Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 11.07.2004, 16:17
Chrysler Chrysler ist offline
Boot: Proficiat 935
118 Danke in 27 Beiträgen
Moin,Moin
Ich bin in Computersachen nicht so bewandert,darum hab ich ein
bischen Angst das durch das sinnlose Geschreibsel im Moment
Speicherplatz in unserem Forum flöten geht.
Lasst uns doch lieber wieder über Boote reden,
das macht bestimmt mehr Spass.
Horst
Grüsse von
Horst
Alt 11.07.2004, 17:43
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Der User ist gesperrt und damit ist wieder Ruhe.
Also keine Sorge.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 11.07.2004, 19:31
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Können wir einmal zum Thema zurück kommen.
Also als ich meinem ehem. Kollegen (Funkamateur) meine UKW- Antennenanordnung skizziert habe, nämlich vom Kopf 60cm und Fuß der Antenne auch in der Nähe, war er nicht sehr "amused".
Mit einem Programm, mit welchem die F-Amateure den Nachweis für richtigen Abstand erbingen, hat er gerechnet und mir entsprechende Veränderungen vorgeschlagen.
Vielleicht kann die Fraktion der Funkamateure (Gerd) Stellung hierzu beziehen?
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 11.07.2004, 20:53
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
nun mach ich doch gerne: Solche Programme habe ich natürlich auch. (Habe ich das dir nicht mal gemailt, oder war es jemand anderes vom BF) Es gibt bestimmte Sicherheitsabstände die eingehalten werden müssen und wer feste Sendeanlagen über 10W betreibt muss für den Nachweis des entsprechenden Sicherheitsabstandes sorgen, z.B in Form einen Standorterklärung an die REGTP. Alle diese Programme sind allerdings sehr theoretisch und von sehr vielen Faktoren abhängig, die schwer zu errechnen sind. Ich habe mir daher eine Meßsonde ausgeliehen und mein Umfeld vermessen. Dabei habe ich festgestellt, dass die tatsächlichen Werte wesentlich geringer sind als die errechneten (und wir AFus dürfen mit wesentlich mehr Leistung senden, als die paar Watt Seefunk). Ich hätte bei kurzzeitigem Sendebetrieb in der geschilderten Entfernung keine Bedenken. Anders bei Daueraustrahlung, das wäre mir rein subjektiv gesehen auch nicht so recht.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 11.07.2004, 21:05
Benutzerbild von gerrit
gerrit gerrit ist offline
Boot: Anina - Dufour 40
Rufzeichen oder MMSI: 211412320
37 Danke in 20 Beiträgen
Folgende Daten angenommen:
25 Watt Sendeleistung
156 MHz Sendefrequenz (Kanal 16)
Antennenhöhe 3m
3m RG-58 Kabel, 1 Stecker
Standard-Antenne (gerechnet mit Diamond X-30)
Sende/Empfangsverhältnis 6/1 (6 Minuten empfangen / 1 Minute senden)
Ergibt Abstand Personenschutz: 96 cm
Abstand Herzschrittmacherpatienten 7,22 m
Gerechnet mit Watt32 vom DARC.
Schönen Gruß
Gerrit
PS: Wg. vorheriger Beiträge: Gepulste Leistung wird von kritischen Menschen gefährlicher eingestuft als analoge. Daher sind nach dieser Meinung DECT Telefone potentiell auch gefährlicher als ältere CT-1 Geräte. Siehe auch
http://www.baubiologie.net/docs/ct1plus.html
Alt 11.07.2004, 21:09
Hi Gerrit, du darfst aber nicht vergessen darauf hinzuweisen, dass die Herzschrittmacherabstände so ungefähr 5 Personen in DL betreffen, die Herzschrittmacher haben, die dadurch gefährdet sind.
Die 92 cm sind auch nur sehr theoretische Werte eines sehr theoretischen Programmes, aber zeigen schon das ein sehr großer Abstand nicht erforderlich ist.
Alt 11.07.2004, 21:16
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Wie sieht es eigentlich mit dem Abstand Funkgerät / Antenne aus. In meiner Anleitung steht da was von mind. 1m.
Warum?
Gruss Thomas,
Alt 11.07.2004, 21:20
Sonst strahlt die Antenne wieder voll in dein Gerät ein und dieses ist anscheinend nicht ausreichend abgeschirmt
Ist aber normal.
Schönen Gruß
Gerrit
Alt 11.07.2004, 22:13
Boot: Nimbus 310
Hast Dich richtig erinnert
Jedoch, wie Du schreibst, zu viel Annahmen. Diese kann ich auf Grund mangelnder Kenntnisse nicht sicher treffen.
Falls ich es wuppe, wollte ich mir ein Radar-Gerät anschaffen. Da wollte ich einmal rechnen. Aber noch ist es leider nicht so weit.
