Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 03.04.2009, 07:59
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Teppich in einem offenen Boot, ich weiß ja nicht
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 03.04.2009, 09:13
Basti_78 Basti_78 ist offline
58 Danke in 29 Beiträgen
Is normal bei Angelbooten....aber alzu praktisch is es nicht,...aber kuschelig
Alt 05.04.2009, 23:19
..und heute die 2 Höcker vorne zugemacht....als nächstes mommen dann langsam aber sicher die Klappen...
Hits:	580
Größe:	95,3 KB
ID:	129537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	581
Größe:	76,2 KB
Alt 08.04.2009, 22:16
Und "Deckel" geschnitten und beglebt,...sowie die Wände der Höcker
Hits:	561
Größe:	87,5 KB
ID:	130112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	565
Größe:	94,3 KB
Alt 09.04.2009, 06:47
Benutzerbild von Picton16ft
wenn du teppich irgendwo rumlegst kannst du ihn auf der rückseite auch festtackern
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 09.04.2009, 07:52
Jau....hab mir gestern schon n Takker organisiert und getestet ob er in die SIebdruck kommt Das Umkleben is echt nervig
Werde später mal im Baumarkt gucken ob ich passende Edelstahlmunition finde
Danke für den Tipp
Hatte/habe nur bedenken, dass sich durch die Takker, Feuchtigkeit in die Platte ziehen kann,...versiegelt ist nachdem der Takker drin is ja nicht wirklich machbar....hat da jemand Erfahrungen mit?
Alt 11.04.2009, 07:28
Und weiter gehts...
Hits:	529
Größe:	67,3 KB
ID:	130374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	529
Größe:	67,1 KB
ID:	130375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	532
Größe:	93,9 KB
Hits:	514
Größe:	98,8 KB
ID:	130377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	533
Größe:	90,5 KB
Alt 11.04.2009, 07:51
sol das da eine lüftungsöffnung sein? wie groß ist der Raum dadrunter? Ich glaub nicht daß das reicht
Alt 11.04.2009, 18:31
Ne, da kommt der Benzinschlauch durch...Lüftung brauch ich nicht da der Raum vorne offen bleibt....
Heute Podest vorne fertig geklebt...
Hits:	612
Größe:	87,7 KB
ID:	130452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	513
Größe:	96,4 KB
Alt 11.04.2009, 18:36
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
.... ich würde den Teppich, wenn er denn da unbedingt ins Angelboot soll, mit Druckknöpfe befestigen. Es gibt speziell auch größe Druckknöpfe.
gruß hans
Alt 11.04.2009, 18:39
Teppich is ja nun schon drin....fest verklebt
Alt 17.04.2009, 08:28
Klavierband ist eingetroffen und wurde gestern auch gleich eingebaut...
Damit die Seitlichen Staufächer nicht klappern haben die innen noch n Magneten bekommen...
Hits:	466
Größe:	94,0 KB
ID:	131433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	475
Größe:	96,1 KB
ID:	131434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	469
Größe:	80,4 KB
Alt 17.04.2009, 10:03
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
das sieht ja schön kuschelig aus,ist es bestimmt auch,aber wenn du das boot auch als angelboot nutzen willst,dann wirst du den teppich bestimmt bald wieder entfernen.wo willst du sitzen,wenn dich mal ein redenschauer überrascht?problematisch ist auch der fischschleim,wenn dir mal ein flossenträger runterfällt.
gruß
lothar
p.s. ich habe in meinem beiboot eine plastegräting zu liegen.die besteht aus 30x30cm plastequadrate,die mann zusammen stecken kann.das ergibt dann einen strapazierfähigen fußboden,und man hat auch trockene füße,wenn mal ein fischeimer umkippt.
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 17.04.2009, 10:27
Benutzerbild von Skorpio
Skorpio Skorpio ist offline
Boot: Lund 1675 Impact SS
837 Danke in 356 Beiträgen
Hi @Minden
Sehr schöne Arbeit und feines Boot, Respekt, ebenfalls Respekt zu Eurem Haufen und Homepage
Ich glaube viele hier kennen keine Angelboote, oder soll ich lieber Bassboats nach Ami-Vorbild sagen !?
Teppichverlegung ist optimal, so soll es sein, man siehe Lund, Alumacraft, Mirrowcraft, Polarcraft usw...
Evtl. hättest Du sagen müssen, das das ein Boot fürs Binnenangeln, sprich auf Barsch, Hecht, Zander ist
Wenn der richtige Teppich verbaut ist, haste da 8 Jahre Spaß dran und kannst ihn nach jedem Gebrauch abkärchern, kein Thema, machen wir bei unseren Booten laufend...
Drück Dir weiterhin die Daumen für den Umbau, evtl. sieht man sich
mal an nem Hotspot
Team Sniper
Hits:	506
Größe:	72,9 KB
Alt 17.04.2009, 17:49
@Skorpio,..da magst du recht haben...unter Angelboot versteht der eine das, der andere was anderes
Nach dem Schwedentrip kommen Stühle rein zum Vertikalfischen, so wie bei Skorpio,..einer vorne und einer hinten aufs Podest,...
