04.2009, 06:44
http://epc.brp.com
Nur das ich vor 91 keinen King Cobra gefunden hatte, obwohl der ja seit 88 in Produktion sein soll
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