Alt 11.07.2004, 22:43
Hallo Gerrit,
auch Zeitung gelesen?
hier noch zwei Links zum Thema Elektrosmog:
www.buergerwelle.de
www.forum-elektrosmog.de
Anneke
Alt 12.07.2004, 08:07
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
noch ein kleiner Tip zur Orientierung.
Je höher die Frequenz bei gleicher Leistung, desto durchdringender für menschliches Gewebe wird die Strahlung. Praktisch heisst das
bei VHF mit verhältnismässig niedriger Frequenz kann der Mensch bei festem Abstand zur Antenne mehr Leistung vertragen als bei Radar oder Handy/DECT.
Zweiter Punkt:
VHF ist Dauerleistung, wogegen Radar gepulst ist, d. H. VHF hat 25 Watt kontinuirlich ausgestrahlt, Radar dagegen im Peak gepulst 4 KW.
Fazit VHF auf Booten ist bei den verwendeten Leistungen weniger "schädlich" als Radar, bei dem man schon aufpassen sollte, dass die Abstände und Höhen zum Steuerstand/Ccockpit gross genug sind.
Alt 12.07.2004, 11:53
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Mikrowelle und Test
Hi allerseits,
als ernährungsberater beschäftigt man sich auch mit Mikrowellen.
Es ab da einen test (müsste ihn wieder lange suchen) bei dem folgendes zum Leidwesen einiger Katzen durchgeführt wurde:
Dauer: 3 Wochen
Nahrung: identisches Futter für alle
Unterschied: eine Gruppe Katzen bekam das Futter nach Erhitzen in der MW (natürlich wieder abgekühlt)
alle aus dieser Gruppe sind elend verhungert
Grund: die MW hat alle relevanten Zellen mit Vitaminen etc. in der Nahrung zerstört!
Das erinnert an die Warnung mindestens 70 cm Abstand von der MW zu halten (lt. Gebrauchsanweisung unserer MW)
und auch an den Film des Journalisten der nur beim goldenen M gegessen hatte.
mehr will ich zum Besten geben - zu vieles ist einfach nicht erforscht und nachgewiesen.
Pit
der zwar wieder arbeiten ist, aber dessen Schulter mmer kaputt ist
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 25.05.2007, 15:22
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Letzte Woche war ein Stammkunde bei uns in der Firma, der für die Telekom diese bei der Bevölkerung verhassten Sende-und Empfangsanlagen aufstellt, ohne die es aber für niemanden ein Handy gäbe.
Sie haben mitten in der Stadt eine Antenne auf ein Mehrfamilienhaus gebastelt und 3 Tage später hatten alle Bewohner im Haus Kopfschmerzen und Erbrechen. Die Mieter haben regelrechten Terror auf ihn und seine Kollegen losgelassen als sie wieder auf der Baustelle auftauchten, haben den Vermieter heranzitiert und Polizei war auch vor Ort.
Warum sie nochmal auf der Baustelle aufgetaucht sind? Na weshalb wohl? Sie wollten noch den Schaltschrank für die Anlage montieren, die war nämlich noch gar nicht in Betrieb! Wir haben schön gelacht......
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (25.05.2007 um 15:26 Uhr)
Alt 25.05.2007, 19:52
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
OK hab mal versucht den vielen Schwachsinn hier zu überlesen und zu filteren
Prinzipiell ist bisserl Abstand halten von der Antenne nicht falsch, obwohl auch ich Handys und DECT's für schädlicher halte. Am Boot sehe ich aber kein Risiko. Und zwar wegen des Zeitfaktors. Wie oft sind wir am Boot? Wieviele Minuten oder gar nur Sekunden spechen wir am Funk? Ich glaube ich bin mit meiner Funknutzungsdauer weit unter 5 Min pro Jahr.
Etwas anders könnte es natürlich sein wenn man jeden Tag des Urlaubes 1 Stunde mit nem Kumpel am Nachbarboot per Funk quatscht. Aber selbst hier ist wahrscheinlich die Strahlungszeit pro Jahr noch vernachlässigbar.
Bernd
Alt 25.05.2007, 20:28
trikita trikita ist offline
90 Danke in 46 Beiträgen
Standard Sehr interessant
Teils interessant, teils lehrreich, teils altbekanntes, was man in der Presse nachlesen kann.
Ich frage mich, wie REN'E alias Klaße sich einloggen kann, ohne daß sein nick erwähnt wird?!
Registieren, ohne eine Eingabe zu machen? (also nichts-nichts-komma-nichts-nick mit Paßwort ausstatten?)
Alt 25.05.2007, 20:37
Hallo Boomerang,
achte mal aufs Datum, der User wurde damals gelöscht, ist also nichts mehr mit online
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
