Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 903Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 903
Alt 03.04.2009, 08:51
Benutzerbild von Picton16ft
Stand gestern Abend nach 3 Tagen harter Arbeit:
Hits:	565
Größe:	73,4 KB
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #102
Alt 03.04.2009, 08:52
Und was sacht der Master of desaster?
Der ist ganz grün und gelb (Vor allem wegen Preis/Leistung)
  #103
Alt 03.04.2009, 15:29
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
der master sagt er fährt kreise um dich und wenn du thilo fragst ob er beim bollwerk bauen helfen kann, laß Karo zu hause.
Alt 03.04.2009, 16:02
Zitat von Picton14ft Beitrag anzeigen
der master sagt er fährt kreise um dich ...
Davon kannst du ausgehen solang der Wind unter 4bft bleibt um mal aufs thema zurückzukommen
Alt 03.04.2009, 16:46
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Ääähhhhhhh
Schon fertig
Ich dachte es gibt ein Subotnik und der ist wie der Name schon sagt Samstags.
Carsten
Alt 03.04.2009, 18:05
Benutzerbild von divefreak
SI! Viel Spaß beim basteln, habe mir aber gerade überlegt, das das mit dem Umschalter doch nicht so verkehrt ist, damit du nicht versehentlich aufs Gas latscht
Der umschalter ist normalerweise für die Schaltfunktion nicht fürs gas
MFG René
Alt 03.04.2009, 18:22
und? was is bei uns schon normal? sieht aber erstmal sio aus als obs funktionieren koennte
Alt 03.04.2009, 18:23
Zitat von rascala17fm Beitrag anzeigen
Ääähhhhhhh
Schon fertig
Carsten
Ich schick noch ne Rundmail wenns ans Bollwerk geht. Da kannst helfen
Daf[r gibts auch keine Schrammen wann du mal mit Boot vorbeikommst
Alt 04.04.2009, 06:20
Benutzerbild von Hexe-Crew
Dann hast Du ja den Härtefall genau gegenüber
Spätestens in einem Jahr zieht der aus
Grüsse Ulli
  #110
Alt 04.04.2009, 07:36
Phantomias-Sattler Phantomias-Sattler ist offline
Boot: Sunseeker
95 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Hagen,
ich hatte an meiner Phantom auch Fußgas, da war allerdings am Bowdenzug eine Art Minigashebel, mit dem ich die momentane Gaspedalstellung festklemmen konnte, ähnlich wie ein Tempomat.
Also keine echte Handschaltung aber man konnte doch den Fuß vom Gas nehmen und die Drehzahl wurde gehalten.
Sowas würde dir doch reichen, oder ?
Ich schau mal, ob ich nachher noch Bilder finde !
MfG.
Normen
Alt 04.04.2009, 10:06
Zitat von Phantomias-Sattler Beitrag anzeigen
Hallo Hagen,
MfG.
Normen
Hi Norman, hagen is der kurze Picton mit ohne Fussgas.
Grundsätzlich wäre ein Tempomat aber keine Lösung die mich befriedigen würde.
Ich will nicht auf eine voll funktionierende Schaltung verzichten wenn dann mittels eienr Weriche noch ein Fussgasupgrade möglich wäre wär das perfekt.
Alt 04.04.2009, 22:09
Heute wurde der Motor montiert und das was ich schion befürchtete trat ein die Lenkung passt nicht.
Sprich, der SeaStar Lenkzylinder passt zwar ins Rohr aber zwischen dessen Schraubenaufname und der des Motors liegen geschätzte 5cm. Es ist also kein Bolzen durchzukriegen, logisch.
(Bilder dazu folgen morgen.)
Was nun?
a)-Adapter basteln (lassen)?
b)-neuen Lenkzylinder kaufen? (kostet die Kleinigkeit von 600€)
c)-Lenkung tauschen, gegen Teleflex oder ähnliches?
d)-Kettensäge nehmen und alles zersägen?
e)-Vorschläge !!!??
hat noch jemand nen SeaStar Lenkzylinder für OMC rumliegen und will den gegen einen für Merc tauschen????
hab mal bei Allpa geguckt, könnte den da bestellen, da steht aber nix von wegen "für welche Motoren die sind"
Bin am Ende
Alt 04.04.2009, 22:28
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Was nun?
e)-Vorschläge !!!??
... ich hätte hier die vorschläge f), g) und h) mit 150, 170 und 200ps und die passen alle
Hits:	416
Größe:	29,7 KB
ID:	129214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	422
Größe:	43,4 KB
ID:	129215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	425
Größe:	55,2 KB
Alt 05.04.2009, 09:03
Da spielt meine Bank nicht mit und meine Regierung auch nicht
Alt 05.04.2009, 15:53
A) natürlich oder hat der Begriff pictonisch jetzt eine neue Bedeutung
Grüsse Ulli
  #116
Alt 05.04.2009, 16:14
Emotion Emotion ist offline
Brauche Bilder, dann gibt es Ideen!
Alt 05.04.2009, 18:59
bigboy bigboy ist offline
110 Danke in 60 Beiträgen
Was nun?
e)-Vorschläge !!!??
Bin am Ende
You should make an adapter or something similar. I have the same steering on my Fletcher on a V4 140hp evinrude. It wont fit when stock but you can make it fit without any problem!
I drilled an extra hole in the swivel arm of the engine. (the thing where you mount the cilinder on)
Alt 05.04.2009, 19:09
Do you perhas have a picture of it?
  #119
Alt 06.04.2009, 06:54
the swivel arm is not long enough
Alt 06.04.2009, 06:55
komme gleich nachher, hab da auch schon 1-2 Ideen
Alt 06.04.2009, 06:56
Samstag und Sonntag haben wir etwas Sperrmüll verfeuert und nächstes weekend ist ja Ostern
Alt 06.04.2009, 06:57
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
Wäre ja auch schlimm wenn nicht..
Alt 06.04.2009, 17:07
Fiberline360 Fiberline360 ist offline
Boot: Fiberline360
6 Danke in 4 Beiträgen
hei leute ich bin auch wieder dabei!!!!!lol
Alt 06.04.2009, 18:42
pictons praktikant is online.
Alt 06.04.2009, 18:58
Mach deinen Eigenen Troet auf du Wurst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
