Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 03.07.2004, 19:51
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ..
Hallo Wolfgang,
voll einverstanden , Optik und Sicherheit vor einfache Lösung . Aber anderen Usern könnte mein Vorschlag ev. nützlich sein . Wie immer - die Wahrheit sehr oft in der MITTE !
Persönliche Grüße an dich
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 03.07.2004, 22:50
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: ..
Zitat von PS-skipper
Hallo Wolfgang,
Hallo Peter,
ist schon o.k.
Wir wollen dieses Boot einige Jahre fahren.
Und deshalb wir alles so umgebaut, wie wir es uns wünsche,
ohne Kompromisse.
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 05.07.2004, 21:42
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
254 Danke in 126 Beiträgen
hier mal zur Anregung mein "Vorbau". Ist noch nicht ganz fertig, soll noch eine Holzplatte rein, in die ein Ausschnitt für den Anker rein soll.
Günter
Hits:	308
Größe:	18,4 KB
Alt 05.07.2004, 23:07
Standard ..
Jo Günther,
nicht schlecht , aber : Durchstieg behindert
Besser wäre : oberen Bogen raustrennen , Diagonale Streben oben nach achtern - unten nach vorn
Effekt : gleiche LAST - bequemer Durchstieg
Alt 10.07.2004, 20:12
So,
habe heute die Stützlast nach dem Umbau gemessen.
160 kg.
Morgen werde ich die Achse versetzen und die Stutzlast auf 50 kg einstellen.
Hits:	272
Größe:	34,0 KB
ID:	4937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	27,2 KB
Gruß Wolfgang
Alt 10.07.2004, 21:43
Hallo Wolfgang,
160 KG ist schon heftig, aber ist 50 KG nicht etwas wenig ???, mein Laguna darf schon 75 KG haben, und je mehr desdo besser
Alt 10.07.2004, 22:42
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
hallo Wolfgang, gehe mit der Stützlast so hoch wie es Deine Anhängerkupplung zuläßt. Du fährst dann sicherer.
Gute Arbeit.
handbreit ....
Rolf
Alt 11.07.2004, 01:05
Standard Stützlast.
Moin Wolfgang ,
schau mal auf die Uhrzeit des Posting
ich kann Ralf u. FINNnix nur recht geben - bin vor Jahren mit einer NEPTUN 20 X-mal Konrtolliert worden .
Immer an der Grenze der Möglichkeiten - aber ich wurde immer mit der NEPTUN 22 verwechselt , die war 300 Kg. schwerer und auch mit Tandemtrailer und DB -
240 D überdem Limit.
Die WP glaubte , schnelles Geld zu machen .
Allein zweimal auf die Waage auf dem Schlachthof in Bad-Brahmstedt bin nicht sicher , aber immer auf dem Wege nach Kiel.
Mit aktueller Wiegekarte war es in späteren Jahren kein Problem mehr.
Was ich dir damit sagen möchte ist :
halte dich genau an die Vorschriften - tricksen lohnt nicht , die WP findet es doch .
Die Achse versetzen geht nur , wenn sie mit mit den üblichen U-Bügeln befestigt ist , und sie sich durch einfaches Lösen der Muttern verschieben läßt .
Alles Andere gefährdet die ZULASSUNG , viel Ärger und kosten sind die Folge.
Alt 11.07.2004, 08:22
Hallo an alle,
und Danke für eure Antworten.
Ich darf 100 Kg Stützlast am Montery fahren.
Die 50 Kg sind mit der normalen Ausrüstung.
Wenn das Boot mit Urlaubsgepäck beladen wir, werde ich es so packen, das die Stützlast kurz vor max ist.
@ Peter,
mir ist schon klar, dass es nur so geht.
Meine Achse ist geklammert.
Gruß Wolfgang
Alt 11.07.2004, 08:38
Zitat von ralfschmidt
Hallo Wolfgang,
Hallo Ralf,
dass stimmt leider nicht ganz.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich ein Tandemtrailer anders verhält.
