Alt 05.04.2009, 17:51
Alairce Alairce ist offline
Boot: Joda
55 Danke in 14 Beiträgen
Standard Voltmeternadel fällt komplett ab
habe aus Versehen am Wochenende ein falsche Sicherung trotz eingeschalteter Zündung ausgebaut.
Nun ist die Voltmeternadel komplett abgefallen, und lässt sich auch nicht mehr aktivieren.
Gibt es hier einen Trick zur Reaktivierung, oder ist der Voltmeter (VOLVO) kaputt.
Gruß Lutz
Alt 05.04.2009, 18:25
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Hast Du mal geprüft ob am Voltmeter Spannung anliegt?
Gruß Hans
Alt 05.04.2009, 18:52
Warscheinlich ist nun die Sicherung von der Anzeige (Voltmeter) defekt.
Gruß Hans
Alt 05.04.2009, 19:17
Boot: Joda
Sicherung ist ok. Was mich wundert ist, dass der Zeiger nicht auf 0 liegt (wie beim 2. Motor wenn Zündung aus) sondern bis auf 6 Uhr ( wenn ich eine Uhr als Beispiel nehme ) abfällt.
Gruß Hans
Alt 05.04.2009, 19:38
Dann kann es noch eine schlechte Masse (- Pol) sein. Am besten die Spannung am Voltmeter messen. (Mit Handvoltmeter)
Gruß Hans
Alt 05.04.2009, 21:31
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Lutz,
lies doch mal die Zahlen auf Deinem Voltmeter ab, das bringt uns vielleicht weiter . Woher sollen wir wissen, welche Spannung Dein Voltmeter um 6 Uhr anzeigt? Voltmeter, bei denen der Zeiger nach unten zeigt, sind heute relativ selten.
Wenn die Nadel allerdings abgefallen ist, sehe ich schwarz. Wo ist sie denn hingefallen? War kein Glas drüber ?
Ein Voltmeter hat übrigens keine Sicherung .
Gruß Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 05.04.2009, 21:36
Was mich wundert ist, dass der Zeiger nicht auf 0 liegt (wie beim 2. Motor wenn Zündung aus) ...
Irgendwie läuft hier sowieso was schief . Wieviel Voltmeter hast Du denn?
Normalerweise hat man eins für die Anlasserstromversorgung und eins für die Service-Batterie. Was hat das mit den Motoren zu tun? Ich habe den Verdacht, Du meinst ganz was anderes .
Am besten, Du machst mal ein Foto.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 05.04.2009, 22:31
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hm, der 1. April ist doch schon vorbei, oder ?
Gruß, Alfred
Alt 05.04.2009, 22:47
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
Jan
kann schon sein, das er zwei Voltmeter hat, wenn die Standard-Volvo-Panels eingebaut sind. Auf dem Bild in der Mitte (aber nur von einem Diesel). Meine Glaskugel sagt, das er da was zerschossen hat.
gruesse
Hanse
Hits:	314
Größe:	90,6 KB
Alt 05.04.2009, 23:01
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...wie beim 2. Motor ...
2 Motoren,
2 Volvo Instrumentensätze, also auch 2 Voltmeter
und das eine Voltmeter ist kaputt
Gruss Konny
Alt 06.04.2009, 08:33
Boot: Joda
Ich habe 2 Instumentensätze, mit je einem Voltmeter.
Jeweils oben rechts. Bei dem rechten Voltmeter ist links
eine Sicherung die ich prüfen wollte, jedoch mit eingeschalteter Zündung. Danachzeigt die Nadel des Voltmeters in Richtung Bedienungshebel.
Gruß Lutz
Jan
Hits:	303
Größe:	48,6 KB
Alt 06.04.2009, 10:03
13.923 Danke in 6.500 Beiträgen
Voltmeter abklemmen, 12 V von Batterie anlegen (wenns geht, mit einer nicht zu starken Sicherung dazwischen) und sehen, was der Zeiger macht. Er sollte auf 12 V zeigen. Wenn nicht, dann hast du was verbogen
Alt 06.04.2009, 17:08
...also auch 2 Voltmeter
Na Knut sprach Sven,
aber was zeigen die denn an? Hat er zwei Starter-Batterien .
@Lutz: Danke für die Luftaufnahme von Deinem Cockpit. Was soll man denn da erkennen? Übrigens sind zwei Voltmeter, die dieselbe (nicht die gleiche!) Spannung anzeigen, doof. Schmeiß eins raus und bau was lustiges ein, z.B. einen Höhenmesser .
