Alt 05.04.2009, 08:55
Benutzerbild von harley-reiter
harley-reiter harley-reiter ist offline
2.414 Danke in 589 Beiträgen
Standard Probleme Duet Clipper Echolot und Logge
Hallo Booteforum,
Ich habe aus Unwissenheit und Kostenbewusstsein (Geiz) einen Duet Clipper von Nasamarine verbauen lassen. Die Logge arbeitet einwandfrei, nur das Echo macht Probleme.
Nach dem durchforsten mit der Suchfunktion, bin ich zu dem Schluss gekommen ein besseres Produkt zu erwerben. Ich bin überzeugt, dass das Echo nie wirklich meinen Anforderungen entspricht.
Nun meine Frage: Da beide Geber mit einem Rumpfdurchbuch eingebaut sind, möchte ich diese natürlich lassen wo sie sind. Gibt es bessere Geräte die kompatibel mit den Gebern des Duet sind?
Ich hoffe auf tolle Antworten, die mir eine einfache Lösung ermöglichen und danke schon mal.
Allen eine tolle Saison.
Gruß Bernd
Wer nicht ein bißchen Verrückt ist, ist nicht Normal.
Gruß Bernd
Alt 05.04.2009, 11:55
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
was für Probleme macht denn das Echo?
Ich hab auf unserem Knarrboot im letzten Jahr auch ein Clipper Duet eingebaut, das Ding funktioniert ganz prima. Ich hatte noch nie ein so genau gehendes Echolt, 5cm genauigkeit, mit Zollstock überprüft
Nur die Logge ist noch nicht 100% kalibriert, die zeigt immer 0,5kn zu wenig an.
Grüße Jan
Alt 05.04.2009, 13:37
Hallo Jan,
das Problem vom Echo ist, dass es in der Anzeige während der Fahrt verschiedene Tiefen anzeigt. Wenn der Motor nicht läuft, zeigt es korrekt an.
Wenn ich den Motor starte, springt die Anzeige zwischen 5 - unendlich. Ich hatte die Vermutung, dass die Abschirmung nicht arbeitet und die Abschirmung auf Masse gelegt. Das brachte für kurze Zeit, bei langsamer Fahrt eine Besserung.
Nun ist es aber wieder vorbei. Nachdem ich vor Cuxhaven auf eine Sandbank lief, weil das Echo nicht funktionierte und laut Seekarte noch 1,5 m Wasser vorhanden sein sollte, möchte ich das Problem erledigt wissen. Andere Beiträge sagten, dass das Duet Clipper billiger Sch... ist und nur schlechte IC´s verabeitet wurden.
Daher meine Frage.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Alt 05.04.2009, 15:13
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Ich habe auch ein Duet und kenne das Problem .
Habe das Kabel vom Geber weiter vom Ladekabel des Aussenborders entfernt verlegt und zusätzlich noch einen 12v Entstörfilter (für ein paar Euro im Elektronikshop zu haben) in die + Leitung vor dem Gerät gesätzt - seitdem gibt es keine Probleme mehr .
Auf dieses mögliche Problem wird übrigens auch schon in der Bedienungsanleitung hingewiesen .
Gruß Andre
Gruß Andre
Alt 05.04.2009, 15:24
Gruß Andre
Hallo Andre,
dass das Problem in der Bedienungsanleitung beschrieben wird, habe ich wohl überlesen. Ich werde es mal, so wie du es beschrieben hast, probieren. Danke für die Antwort. Ich hoffe, das es so günstig zu beheben ist.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Alt 06.04.2009, 04:49
Standard Alternative zum Clipper Duet
Hallo Booteforum,
ich habe eine Möglichkeit genannt bekommen, um das Problem zu beheben.
Sollte das aber bei mir nicht funktionieren, freue ich mich, wenn mir jemand dennoch ein alternatives Echo und Log nennen kann, was an die Geber des Clipper Duet von Nasamarines passt.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Alt 06.04.2009, 06:43
Benutzerbild von Hexe-Crew
Zitat von harley-reiter Beitrag anzeigen
Hallo Booteforum,
Gruß Bernd
Und ich hätte dann Interesse an der Anzeige
Grüsse Ulli
Alt 06.04.2009, 06:46
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... ich denke auch, dass es sich um ein Einbaumissgeschick handelt, das sich auf die beschriebene Weise beheben lässt. Wenn am Clipper überhaupt etwas auszusetzen ist, dann am Log und noch eher am Windsensor. Trotzdem denke ich, dass es ein brauchbares Gerät für die kleine Kasse ist.
