Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 903Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 903
Alt 06.04.2009, 19:13
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
der weiß nicht wie man fotos hochlädt. ich mache mal für ihn einen troet auf.
Mach deinen Eigenen Troet auf du Wurst
Alt 06.04.2009, 20:34
Benutzerbild von Picton16ft
Hier jetzt mal 2 Bilder zu meinem Lenkungsproblem.
Habe heute mal einen Adapter gebastelt (nur als Modell aus Holz) Muss mal schauen wie ich die Bilder von meinem Handy runterkriege.
Bevor einer die schlaue Idee hat, die Trägerplatte umzudrehen, schon probiert, passt auch nich
Hits:	618
Größe:	40,6 KB
ID:	129721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	37,2 KB
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 06.04.2009, 20:40
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
lt. manual der baystar muß das dreieck nach hinten. bis 1990 unter den lenkhebel und ab 1991 oben drüber. (also johnson/ evinrude 40/65- 150 HP)
ich weiß es ist eine seastar aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es großartig anders sein sollte.
ok.
ich habe gerade auf der hp von teleflex nachgesehen.
da muß eine extension plate bzw slide plate zwischen.
der Sepp
Geändert von schlummschuh (06.04.2009 um 20:47 Uhr) Grund: http://ww2.seastarsteering.com/PDFs/296221-E.pdf
Alt 06.04.2009, 20:42
hier der Adapter:
Hits:	324
Größe:	32,4 KB
ID:	129723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	42,2 KB
Alt 06.04.2009, 20:43
Wie gesagt, andersrum geht genausobeschissen.
Wenn du ne Idee hast, dann rausdamit
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Zeit für ne Probefahrt!
Gruß, Rasmus
  #132
Alt 06.04.2009, 20:55
welchen zylinder hast du?
HC5340 / 5342 ?
der Sepp
Alt 06.04.2009, 20:56
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
slide plate
slide plate
Hits:	640
Größe:	54,4 KB
Alt 06.04.2009, 21:00
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Mit der Erzgebirgsschnitzerei würd ich nich mal losfahren um Windeln zu besorgen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 06.04.2009, 21:01
Fletcher Papst
wasn das?
Hallo Picton16ft,
längerer Lenkarm am Motor würde helfen
kannst du nicht weiter innen ein neues Loch für den Lenkarm bohren???
Alt 06.04.2009, 21:07
HC5340 / 5342 ?
des wes isch jetzt nisch ausm kopp
Alt 06.04.2009, 21:09
Hallo Picton16ft,
hab ich auch schon drüber nachgedacht.
interessanterweise ist an der hydrostream ein wesentlich längerer lenkarm als an meinem Motor, aber die jungs wollen nich tauschen, und ich auch nicht, käme ei´ner kompletten motordemontage gleich
Eine lenkarmverlängerung käme auch noch in Betracht
Alt 06.04.2009, 21:11
Gruß Ecki
Das ist ein Modell
  #140
Fiberline360 Fiberline360 ist offline
Boot: Fiberline360
6 Danke in 4 Beiträgen
versuch mal zu mein pappa zu gehen der kenn sich damit aus ( gelbe seiten )
mit freundlichen grüßen maik
Alt 06.04.2009, 21:12
für den hab ich ja das Modell gebaut, schick mir mal die Nummer als PN, ich hab keine gelben Seiten
Alt 06.04.2009, 21:17
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
In dem Lenkarm sind 2 Löcher, das ist schon mal gut.
Du könntest ein solides U-Stahl Profil nehmen, das so gerade den Lenkarm umfasst und diesen so entsprechend verlängern.
Damit das glücklich endet, sollte das U noch oben (wie beim Hufeisen) zeigen.
gregor
  #143
Alt 06.04.2009, 21:21
extension plate
der Sepp
Alt 06.04.2009, 21:39
Benutzerbild von Hexe-Crew
Da musst Du dann doch aber nur neue Löcher in das Dreieck bohren
Grüsse Ulli
Alt 06.04.2009, 21:43
hmmmmmmmm
Alt 06.04.2009, 21:47
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.165 Danke in 6.751 Beiträgen
Jan. wie alt ist Dein Motor genau?
Gruß aus Berlin
Alt 06.04.2009, 21:48
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
und wäre mal geil wenn du mal ein bild vom boot samt motor einstellst...nur mal so als augenschmaus....
Semper Fidelis
  #148
Alt 07.04.2009, 07:00
ende 80er anfang 90er (mit tendenz zu ende 80er), wieso?
Alt 07.04.2009, 07:05
UUPS hab ich das noch gar nich? Sehr Verwerflich
bitteschön, 20ft Ring mit 140PS Hilfmotor , (das muss unbedingt noch irgendwann geändert werden, das geht gar nich )
Hits:	1857
Größe:	58,2 KB
ID:	129783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	59,6 KB
ID:	129784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	296
Größe:	64,7 KB
  #150
Alt 07.04.2009, 07:25
ok.
Wie lange bist du schon hier im Forum ???
LINK HER
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
