Alt 03.04.2009, 13:50
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Standard Aussenborder Lenkung kürzen?!
Hallo an alle, bei meiner Teleflex Lenkung ist die Lenkstange zu lang.
Sprich wenn ich versuche in die eine Richtung einzuschlagen haut die Stange immer gegen den Wasserkasten und ich kann nicht voll einschlagen und habe daher einen riesigen Wendekreis. In die andere Richtung kann ich ohne Probleme einschlagen.
Nun meine Frage, kann man diese Stange einfach kürzen und wieder zusammenschweißen? Oder habt ihr andere Ideen?
Habe leider kein Foto zur Hand, aber ich denke ihr könnt euch vorstellen was ich meine oder?
Danke schonmal!
Alt 03.04.2009, 16:45
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
ich hatte mal das selbe Problem gelöst in dem ich in die Spritzwanne an der Stelle wo die Steuerestange anstößt mit der Lochkreisäge ein entsprechendes Loch gesägt und eine Blindhülse eingeklebt habe. Das hat recht gut funktioniert. Auf keinen Fall würde ich die Stange kürzen.
Gruß Hans
Alt 03.04.2009, 17:35
Oh Gott, nein sorry das mache ich nicht... (blauer Glitzerlack)
Trotzdem Danke für die Antwort!
Noch andere Erfahrungen?
Alt 03.04.2009, 19:30
Emotion Emotion ist offline
Hydrauliklenkung hilft!
Alt 03.04.2009, 19:51
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
bei der von teleflex braucht man 534mm platz
der Sepp
Alt 04.04.2009, 11:39
Also soll ich sie nicht kürzen und mit meinem großen Wendekreis leben?
Hat denn niemand noch so ein Problem gehabt und die Stange gekürzt?
Alt 04.04.2009, 12:00
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ich würde an Lenkungsteilen nicht herumsägen oder schweißen. Wenn dir das Ding bei voller Fahrt bricht und jemand zu Schaden kommt, dann ist das Geschrei groß.
Ein Bild wäre natürlich hilfreich um sich ein paar Alternativen einfallen zu lassen. Was ist denn, wenn du auf der Seite, wo die Überwurmutter ist, das Kipprohr etwas verlängerst? Dein Papa sollte da doch was bauen können!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 04.04.2009, 12:06
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Es gibt doch auch diese andere Bauform, bei der die Lenkstange direkt am Motor angeschlossen wird. Die Lenkstange muß dann natürlich am Boot d.h. am Spritzwasserkasten befestigt werden, da gibt es extra Teile für.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 04.04.2009, 12:28
Gruß Ecki
Ich weiss, daher hatte ich eben etwas Angst soetwas zu machen, aber es hat ja auch keinen Sinn wenn man nicht mal richtig einschlagen kann beim fahren...
Foto habe ich leider nur diese beiden stark vergrößerten hier gefunden, auf denen man jedoch sehen kann das dort so gut wie nichts an Platz ist um zu lenken in die eine Richtung. Ich werde morgen oder Montag mal eins machen und es reinstellen.
Hast du davon ein Foto, bzw. einen Link?
Hits:	929
Größe:	24,5 KB
ID:	129131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	951
Größe:	26,0 KB
Alt 04.04.2009, 12:40
Na wenns weiter nix ist! Du brauchst einfach einen kürzeren Lenkhebel!
Leo Tolstoi
Alt 04.04.2009, 19:41
dann kann er doch zur anderen seite nicht voll einschlagen. oder
der Sepp
Alt 04.04.2009, 19:49
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Der Lenkkolben wird aber trotzdem den vollen Weg hinauswollen, ein kürzerer Hebel wird auf der einen Seite dann für mehr Einschlag sorgen, der aber auf der anderen dann fehlt.
Um das richtig zu machen kommst Du um das Loch nicht herum, gibt aber Einsätze, um das Loch abzudecken.
Oder doch Hydrauliklenkung...
Gruss Konny
Alt 04.04.2009, 19:53
meine Worte. Und bei ein wenig handwerklichen Geschick ist das auch ganz gut anzusehen. Dem Perllackeffekt soll dem nicht schaden.
Gruß Hans
Alt 05.04.2009, 14:02
Humm...
Also ich werde immernoch an meiner Meinung festhalten da kein Loch reinzusägen Kann doch nicht sein das es da keine andere Möglichkeit gibt?! Ich meine ist mein Wasserkasten denn so klein, oder warum hat niemand sonst so ein Problem?
Alt 05.04.2009, 14:22
Das ist nicht unbedingt gesagt. Man kann mit der Länge des Hebels die Lenkung auf jeden Fall so einstellen, dass sie nach beiden Seiten gleichweit einschlägt. Man braucht ja nicht unbedingt einen 70° Einschlag auf der einen und dafür einen 20° Einschlag auf der anderen Seite (so wie es jetzt ja anscheinend ist).
Das müsste man aber am Objekt ausprobieren, Ferndiagnose ist Mist.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 05.04.2009, 14:29
Ich hoffe mal das du recht hast Ekki, mir würde es ja reichen wenn ich z.B. zu beiden Seiten einen etwas größeren Wendekreis hätte, aber einen perfekten zur einen und einen riesigen zur anderen ist Müll....
Alt 05.04.2009, 15:39
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Kann der Motor nicht ggf. etwas höher, bzw. mit einem jackplate gearbeitet werden?
gregor
Alt 05.04.2009, 15:41
Der müsste dann mindestens 10cm höher damit der Lenkhebel rüber geht, oder wie meinst du das?
Alt 05.04.2009, 16:53
Höher und Setback wäre eine Lösung !!
Wir hatten das Problem bei Thilos roten Boot auch, früher hatten die Boote alle Seilzug Lenkung, da war das kein Problem!!
Alt 05.04.2009, 17:13
Benutzerbild von eureherrlichkeit
eureherrlichkeit eureherrlichkeit ist offline
Boot: Adria 590
ein Lösung wäre ein Motorbracked, das am Spiegel montiert wird und eine Distanz von mindestens 200mm zwischen Motor und Bootsspiegel ermöglicht.
Mit freundlichen Grüßen aus Graz
Alt 05.04.2009, 17:52
Zitat von eureherrlichkeit Beitrag anzeigen
ein Lösung wäre ein Motorbracked, das am Spiegel montiert wird und eine ...
Aha, ja da gibt es viele Namen für.
Könnte jetzt noch einen Lift empfehlen....
gregor
Alt 05.04.2009, 18:03
ich hab´s ......
lift und bracket.
der Sepp
Alt 05.04.2009, 18:13
Zitat von schlummschuh Beitrag anzeigen
ich hab´s ......
lift und bracket.
Man könnte dann auch noch setback vorsehen.
gregor
Alt 05.04.2009, 20:30
Boot: van Andern
Gruß Ecki
Wie man es dreht und wendet, das Lenkkabel (Kolben) kommt auf jedem Fall soweit heraus, das er gegen die Wand stösst!!!
Dazu muss man nichts probieren oder raten, das ist einfach so!
Gruss Konny
Alt 05.04.2009, 20:52
Loch und Hülse rein ist eben doch einfach zu einfach.
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
