Alt 04.04.2009, 13:59
diego87 diego87 ist offline
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard johnson springt nicht an
Hallo Leute,
der erste Versuch meinen neuen gebrauchten Johnson AB mit 6 PS anzubekommen war vergebens... Er zuckelt nicht einmal... gar nichts. Man zieht und es kommt nichts.
Braucht man dazu eigentlich einen Schlüssel oder ähnliches zum Starten?
Mischung ist im Tank, gepumpt hab ich auch.. ich weiß echt nicht mehr weiter.
grüße sven
Alt 04.04.2009, 14:16
Obermoeller Obermoeller ist offline
Boot: Leisure 20
125 Danke in 49 Beiträgen
Hallo Sven,
hast du den NOTSTOP dran ? Ist mir auch schon einmal passiert das der noch ab war
was ist ein Notstop?
Alt 04.04.2009, 14:21
Boot: Leisure 20
Hallo Sven,
so ein kleines Teil (meist Rot) das an der Pinne unter einen Knopf geschoben wird.
Alt 04.04.2009, 14:26
Ohje.. der ist nicht mehr vorhanden. Wisst ihr wo ich sowas herbekommen kann? Der Motor ist shon gut 20 Jahre alt.
Alt 04.04.2009, 14:29
Boot: Leisure 20
Hallo Sven,
frag doch mal Cyrus hier aus dem Forum oder halt bei den einschlägigen Versendern von Bootszubehör.
Alt 04.04.2009, 14:33
Hat Cyrus ein Ersatzteillager?
Alt 04.04.2009, 14:36
Boot: Leisure 20
kannst ja mal unter www.kegel.de schauen.
Alt 04.04.2009, 16:17
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
So ein Quickstop ist natürlich praktisch und macht auch seinen Sinn,
Aber zum probieren langt es, ein Stück dünnes Band oder einen Straps um den roten Knopf zu wickeln ( damit der pin raussteht)
oder aber einfach einen der beiden Steckkontakte der Kabel (sieht man, wenn der Deckel auf ist) zu trennen!
Gruss Konny
Alt 04.04.2009, 16:39
Ich weiß nicht einmal wo bei mir der Quickstop montiert war AUf der seite des AB ist so eine steckvorrichtung die aussieht wie irgendein stromstecker. Mit so drei kontaktzapfen.
Ich bin nicht gut im erklären, ich weiß.
Grüße Sven
Alt 04.04.2009, 16:53
Boot: van Andern
Bilder...?
Gruss Konny
Alt 04.04.2009, 17:22
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Das auf der Seite wird der externe Stromanschluß sein.
Unser alte Johnson (der heißt noch Seahorse) hat keinen Quickstop, soll aber einen bekommen. Hast Du mal geprüft ob überhaupt ein Zündfunke da ist.
Alt 04.04.2009, 17:44
Ja meiner heißt auch seahorse johnson 6 ps.
Was macht man mit dem externen Stromanschluss?
Ich mach mal schnell noch Bilder.
Alt 04.04.2009, 18:03
So anbei ein paar Bilder:
Könnt ihr mir sagen was das für Schalter sind auf Bild 1 und 2. Das auf Bild 1 links ist der Choke oder?
Auf Bild 3 und 4 ist der externe Stromanschluß für was?
Dank euch ihr seid Klasse
Hits:	267
Größe:	11,7 KB
ID:	129142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	28,9 KB
ID:	129143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	15,7 KB
Hits:	268
Größe:	21,8 KB
Alt 04.04.2009, 20:31
Boot: van Andern
Richtig, Bild 1 links ist der Choke,
daneben die Leerlaufgemischeinstellung.
Bild 2 ist die Ver-Entriegelung vom Trim (zum Hochklappen des Motors)
In der Position, in der er sich gerade befindet, ist der Motor verriegelt und kann nicht geklappt werden.
Klappt also auch in Rückwärtsfahrt nicht hoch.
3 und 4 ist der Stromausgang.
Sieht nicht so aus, als wäre in Deinem Motor schon der Gleichrichter mit drin, den müsstest Du extern nachrüsten, um einen Ladeausgang zu haben.
Der Notstoppschalter sitzt normal am Ende der Pinne, im Gasdrehgriff.
Da ist so ein roter "Pinubbel" der etwas herausgezogen und mit einer Klammer gesichert wird.
Wie gesagt, zu Testzwecken ein Bändchen umwickeln (oder Straps) damit der Notstopp etwas herausgezogen bleibt.
