Alt 06.04.2009, 22:27
ollie1 ollie1 ist offline
Want to be Admiral
Boot: Ein Blaues,weil Schwedisch - Ryds
Rufzeichen oder MMSI: Ruf mich an!
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Welcher Anker?
Hallo an die Gemeinde!
Gibt es irgend eine Faustregel die mir verraten könnte welchen Typ bzw. Gewicht/Maß von Klappanker ich für ein 100 kg schweres GFK Boot benötige?
Danke im Voraus, Ollie
Alt 06.04.2009, 22:33
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Guckst Du da:
http://www.bluewaterlife.de/Blauwass...ms_ankern.html
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 06.04.2009, 22:36
Want to be Admiral
Guckst Du da:
Volker
SY JASNA
Ah ja! Danke erst mal!
Na da steht doch schon allerhand drin, Schönen Abend noch von Brandenburg nach Bayern!
Alt 06.04.2009, 22:42
Die Tabelle hat beim Kopieren nicht geklappt, deswegen habe ich sie wieder gelöscht und nur den link rein gestellt.
Wichtiger als das Ankergewicht ist aber die Länge der Kette, resp der Kettenvorlauf und die Leinenlänge.
Du brauchst auf jeden Fall einige Meter Kette an Deinem Anker, damit der parallel zum Grund gezogen wird und nicht gleich bei der ersten Welle ausbricht!
Und dann kommt's natürlich darauf an, wo, und warum Du ankern willst. Es ist ein Unterschied, ob Du vor Anker übernachten willst (bei Deiner Bootsgröße wohl eher nicht), ob Du in einem See oder einer ruhigen Bucht nur mal das (beaufsichtigte) Boot festmachen möchtest oder evtl. in einem fließenden Gewässer eine 'Notbremse' ziehst!
Volker
SY JASNA
Alt 06.04.2009, 22:52
Want to be Admiral
Ja, ich hab das mit dem Löschen schon bemerkt und meine Frage daraufhin auch wieder gelöscht.
Ich brauche den nur, um auf den hier umliegenden Seen, zu Ankern.
Also nichts mit dolle fließenden Gewässern.
Danke nochmal!
Ollie
Alt 07.04.2009, 06:42
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Hallo Ollie,
Ein 3,2 Kg Klappanker sollte bei 100 KG passen! Wir haben bei ca 800 KG einen 6 Kg Klappanker ohne Kette aber mit Bleileine.
Gruß Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
