Alt 05.04.2009, 11:25
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Standard ölwechsel hydraulik??
muss eigentlich hydrauliköl regelmässig gewechselt werden? wann und wie auffüllen?
Alt 05.04.2009, 11:48
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Kommt warscheinlich auf den Einsatzort an....
Im Industriebereich wird, soweit ich es weiß ( und es bei uns gehandhabt wurde ) nicht gewechselt, da hätten wir bei einigen hundert Anlagen mit teilweise bis zu 1500l Inhalt auch schön zu tun gehabt.
Ich dachte das wäre anderswo auch so, mußte mich aber belehren lassen, das manche Hersteller von hydraulischen ( Boots- ) Getrieben das tatsächlich so vorschreiben / anraten.
Gruß, Norbert
Alt 05.04.2009, 23:31
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Chrisma,
handelt es sich um eine Gertriebehydraulik oder sonstige Hydraulik, wie z.B. Lenkung oder Trimmklappen? Das Oel einer Getriebehydraulik sollte schon gelegentlich gewechselt werden, wenn eine Trübung auftritt (Feuchtigkeitssättigung) oder eine Verfärbung auftritt (Temperaturüberlastug). Wichtiger als der Ölwechsel ist u.U. der Wechsel eines vorhandenen zugesetzten Ölfilters, der den Öldruck verringert und Z.B. ein Automatikgetriebe schädigen kann.
Die anderen Hydraulikantriebe sind im Grunde unkritisch.
mfg
Günter
Alt 06.04.2009, 03:40
Boot: Tretboot
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
Hallo Chrisma,
mfg
Günter
danke günter, ich mache mir gedanken wegen der lenkung. habe innen- und aussensteuerstand. aussen spürte ich beim drehen des steuerrads ruckartige bewegungen, die vor dem winterlager nicht da waren. sind das erste anzeichen für ausfall und wie müsste ich im notfall reagieren. beim auto wären ja "nur" besondere kraftanstrengungen erforderlich. beim schiff gleiche reaktion oder schnell den steuerstand wechseln? danke im voraus andreas
Alt 06.04.2009, 05:04
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
ruckartig kann auch ein Zeichen sein das zuwenig Öl in der Hydraulik ist.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 06.04.2009, 10:48
Hallo chrisma,
bei der Fehlerangabe hätte ich auch zunächst auf Öelmangel getippt. Öffne am Aussenstand (an der höher liegenden Ölpumpe) die Nachfüllschraube und prüfe ob zu wenig Öl in der Pumpe steht.
mfg
Günter
Alt 06.04.2009, 10:58
Libertad Libertad ist offline
13.613 Danke in 6.378 Beiträgen
Ich habe an meiner Steuerhydraulik das Öl gewechselt, als ich Leitungen getauscht habe. Hätte ja sowieso nachfüllen und entlüften müssen. Gut sah das Öl nicht mehr aus - Abrieb, leichte Trübungen!
Nach einigen Jahren scheint also auch hier ein Wechsel sinnvoll zu sein.
Alt 06.04.2009, 19:27
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
Hallo chrisma,
mfg
Günter
und wenn da was fehlt, die Leckstelle suchen und das Leck beseitigen. Sonst hast Du irgendwann keine Lenkwirkung mehr. Lässt sich der Anschlag, wenn Du voll einschlägst, noch spüren? Wenn nicht, ist es schon dringend, nachzufüllen. Das hilft erstmal, weil da ja meistens nur tropfenweise Öl austritt. Sonst kannst Du im Notfall immer noch mit der Lenkung unten weiterfahren, wenn die kein Öl mehr hat, geht bei mir die tifliegende Hydraulikpumpe vom Autopiloten noch. Soweit sollte es aber nicht kommen.
gruesse
Hanse
Alt 06.04.2009, 19:33
Boot: Tretboot
danke, das ist wieder ein echter praktikertip von weltenbummlern mit unbezahlbarer erfahrung. lenkanschlag ist noch deutlich spürbar, aber ic werde mal am oberen steuerstand nach ölstand schauen und gegebenfalls leck suchen.
Alt 06.04.2009, 23:21
Aber kipp nicht zu viel rein. Die obere Steuerpumpe ist auch der Ausdehnungsraum für die Volumenändereung des Öles bei Wärme!
Alt 07.04.2009, 01:14
Boot: -
es sei denn, er hat da so eine niedliche Kupferrohrwendel für, die hinten an der Pumpe anmontiert ist. Genau die Verschraubung ist bei mir mal undicht gewesen.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
