Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 110Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 110
Alt 30.03.2009, 09:34
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Das grüne ist Getriebeöl, hast du schon einen Ausgleichbehälter im Motorraum?
Entweder Leck zwischen UWT undOWT so wie sich das anhört. dem mußt du auf jeden Fall nachgehen, kann auch von weiter oben runterlaufen
Gruß Jörg
Alt 30.03.2009, 12:11
Benutzerbild von Airservice
Airservice Airservice ist offline
Boot: Maxxon 360
233 Danke in 134 Beiträgen
Hi
Behälter gibt es schon, ist auch Getriebeöl. Könnte eine Dichtung der Schraube dort sein die ich erwähnt habe. Evtl ist das passiert wie der Z auf dem Hänger aufgessezt hat und der Druck nun dadurch abgebaut wird
Jürgen
Dieser Beitrag wurde Maschinell erstellt und trägt daher keine Signatur
Alt 30.03.2009, 18:25
BarracudaNbg BarracudaNbg ist offline
Boot: Galaxy 225CD
174 Danke in 118 Beiträgen
Zitat von Airservice Beitrag anzeigen
Hi
Jürgen
Hallo Jürgen,
beim Aufsetzen auf dem Trailer kriegst noch keinen Druck im Getriebe, nur in der Hydraulik.
Kann es sein, dass sich der Flansch zwischen UWT und OWT ein kleinwenig verschoben hat?, prüfe mal die Schrauben, bzw könnte sein dass der Blindstopfen am OWT, der in dem Anschluß für einen Getriebeölausgleichsbehälter sitzt ( wenn man keinen Hat ),defekt ist.
bzw. wenn du Getr.Öl AusglBeh. hast der Flansch nicht korrekt sitzt.
Hattest mal den Antrieb zerlegt in letzter Zeit?
Walter
Alt 30.03.2009, 18:34
Boot: Cranchi 50 HT
Hab dir mal 2 Bilder eingefügt, sag mal wo es raustropft?
Hits:	235
Größe:	20,8 KB
ID:	128457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	49,8 KB
Gruß Jörg
Alt 30.03.2009, 18:47
Boot: Maxxon 360
Hi Jörg
schaust du hier bilder, am ende sitzt die halbrunde Anode und von der Schraube under der Anoder durch
Hits:	229
Größe:	53,4 KB
ID:	128460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	23,7 KB
Alt 30.03.2009, 20:34
Boot: Galaxy 225CD
dann müsste es vom Ölkanal bis dahin laufen, dann müsste es am geasammten Flansch OWT / UWT austreten
Walter
Alt 30.03.2009, 21:00
Boot: Cranchi 50 HT
Dann solltest du mal der Ölquelle nachgehen, hier das 2. Bild was ich einstellen wollte, hatte 2x UWT drauf
Hits:	215
Größe:	24,2 KB
Gruß Jörg
Alt 31.03.2009, 02:56
Boot: Maxxon 360
Jörg danke für das Bild, es kommt bei der Schraube 15 raus. Ich fahr später zum Boot und mache ein paar Bilder der Stelle.
Jürgen
Alt 31.03.2009, 06:38
Boot: Cranchi 50 HT
Also seitlich ,eine der Schrauben, die OWT und UWT zusammenhält. Dann solltest du OWT und UWT trennen und den O-Ring kontrollieren, bzw. schauen wo die Suppe herkommt
Gruß Jörg
Alt 31.03.2009, 07:25
Boot: Maxxon 360
Hi
seitlich ist es nicht sondern genau die mitte, dort wo die nummer 15 zu sehen ist, vor der anode. ich fahre gleich zum boot und mache die bilder.
Jürgen
Alt 31.03.2009, 19:33
Boot: Maxxon 360
Hi Jörg
habe ien paar Bilder gemacht, sind zwar nicht schön aber evtl, kannst du damit doch was anfangen.
Heute war auch zufällig jemand aus dem da, um an seinem Boot was zu machen und er hat meine Trimzylinder angeschaut und meint da stimmt was nicht. Ich hänge die 2 Bilder auch mit an, Ach ja nachdem der Z nun unten ist, tropft auch nichts mehr Es kam da bei der Anode von der Schraube dahinter raus,
Jürgen
Hits:	263
Größe:	38,1 KB
ID:	128708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	37,3 KB
ID:	128709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	44,4 KB
Hits:	268
Größe:	36,0 KB
Alt 31.03.2009, 20:02
Boot: Cranchi 50 HT
Wo kommt der Ring auf Bild 1 auf dem Rimmkolben her? aus dem Trimmzylinder?
evtl. dort Öl ausgetrete´n und sich den Weg zu Schraube bei Anode gemacht?
Gruß Jörg
Alt 31.03.2009, 20:27
sieht stak korrodiert aus, Anoden noch alle vorhanden und sauber?
Gruß´Ralf
Alt 01.04.2009, 07:44
Boot: Maxxon 360
Gruß´Ralf
Nö der der Vorbesitzer hat es mit den Anoden nicht so richtig gehalten, eine ist neu und der Rest ist abgefressen. Abe das neue Set liegt hier schon bereit.
Jürgen
Alt 01.04.2009, 07:48
Boot: Maxxon 360
Hi Jörg
Die Zylinder sind durch, zumindest die Dichtungen an beiden. Ich habe nichts gesehen das dort Öl rauskommt, die schauen trocken aus.
Kannst du aus der ferne beurteilen was für Ersatzteile ich brauche? Gleich beide Zylinder neu oder nur das Innenleben?
Jürgen
Alt 01.04.2009, 09:44
Boot: Cranchi 50 HT
Hi Jörg
Jürgen
Da gibt es einen Dichtsatz, gleich die ganzen Zyl. wechseln ist zu teuer
Gruß Jörg
Alt 01.04.2009, 10:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mit einem Dichtsatz ist das hier wohl nicht getan.
Wenn nicht der ganze Zylinder getauscht werden soll,
ist zu mindestens eine Verschraubung fällig.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.04.2009, 11:13
Boot: Maxxon 360
moin Cyrus
dann mach doch mal einen KV. Langen die Bilder oder brauchst du mehr infos?
Jürgen
Alt 01.04.2009, 11:19
Bitte nicht hier.
Brauche aber trotzdem noch ein Maß.
Es gibt zwei unterschiedliche Verschraubungen.
Die eine hat einen Durchmesser von 2,081" (5,286 cm) und die andere 1,89" (4,801 cm)
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.04.2009, 16:38
Boot: Maxxon 360
Ich bin morgen beim boot und werde mal die Nummer des Z und die Maße nehmen.
Jürgen
Alt 02.04.2009, 12:29
Boot: Maxxon 360
so die Maße sind in der Länge 42cm und durchmesser 6cm der Kolben
die Nummer vom z soweit ich sie lesen konnte ist: 0D409335 oder 6
Jürgen
Alt 04.04.2009, 16:51
Boot: Maxxon 360
Jürgen
So habe nun den Durchmesser: ca 3cm innenkante bis innenkante
Jürgen
Alt 05.04.2009, 10:17
Jürgen
Du hast aber einen merkwürdigen Zylinder....
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.04.2009, 16:07
Boot: Maxxon 360
Hi Cyrus
ich weiss es auch nicht, habe es aber so gemessen: innere kannte links bis innenkannte rechts und es waren ca 3 cm
Jürgen
Alt 05.04.2009, 19:09
Jürgen dann sind das wohl die Zylinder die an dem Pre-Alpha mit externen Leitungen verbaut wurden. Bei diesen Zylinder hat das Gewinde 31mm.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
