Alt 06.04.2009, 18:21
Ominoes Ominoes ist offline
Standard Magnum 350 Thermostat und Impeller Tauschen
ich habe bemerkt das mein Thermostat und der Geber nicht mehr geht !
Gleichzeitig wollte ich den Impeller tauschen.
meine Frage ist jetzt, ist das ein Riesenaufwand, was Kosten die Teile oder, weiss jemand ob schon mal jemand einen Ausbau der drei Teile beschrieben hat dann wäre ich für die links dankbar.
Magnum 350, alpha One, BJ 96 Aquatron 2350.
Sollte ich einen Beitrag übersehen haben Sorry.
Grüeß Michael
Alt 06.04.2009, 18:56
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
Thermostat wechseln ist kein großer Aufwand, Deckel des Thermostatgehäuses 2 Schrauben lösen und Thermostat herausholen. An den Temperaturgeber kommst du auch von oben heran, sitzt an der Ansaugspinne.
Ist der Geber wirklich defekt oder zeigt die Anzeige nur fast nichts an wegen defekten Thermostates?Zumindest sollte es dann ein wenig anzeigen auch mit defekten Thermostat
Gruß Jörg
Alt 07.04.2009, 00:18
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.595 Danke in 6.311 Beiträgen
Zitat von Ominoes Beitrag anzeigen
Impeller tauschen
Ersatzteile kosten nicht die Welt - ruf mal Cyrus an.
http://boote-forum.de/showpost.php?p=617647&postcount=9
Gruß Torben
Alt 07.04.2009, 12:07
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hi Michael,
der Geber für die Temperatur sitzt beim 350er auch beim Termostatgehäuse. Es sind zwei Geber verbaut; einer für die Temperatur und der andere für den Motoralarm.
Der Impeller sitzt beim Alpha I im Unterwasserteil; Du musst zum Wechseln das Unterwasserteil vom Antrieb trennen und das Wasserpumpengehäuse öffnen. Rechne bei den Teilekosten für Impeller, Dichtungen und Thermostat mit etwa 100 EUR.
VG Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 07.04.2009, 15:57
Standard Danke
Jo, danke für die Hilfe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