Stuhlbeine muss ich mal sehen ob ich kaufe oder doch selber baue
Was habt ihr denn da für Boote,...sehen auch fein fein aus
Alt 17.04.2009, 21:09
Boot: marathon24
@scorpio darum haben die binnenfischer ja auch alle tepichboden in ihren booten verlegt.hatte ich vergessen.
gruß
lothar
Alt 17.04.2009, 22:56
Wir sind ja keine Fischer die Netze ins Boot ziehen...
Klar gibt es praktischere Böden,...aber naja,...eigentlich fast alle größeren Aluboote (Alumacraft, Smokercraft, Tracker, Marcraft, Lund) haben Teppich drin
Alt 20.04.2009, 11:39
Wir haben alles mögliche an Angelbooten, Quicksilver500 Fish, mehrere Alu-Quicksilver, Lund, Alumacraft, Terhi, Carolina Skiff, Hellwig usw. aber der Hang geht jetzt langsam Richtung American Bassboat, also Aluboote mit Front-E-Motorantrieb inkl. Fernbedienung am Handgelenk.
Die Jungs mit Aluschalen bauen sich jetzt auch nach und nach Teppich rein, ist bedeutend angenehmer zum angeln, Geräuschdämmung, Optik ect....
Einige von uns haben ja eh Teppich an Bord und da ich beabsichtige mir demnächst ein Lund anzuschaffen, werd ich mir die Arbeit nicht mehr machen, zumal eine Teppichverlegung bei nem GFK-Boot auch nicht ganz so schön ist wie bei nem Aluboot.
Wenn ich Dir einen Rat geben darf, mach Bootsstühle rein welche man in zuvor eingebaute Hülsen setzen kann, gute Optik, sieht nicht "gebastelt" aus, Du kannst die Stuhlanzahl erhöhen oder verringern, die Positionen ändern. Kostet etwas mehr, klar, aber es lohnt sich und jeder meiner Kollegen hätte es im Nachhinein auch gemacht...
Hier ein paar Eindrücke vom Zandercup 2009 in Haringvlieht NL
Hits:	748
Größe:	54,6 KB
ID:	132181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	708
Größe:	38,5 KB
ID:	132182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	701
Größe:	34,0 KB
Hits:	713
Größe:	26,3 KB
Alt 27.04.2009, 20:00
Da habt ihr ne feine FLotte,...
Stuhlbeine muss ich mal sehen,...vielleicht die Allpa Teile, Spingfield oder doch Eigenbau,...mal sehn,...a ber für Schweden brauch ich eh keine,..danach wird weiter gemacht...
Habe nun ne neue Zugöse gesetzt das der WInkel nicht gut war und Elektro verbaut....
Für den Emotor gab es nen 16mm² Kabel für die Bilge nen 2,5mm²,...jedes Kabel hat ne Sicherung bekommen udn die Bilge natürlich nen Schalter,...
Hits:	656
Größe:	75,8 KB
ID:	133474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	697
Größe:	93,1 KB
ID:	133475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	664
Größe:	90,3 KB
Hits:	650
Größe:	55,7 KB
ID:	133477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	655
Größe:	86,3 KB
Alt 27.04.2009, 20:01
Hits:	652
Größe:	71,2 KB
Alt 28.04.2009, 08:47
Gute Arbeit
Ich bins basteln jetzt endgültig leid, jetzt wird
ein Lund Rebel 1725 XL Sport angeschafft
Zur Herbstsaison gehts dann wieder ab...
Gruß Michael
Alt 28.04.2009, 10:49
Bei dem Lund brauchste auch wirklich nix verändern
Alt 28.04.2009, 11:47
Ja da haste recht, hab leider keine Zeit und keinen Platz
für große Umbauaktionen, somit muß ich halt bluten...
Aber egal, Hauptsache Spaß beim Angeln, egal in welchem Boot...
Hier mal ein paar kleine Bilder von meiner "Bestellung" natürlich in schwarz
Hits:	615
Größe:	28,2 KB
Angehängte Grafiken
Alt 28.04.2009, 22:19
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
253 Danke in 177 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Nenene so geht das nicht. Lund wer is Lund?????? Das sind die richtigen Bassbote. Viel Spaß beim Guggen.
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 29.04.2009, 01:56
Zanderangler1 Zanderangler1 ist offline
Boot: Alumacraft V14 DLX
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Lund XXL
1725 Lund, womit willste mit dem grossen Pott angeln gehen...Nordsee? denke das das 1625 XL Rebell schon ordentlich gross genug ist für unsere Vehältnisse und Holland. Die Amy Seen sind im Gegensatz zu Europäische Seen, Meere ) die Amys haben es bei ihren Autos begriffen, das es mal Zeit war alles kleiner und sparsamer zu bauen, bei den Booten aber scheinbar immer "noch" nicht gepeilt.
Grosses Boot= grosser Trailer = grosses Auto = grosser Stellplatz= grosse Angriffsfläche bei Wind= grosser verbrauch Sprit= grosser EMotor = kein grösserer Fangerfolg! = kleiner tuts besser. naja man kann zumindest Minigolf drauf spielen Aber jeder muss es selber wissen. Viel Spaß damit, kein Neid nur Mitleid *gg*
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