Die Anzeigen gibt es auch in "neu".
Uwe
Alt 06.04.2009, 17:20
Hallo Ulli,
gern, wenn es sich nicht anders beheben lässt. Aber noch habe ich keine kompatibelen Geräte genannt bekommen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Alt 06.04.2009, 17:22
... ich würde auch mal vermuten, dass es erheblich besser wäre, dann einen Kompletttausdch vorzunehmen. Aktuelle Technik baut eher auf 200 kHz-Geber. Das heißt aber nicht, dass 150 kHz-Geber schlecht sind. Sondern es heißt nur, dass ich wenn ich schon wechseln würde, dann auch alles wechseln würde.
Uwe
Alt 06.04.2009, 19:36
Hallo Uwe,
danke für deine Antwort. Das wollte ich gern vermeiden. Kann ich denn in die vorhandenen Rumpfdurchbrüche, passende neue Geber einbauen ohne die Löcher zu verändern?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Alt 07.04.2009, 20:01
... ja es gibt Hersteller, die sogar ein und dasselbe Gerät mit Gebern zweier verschiedener Durchmesser betreiben können.
Das aktuelle Standardmaß ist aber 52 mm. Wo ist denn das Problem, den Durchbruch anzupassen?
Uwe
Alt 07.04.2009, 20:07
Hallo Uwe,
ich habe den Einbau von einem Bootsbauer machen lassen und traue mich selbst nicht ran, weil ich Angst habe den Rumpf nicht dicht zu bekommen. Deshalb würde ich gern alles so lassen wie es ist. Frei nach dem Motto: "Fasse keine Maschine an, wenn sie funktioniert!"
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Alt 08.04.2009, 18:48
Hallo Bernd,
Du sagst doch aber, dass sie nicht funktioniert.
Uwe
Alt 08.04.2009, 19:13
Zitat von ugies Beitrag anzeigen
Hallo Bernd,
Ja, das ist richtig! Daher aber mein Gedanke, dass ich die Geber mit einem besserem Gerät weiterverwenden kann.
In einem anderem Fred wurde geschrieben, dass die verwendeten IC´s und die verbauten Platinen billig und von der Qualität nicht so super sind.
Der günstige Preis muss ja irgendwoher kommen. (Leider finde ich den Beitrag nicht wieder) Habe ihn doch gefunden http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=duett
Ich bekomme die nächsten Tage einen Entstörfilter, den ich in die Plusleitung einbaue und das Geberkabel wird auch anders verlegt. Evtl. hilft das ja.
Falls das aber nicht den gewünschten Erfolg bringt, freue ich mich über alternative Geräte, die ich mit den vorhandenen Gebern problemlos betreiben kann. Ist dies nicht möglich, werde ich wohl den ganz teuren Weg gehen müssen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Geändert von harley-reiter (08.04.2009 um 19:33 Uhr) Grund: Thread eingefügt
Alt 26.04.2009, 14:17
Standard Es funktioniert
Gruß Andre
Nochmals herzlichen Dank für die Antworten. Besonders Andre; da sein Tipp endlich und hoffentlich auf Dauer das Problem gelöst hat.
Ich habe heute mein Boot zu Wasser gelassen und eine Probefahrt gemacht. Das Echo zeigte ohne zu springen eine realistische Wassertiefe an. Erst bei ein paar Wellen wurden die Tiefenangaben verschieden. Das liegt dann aber meiner Meinung nach an den Echos und den unterschiedlichen Winkeln vom Rumpf, wenn sich das Boot bewegt.
Selbst bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten konnte ich ohne Probleme die Tiefe sehen. Ein wirklich herzliches Dankeschön an das .
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Alt 26.04.2009, 17:08
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Moin Moin,
Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch
das dein Lot jetzt einwandfrei funktioniert.
Was nun die Frage nach dem Alternativgerät
angeht, soweit mir bekannt ist soll der alte
Seafarer II, bzw. sein Nachfolger das Stingray
Echolot mit dem Nasa-Clipper kompatibel sein.
http://images.google.de/imgres?imgur...%3Dde%26sa%3DG
Gruß Günni
Geändert von Günni-Poo (26.04.2009 um 17:23 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