Habe ich eine zu große Stutzlast, kommt der Trailer bei 90 Kmh ins schlingern.
Ich bin ohne Anker und Kette nach Beverungen gefahren.
Hier hatte ich bestimmt nur 50 Kg Stützlast.
Ich konnte mit dem Trailer ohne bedenken 100 auf der Autobahn fahren, ohne das er unruhig geworden wäre.
Hat noch jemand erfahrungen mit Tandemachsen in diese Richtung gemacht.
Ich werde nun an mein Boot gehen und die Achse verschieben.
Danach ist die erste Probefahrt mit der Luna in diesem Jahr auf dem Kanal angesagt.
Hier werde ich auch das Fahrverhalten mit den 50 Kg Stützlast testen.
Dazu kommt noch, dass bei unserem Montery die Kupplung sehr hoch sitzt.
Ich habe immer die Stutzlast mit einer Personenwaage in Bodennähe gemessen.
Mir ist aber aufgefallen, wenn der Trailer angehängt ist, wird die hintere Achse mehr belastet, weil der Trailer nicht in Waage ist, da die Anhängerkupplung am Montery so hoch sitzt und ich übertrieben gesehen, den Trailer nach hinten kippe.
Dadurch erhöht sich aber die Stutzlast.
Deshalb habe ich diese Konstruktion gebaut, mit der ich die Stützlast in der richtigen höhe messe.
Ich hoffe Du weist, was ich meine.
Gruß Wolfgang
Alt 11.07.2004, 09:48
hi Wolfgang, ich habe meine Delanta immer mit 120-130kg Stützlast mit einem Tandemhänger gefahren und nie Probleme gehabt. Irgendwann hat dann ein Bekannter das Boot 10cm zu weit nach hinten versetzt aufgeladen und damit die Stützlast erheblich reduziert. Das Gespann war ab 80km/h kaum noch auf der Straße zu halten. Was bei Dir passiert, ist daß Du die vordere Achse wohl entlastest und dadurch dich in den Fahreigenschaften einem Einachshänger annäherst, der weitaus schneller ins schlingern gerät. Meine Empfehlung ist maximale Stützlast und versuche die Belastung der Achsen hinzubekommen, eventuell mit verschieben des Bootes.
mfg
handbreit ....
Rolf
Alt 11.07.2004, 12:30
Hallo Wolfgang,
Hallo Ralf,
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich ein Tandemtrailer anders verhält........
Hallo Wolfgang,
so hört sich das schon anders an, nur versuch macht kluch, ich bin überzeugt du machst das schon richtig
Alt 11.07.2004, 12:46
So nun werde ich F1 schauen und dann kommt die Probefahrt.
Doch leider konnte ich die Achse Bauart bedingt vom Trailer ( Traverse ist im Weg ) nur um 5 cm verschieben. so habe ich noch 134 Kg Stützlast. Wenn das Boot im Wasser ist, werde ich den Windenstand noch 5 cm nach hinter versetzen und euch von meinen Erfahrungen berichten.
Gruß Wolfgang
Alt 11.07.2004, 13:45
Standard stützlast.
moin Wolfgang , schnell noch einen Tip vor unserer Abfahrt nach NL : es kann helfen mit unterschiedlichem Luftdruck zu fahren. An der vorderen Achse mehr , an der hinteren etwas weniger Druck . Der Unterschid kann bis zu 1 Bar betragen .
Probiers mal aus .
Alt 11.07.2004, 19:40
So nun bin ich von der Probefahrt zurück.
Alles super gelaufen. Motor läuft gut.
Alles ist dicht.
Den Windenstand habe ich um 7 cm nach hinten versetzt.
Hat aber leider nicht den vollen Erfolg gebracht.
Stützlast 100 Kg.