Alternativ : Motordeckel abnehmen, die Kabel die aus der Pinne herausgehen verfolgen und einen Steckverbinder herausziehen,
der Motor ist aus, wenn das schwarz/gelbe(?) Kabel Verbindung zur Masse hat.
Gruss Konny
Alt 04.04.2009, 22:16
Vielen Dank für die Antwort.
Jetzt hab ich aber noch paar Fragen:
Wie stelle ich die Leerlaufstellung beim starten bzw. fahren ein?
Bedeutet Stromausgang ich kann irgendwelche externe Geräte, welche Strom brauchen dran hängen? Oder wie ist das gemeint?
Was ist ein Ladeausgang?
Das heißt am Stromausgang liegt es nicht das er nicht anspringt?
Fragen über Fragen
Dank euch
Alt 04.04.2009, 22:44
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
laß doch erst mal den stromausgang,und mach das mit dem notstopp.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 04.04.2009, 22:45
Über den exteren Stromausgang kannst Du z.B. einen Akku laden oder irgendwelche 12-Geräte anschließen (braucht man das?).
An dieser Dose liegen 12 V an wenn der Motor denn läuft. Es ist einfach nur eine Schnittstelle um Strom abzugreifen, hat mit dem Starten des Motors nichts zu tun.
Alt 05.04.2009, 00:45
Ich hab den falschen Tankanschluss besorgt. Ich hab einen für Yamaha und Mercury besorgt. Es gab nur den im Bauhaus.
Jetzt muss ich erst einmal einen anderen via Internet bestellen.
Ohne Benzin läuft ja schon mal nichts.
Das mit dem Quickstop ist so eine Sache. Ich find die nirgens am AB.
Ich stell mal gleich ein Bild rein von meiner Pinne.
Vielleicht seht ihr was.
Danke
Alt 05.04.2009, 01:06
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Der wird noch keinen Quickstop haben.
Gruß Gunnar
Alt 05.04.2009, 01:42
Hier die Bilder von meiner Pinne:
Hits:	130
Größe:	27,9 KB
ID:	129230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	25,9 KB
Alt 05.04.2009, 02:01
Boot: Vega 500
Moin Sven
Nö, der hat kein Quickstop. Bis Du ein neuen Benzinanschluss hast, kannst Du den Spritschlauch direkt auf die Pumpe stecken. Dann versuchst Du nochmal den Motor zu starten. Wenn er dann immer noch nicht will,schaust Du wie von anderen schon vorgeschlagen, Ob Zündfunke da usw. usw..Deine Gemischverstellung kannst Du auf Mittelstellung belassen. Anspringen sollte er so oder so.
Gruß Gunnar
Alt 05.04.2009, 04:10
Boot: van Andern
Diego,
kommen, wenn der Motordeckel auf ist, Kabel aus der Pinne?
So, wie ich das sehe, hast Du da einen "Ausschalter"-- Drücken und aus.
Wenn der einen Fehler haben sollte, wie ich vorher schon schrieb, Kabel trennen ( Zündfunken prüfen).
Die Grundeinstellung von deiner Gemischschraube ist:
Plastikstopfen abziehen und VORSICHTIG bis auf Anschlag einschrauben, dann 1 3/4 Umdrehung heraus, den Plastikstopfen in Mittelstellung aufstecken.
Nach Gefühl ( ) stellt man da denn , je nach Luftdruck und Höhenlage das Leerlaufgemisch ein
Also wenn er einigermassen läuft nicht rumspielen...
Für die Geschichte mit dem Strom brauchst Du einen "externen Gleichrichter"
und dann kannst Du damit eine 12V Batterie laden,
wie schon beschrieben hat das nichts mit dem Motorlauf zu tun !
Gruss Konny
Alt 05.04.2009, 10:43
Danke Gunnar und Konny.. ich werde eure Ratschläge heute mal ausprobieren.
Das vorne an der Pinne ist ein Ausschalter. Darauf steht "Stop".
Grüße Sven
Alt 05.04.2009, 22:29
Hallo Leute..
wollte nur sagen das der Motor jetzt läuft. Ich hab übergangsweise wie hydra mir vorgeschlagen hatte angesteckt und gleich mal Probe gefahren
Der 2 Takter 6 PS 2 Zyl. läuft recht gut. Gleitfahrt zu zweit gar kein Problem.
Hier hab ich mal noch Bilder angehängt.
Hits:	110
Größe:	22,4 KB
ID:	129471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	68,6 KB
ID:	129472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	63,7 KB
Hits:	118
Größe:	39,4 KB
ID:	129474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	23,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