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 06.04.2009, 17:22
Boot: -
sollten (eher selten) zwei unabhängige Starterbatterien eingebaut sein, würden die beiden Voltmeter Sinn machen. Sonst sind die unnötig, aber Volvo liefert das einfach so aus. Und die anderen Anzeigen braucht man ja, inkl. der Alarmierung. Aber ob das Ding nun hin ist, einfach nach Libertads Anleitung testen.
gruesse
Hanse
Alt 07.04.2009, 08:07
Konny hat das doch schon beschrieben:
2 Motoren (und wahrscheinlich 2 Lichtmaschinen) plus 2 Starterbatterien.
Also machen auch die 2 Voltmeter Sinn.
Friedhelm
Alt 07.04.2009, 08:27
Boot: Joda
gestern habe ich mal nachgemessen. Jede Batterie hat 13,4 V und vorne am Voltmeter kommt 11.9 V an. Die Nadel schlägt aber nicht aus. Folge Voltmeter ist defekt.
Gruß Lutz
Alt 07.04.2009, 18:54
Boot: -
Friedhelm
wo stand denn was von zwei Starterbatterien??
gruesse
Hanse
Alt 07.04.2009, 19:23
Gruß Lutz
Würde ich nicht unbedingt so sehen. Denn wenn die dazugehörige Battarie 13,4 V hat muss das das Handvoltmeter auch anzeigen.
Ist die Masse schlecht oder unterbrochen so kann ein Handvoltmeter(meist ja Digital) sich noch eine Restmasse (vieleicht auch über ein weiteres Gerät, das dann als Widerstand wirkt) holen und dabei eben 11,9 V anzeigen. Das analoge Meßgerät hat aber einen höheren Innenwiderstand und braucht eine bessere Masse, die aber nicht reicht. Deshalb steht der Zeiger auf 6 Uhr.
Ich würde an das Voltmeter so wie Libertad- Ewald oben bereits beschrieben die Battariespannung direkt an das Voltmeter anlegen.
Dann weiste Bescheid.
Gruß Hans
Alt 07.04.2009, 19:50
Hi Lutz,
wieviele Batterien hast Du eigentlich? Die Mär von den zwei Starterbatterien glaube ich einfach nicht. Dann müßtest Du nämlich mindestens insgesamt drei Batterien haben. 2x Starter und mindestens 1x Service (Beleutung, Kaffemaschine usw.).
Um die Verwirrung auf die Spitze zu treiben: Ich habe 2 Starterbatterien, aber nur einen Motor und dafür nur ein Voltmeter. Die Auflösung kommt später .
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 07.04.2009, 19:54
Die Auflösung ist : Du hast eine 24V Anlage. Und ich auch.
Gruß Hans
Alt 07.04.2009, 19:57
Jan
Wenn er für 2 Motoren 2 Battarien hat muß er auch 2 Voltmeter zur Überwachung haben. Das ist nun mal so.
Gruß Hans
Alt 07.04.2009, 20:36
Gruß Hans
Ho, der Kandidat hat ...
Mahlzeit
Jan
Alt 07.04.2009, 20:52
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Aber er will doch garnicht wissen, warum er 2 Voltmeter hat, oder 2 Batterien oder sonst was.
Er will wissen, ob sein Voltmeter kaput ist, oder nicht.
Ich vermute mal:
Meist sind die Nadeln auf der Welle einfach auf einen Konus geklemmt.
wenn bei deiner Manipulation der Zeiger an den Anschlag geknallt ist, kann er sich gelöst haben, und hängt jetzt natürlich auf 6:00.
Ich vermute weiter, daß er früher steil nach oben stand.
Man könnte jetzt sagen, na das kommt so im Alter, aber das ist auch keine Antwort auf seine Frage.
Löse die Befestigung des Instruments und drehe es um seine Achse. Wenn der Zeiger immer nach unten pendelt, weißt du Bescheid.
Wenn du Ehrgeiz genug hast, das Ding selbst zu reparieren:
mit einem scharfen Schraubenzieher die Bördelung ums Schutzglas aufbiegen, dann kann man Ring und Glas abnehmen und den Zeiger wieder aufsetzen (bei Null, natürlich.)
Wenn nicht: wegschmeißen.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 08.04.2009, 08:43
Boot: Joda
Hallo Jan,
ich habe 2 Volvo Motoren, 4 Batterien ( 2 Batteriebänke a 2 Batterien)
12 Volt, 2 Motorendisplays mit je einem Voltmeter.
Wie alles funktioniert, ich habe keine Ahnung. Aber es funktionierte über Jahre hervorragend, bis ich die Sicherung herausdrehte.
Gruß Lutz
Hi Lutz,
Jan
Alt 14.04.2009, 12:00
Boot: Joda
Nun die Lösung:
Die Nadel ist wohl unter einem bestimmten Punkt nicht zu halten und fällt nach unten ab.
Instrument ausgebaut, umgedreht und leicht auf einen Tisch geklopft.
Somit hat sich der Zeiger wieder über den internen Wiederstand bewegt und siehe da, das Instrument funktioniert wieder.
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
