Alt 05.04.2009, 21:57
Otto Otto ist offline
Boot: Gummiente
287 Danke in 77 Beiträgen
Standard Klopumpe klemmt
da habe ich doch gleich noch ein Problem.....meine Seetoilette macht es auf einmal nicht mehr. Wollte so Dinge die man eben in eine Toilette macht abpumpen und auf einmal lässt sich die Pumpe nicht mehr nach unten bewegen. Will vorsichtshalber das Seeventil schliessen und das geht auch nicht mehr ganz zu. Was kann das denn nu wieder sein...??
Träume nicht dein Leben.....lebe deine Träume du kommst hier sowieso nicht lebend raus
Alt 05.04.2009, 22:01
TomHH
Klemmt was im Seeventil fest und der Rotz kann nicht ablaufen.
Das muss ja ein hammermässiger Stuhl gewesen sein.
Alt 05.04.2009, 22:14
Boot: Gummiente
Das kann sein, war mein Bruder. Habe auch gleich gefragt was er denn so gegessen hat War wohl Beton. Nu trau ich mich aber nicht das Klo zu wechseln wegen dem Seeventil, möchte kein Seewasser im Boot haben
Alt 05.04.2009, 22:28
Benutzerbild von VirginWood
Brauchst du auch nicht zu wechseln:
Mach den "Abgangsschlauch" am klo ab, kann ja durch den Schwanenhals nichts reinlaufen (ok...ein bischen Schmuddel wird es schon sein) und dann mit nem Draht den ollen Köddel deines Bruders von oben an den Kragen gehen...ordendlich drin rumstochern, auch wenn es ekelhaft ist
Wenn er dort nicht fest hing mußt du dir das Klo mal vornehmen...das ist noch wiederlicher
Ach so...noch vergessen:
Wir wollen Bilder sehen
Alt 05.04.2009, 22:31
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
wenn das Seeventil ein Kugelhahn ist, kannst Du probieren, durch dauernde Öffungsversuche den Störenfried, der da wohl drin steckt, abzuschneiden, wenn er nicht aus Metall ist. Nicht zuviel Gewalt anwenden. Aber auch nicht zu früh aufgeben. Wenn das nicht geht, Seeventil öffnen, den Schlauch (geht nur oberhalb der Wasserlinie!!) abklemmen und mit Pressluft durchblasen! Da kannst Du zB. ne voll aufgepumpte Gardena-Gartenspritze nehmen, musst nur die Auslassöffnung erweitern.
Viel Glück!
Gruesse
Hanse
Alt 05.04.2009, 22:39
Boot: Gummiente
Das mach ich glatt
Alt 07.04.2009, 20:18
Benutzerbild von rondine
rondine rondine ist offline
Boot: RONDINE & JOKER
Rufzeichen oder MMSI: 211 503 440
85 Danke in 45 Beiträgen
Am Besten, ist, die Seeventile dicht zu machen ... dann kann kein Wasser in das Boot. Dann die beiden Schläuche von der Pumpe abmontieren. Die Pumpe ausbauen und zerlegen. Das ist nicht immer fein, nach dem ersten Mal ist es aber nicht mehr ganz so eklig. Bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich die Gummiventile reinigen. Gut funktioniert, in Oxalsäure einzulegen und die Verkrustungen, die sich in der Regel durch Mineralien, Salz, Kalk bilden, mit einer Bürste dann abzubürsten. Anschließend klar spülen, zusammenbauen und fertig ist das Ganze.
Alt 07.04.2009, 20:35
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
915 Danke in 478 Beiträgen
........jooo hatte ich auch mal, weil anstatt Toilettenpapier mal Küchenrolle genommen wurde. Das saß hammerfest hinterm Seeventil. Da half nicht mahl ein Draht, denn das Zeug hatte ich durch meine Abpumpversuche ordentlich komprimiert und verfestigt. Letztlich konnte ich nur Abhilfe schaffen indem ich von Außen mit nem langen Schraubendreher nachgeholfen habe. Hoffe mal dass es bei dir nicht so schlimm ist
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 07.04.2009, 21:14
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
...das ist kein Köddel,
das muß schon ein Kupferbolzen sein.
und viel ....
Heinrich
Alt 13.04.2009, 11:10
Boot: Gummiente
so, nu habe ich eine neue Toilette eingebaut saugt prima an aber nicht ab. Habe bis zum Seeventil alles frei bekommen, aber dann. Alles dicht. Nu muß ich hinter dem Seeventil ran, habe aber Angst wenn ich da mit einem Draht die Verstopfung löse......kriege ihn nicht mehr raus dann bleibt ja das Ventil offen.. Werde wohl warten bis das Wasser wärmer ist und dann tauchen
Alt 19.04.2009, 15:10
J12BF J12BF ist offline
59 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Otto,
habe mir den gleichen Zustand wenn das Seeventil für die (See-)Spülwasseransaugung abgesperrt ist also kein Wasser angesaugt werden kann!
Grüsse J12BF
Alt 19.04.2009, 22:30
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Ich habe heute Nachmittag mein Boot wieder auf dem Land bzw.auf Trailer bringen können,weil der Kugelhahn des Spülwasseransaugschlauch durch den starken Frost im Winter gesprengt worden ist. Erst als ich den Kugelhahn heute das erste mal öffnete (seid Saisonbeginn vor 2 Tagen) spritzte Wasser durch den Haarriss des defekten Kugelhahn.Habe ihn dann auch nicht mehr dicht bekommen.
Vielleicht hat deiner auch ein Frostschaden.
Grüße aus Erkelenz
Alt 23.04.2009, 12:08
Boot: Gummiente
nee, mein Rohr ist nach dem Ventil mit Papier dicht. Habe schon versucht mit einer Spirale durchs Ventil ins Rohr zugelangen, bis jetzt mit mässigem Erfolg.. Versuche mal mit Rohrfrei weiter zukommen, hoffe nur das die Rohre das auch aushalten.
Alt 23.04.2009, 12:24
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Viel Glück!
Gruesse
Hanse
Bitte Kamera mitlaufen lassen.Wenn der Druck groß genug ist und das spritzt zurück ins Boot wird das bestimmt gut für Pleiten Pech und Pannen.
Falls dein Problem noch besteht würde ich mal Abflußfrei mit einem dünnen Kunststoffschlauch so weit wie möglich in das Rohr einfüllen und mal ein paar Tage abwarten. Kann mir vorstellen das das Papier sich dadurch zersetzt.
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
