Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 903Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 903
Alt 07.04.2009, 07:29
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
guten morgen.
post 132
und hier von den anderen zylindern
http://ww2.seastarsteering.com/PDFs/296784-AO.pdf
der Sepp
Geändert von schlummschuh (07.04.2009 um 07:38 Uhr)
Alt 07.04.2009, 07:37
Benutzerbild von Picton16ft
Zitat von schlummschuh Beitrag anzeigen
guten morgen.
post 132
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil mit einem tiefen Ausdruck des Bedauerns.
Ich hätte noch das hier gefunden: http://ww2.seastarsteering.com/OUTBOARD/FRONT_MOUNT/F_Mnt.htm#4
Was das kostet, staht aber nirgendwo.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 07.04.2009, 09:33
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
hab ich richtig gesehen,hat das ding sogar ein build-in-setback? wieviel sind das den und was hast du zusammen mit hagens lift..?
und hast du ungefähr ein gewicht was das teil wiegt?
wegen der lenkung,kannst dir da nicht doch nen adapter bauen?
Semper Fidelis
Jan. wie alt ist Dein Motor genau?
Wieso ist das wichtig????
Alt 07.04.2009, 09:36
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Du hast den 5345 Zylinder, der für Johnson-Motore ab 91 passt.
Gruß aus Berlin
  #156
Alt 07.04.2009, 09:39
Emotion Emotion ist offline
Oma hat dir doch ein Bild reingestellt wie es aussehen muß:
bigboy bigboy ist offline
110 Danke in 60 Beiträgen
This is what i have...
Can take better pictures if you like.
Found better picture:
Oh the foil that you see in the pics is 4 sale too lol.
My gearcase broke and have another one and dont fit anymore. I have an older gearcase now and the cavitation plate is too small.
Hits:	270
Größe:	28,1 KB
ID:	129813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	6,5 KB
ID:	129814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG00011 (Medium).JPG
Hits:	272
Größe:	66,0 KB
Name:	bob's (Medium).JPG
Hits:	264
Größe:	50,2 KB
Geändert von bigboy (07.04.2009 um 09:46 Uhr)
Alt 07.04.2009, 09:42
Dann ist er wohl definitiv von vor '91
Alt 07.04.2009, 09:43
yes please, go a little bit closer
Alt 07.04.2009, 09:47
Mein Zylinder hat nicht diese beiden Bohrungen oben drin.
Alt 07.04.2009, 09:51
The shiney thing that you see above the seastar decal is the arm of the engine.
This is all I have got.
I can take more but not today. Boat is stored in wharehouse and not at my place. I dont know when I will be at the wharehouse. Probably by the end of the week. But this should be good not? I know my cylinder was for a V6 mercury so that's why i needed to drill the extra hole in it.
Name:	IMG00014 (Medium).jpg
Hits:	284
Größe:	52,3 KB
Dann brauchst du sowas, Kann dir jeder Metallbetrieb kanten! (teil 55!)
Hits:	277
Größe:	82,6 KB
Alt 07.04.2009, 09:55
Checkmate fanatic
Das geht nicht so einfach.
Die Befestigung muß genau an der richtigen Stelle sitzen, sonst kann man den Motor nicht hochklappe.
Gruß aus Berlin
  #164
Flip the plate on the steering 180° backwards. Put it underneath the white arm of the engine so that it sits flat against the arm. Mark it and than drill! That's what i did and what you should do too! No brackets etc...
  #165
Plan B wäre dann noch ein wie von Gregor beschriebenes U-Profil.
Wür mit persönlich noch besser gefallen las die "erzgebirgsche Schnitzerei"
Hits:	281
Größe:	10,4 KB
  #166
Alt 07.04.2009, 09:57
Brauch er doch auch nicht, er hat doch nen Power-Lift
Plan B wäre dann noch eine wie von dicke Lippe beschriebenes U-Profil
Why would you need a profil when it works without one
  #168
Alt 07.04.2009, 09:59
Oder so, umdrehen und passendes Loch bohren!
Alt 07.04.2009, 10:00
It seems that this would be the easiest way
Alt 07.04.2009, 10:03
dann gilt aber trotzdem:
du muußt dann vor dem klappen die Verschraubung lösen!
  #171
Alt 07.04.2009, 10:06
Checkmate fanatic
Nur wenn es an der falschen Stelle ist.
Gruß aus Berlin
  #172
I already trimmed my engine 90° up without a problem. Just do it Like I did.
It's the cheapest, easiest and cleanest method. There are no downsides except that you have to drill one hole but who cares...
You can trim/tilt all the way up...
  #173
Alt 07.04.2009, 10:14
das klingt nach nem plan.versuchs doch mal so,mit umklappen.vielleicht passt die hintere bohrung bzw das hintere loch was du hast ja schon...
Semper Fidelis
Alt 07.04.2009, 10:19
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... der weg ist der richtige, die platte sollte aber von oben auf dem lenkarm liegen
Hits:	282
Größe:	45,5 KB
Alt 07.04.2009, 10:30
hab ich ganz am Anfang geschrieben daß das nur durch umklappen immernochnich nicht passt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