Bei meiner Fahrt mit dem super fahr verhalten hatte ich 85 Kg Stützlast.
Werde die Gewichte im Boot anders verteilen.
Die Auflaufbremse muss auch noch ein wenig nachgestellt werden.
Morgen geht es ja wieder zum arbeiten nach Berlin.
Aber am Freitag werden die Restarbeiten gemacht, dann wird gepackt.
Am Samstag geht es dann fürs Wochenende zu unserem Liegeplatz nach Berlin Schmöckwitz.
Gruß Wolfgang
Alt 11.07.2004, 20:52
Boot: Lupus 24
Standard Re: ..
Hallo Peter
Jo Günther,
Bogen raustrennen halte ich für eine nicht so gute Lösung, weil:
Er hält die beiden Hälften des Bugkorbs zusammen,
dient als Trittstufe, weil es unten wegen der Fockrolle ziemlich eng zum Durchgehen ist und soll später mal eine rot/grün-Leuchte aufnehmen.
Ich muß dazu sagen, dass ich zwar flexen und bohren aber kein V-Stahl schweißen kann. Ich habe nur die beiden Streben angebaut, das untere Teil hat eine Werkstatt für 160,-Euro angefertigt.
Günter
Alt 23.07.2004, 11:43
Benutzerbild von Bootstaucher
Bootstaucher Bootstaucher ist offline
Boot: Beekmann Oriental
Rufzeichen oder MMSI: Kela
Hi Forum,
hier meine Alternative zum Bugspriet, eigenbau( mit befreundetem Schlosser) und sehr Stabil.
Eine Ankerwinde habe ich nicht, ist aber auch nicht nötig bei 6m Länge
Hits:	335
Größe:	22,3 KB
ID:	5077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	20,0 KB
ID:	5078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	25,1 KB
Grüße Helmut
Alt 23.07.2004, 11:51
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Saubere Arbeit,
aber wie sind die Stützen dieser Plattform am Rumpf befestigt?
Dort keine Rissbildung??
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 23.07.2004, 12:02
Hallo Ventum,
die Stützen sind mit Niroblechen hinterlegt welche mit Sika angeklebt sind größe 200x200mmm, sollte die Last abtragen damit keine Risse entstehen.
Leider konnte isch nicht mittig am Bug befestigen wie auf den Bildern ersichtlich ist dort meine Stütze vom Trailer
aber sollte in dieser form auch halten ich bin schon drauf rumgeturnt
Grüße Helmut
Alt 26.07.2004, 08:52
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: ..
Nabend Wolfgang,
sehr aufwendig gelöst , Respekt !
auf jeden Fall der Last angemessen . ABER : wäre es nicht einfacher gegangen , wenn du meinen Vorschlag augenommen hättes , eine Aufhängung vom Bugkorb aus zu realisieren ?
4 mm Nirodraht nimmt immerhin eine Last von ca. 500 Kg. auf .
moin
hab den thread ne zeitlang nicht weiter verfolgt, aber die lösung mit dem draht hat was.
meine grösste sorge bei nem nachträglich montierten bugspriet ist die böhze krafteinleitung über die stützstangen in den rumpf falls man mal irgendwo mit dem bugspriet aneckt. ich fürchte, ein holzrumpf steckt das nicht klaglos weg.
welche kräfte treten auf beim einholen eines gut eingegrabenen ankers?
le loup
Alt 26.07.2004, 12:06
Supetarska Supetarska ist offline
Hi!
Ich hab bei meiner Four Winns als ich meinen Jambo Anker hochholen
wollte das Heck vollständig aus dem Wasser geholt.
Gruß Gerhard
Eins kann mir keiner nehmen - die wahre
Lust am Leben.
www.supetarska.de
Alt 26.07.2004, 13:59
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Zitat von Cyrus
hier kommen die Bilder:
Frage:
Was für eine Kipprolle ist das? Ich denke, das wäre auch was für mich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
