Alt 08.07.2004, 19:33
pearse pearse ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard AQ170 Wie erkenne ich ob ich die dicke kopfdichtung habe ?
hallo
ich habe bei VP eine originalteil gekauft,die kopfdichtung.....
jetzt will ich ja penibels genau die zündung einstellen,und muss dazu wissen welche kopfdichtung ich habe.
ist den die originale VP dichtung immer die dünne,oder kann man das nicht sagen.
gibt es eine möglichkeit das im eingebauten zustand zu erkennen ?
kann man vieleicht den abstand block-kopf messen und rückschliessen ?
wenn ja was müsste ich messen?.
ach, übrigens olaf..... du hast dein avatar bild geändert .
meine freundin hat immer zu mir gesagt ich solle mal ein bestimmtes bild von mir anhängen .
dieses bild habe ich jetzt nach einem computer absturz leider nicht mehr.
aber ich versuche ein ähnliches bild anzuhängen.
dann kannst du erahnen,das wir nicht nur namensvetter sind ,sondern zumindest auf diesem einem gelöschten foto, auch zwillinge sind.
(das aktuelle passt leider nicht mehr so gut,...meine freundin kocht so gut)
gruss olaf
ps. schade habe mir foto nochmal angeguckt ,trift nicht so.
aber das andere war echt identisch
Hits:	332
Größe:	13,6 KB
Alt 08.07.2004, 21:34
Segelwilly
was hat die Kopfdichtung mit der Zündung zu tun?
Stell nach den Markierungen auf der Schwungscheibe ein, die wird der Motor ja haben...
Willy
Alt 08.07.2004, 21:47
Standard .
hallo willi
die kopfdichtung hat ne menge mit der zündung zu tun.
je nach kopfdichtung ändert sich die verdichtung,
und somit die zulässige frühzündung
wenn die schwungscheibe 1000mal lackiert wurde und 20 verschiedene markierungen eingekratzt wurden,dann ermitele ich den OT lieber neu und stelle mt gradscheibe ein
Alt 08.07.2004, 22:04
Benutzerbild von higgy
higgy higgy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo !
Die Kopfdichtung kann aber doch nicht einen so enorm großen einfluss auf die Verdichtung haben, da geht es doch nur um max. 1-2mm ?!?
Wenn sich bei der Verbrennung im Motor Ruß und Ölkohle bildet wird die Verdichtung auch größer und man muß die Zündung nicht gleich nachstellen. Ich lasse mich da allerdings auch gern belehren, wenn ich da falsch liegen sollte.
Schöne Grüße !
Higgy
Alt 08.07.2004, 22:33
Standard .
hi
naja,volvo gibt 2 verschiedene vorzündungs werte an.
je nach dicke der dichtung
Alt 08.07.2004, 22:45
na, da müssen die aber ziemlich unterschiedliche Dicken haben, vielleicht ist ja ein VP Fachmann im Forum, der uns mal aufklären kann
Schöne Grüße !
Higgy
Alt 08.07.2004, 22:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde den höchsten "vor OT Wert" nehmen und wenn der Motor klingelt, einfach zurück drehen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.07.2004, 06:45
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Da hat mein Namensvetter schon recht - es gibt zwei Werte je nach verwendeter Kopfpackung.
Welches AQ 170 Modell hast Du denn?
Ist es ein AQ 170 A oder B für den amerikanischen Markt wird es eine dicke Packung sein. Ist es ein AQ 170 C dann wird es eine normale sein.
Grund? Bleifreier Sprit. Mit der dicken Dichtung wurde die Kompression (und damit auch die Leistung) künstlich gesenkt um Frühzündung zu verhindern.
Die AQ 170 C waren ab einer bestimmten Baunummer (recht früh - Seriennummern kann ich raussuchen, wenn gewünscht) dann ab Werk auf Bleifrei umgerüstet (gehärtet Ventilsitze und so).
Mess einfach mal die Dicke der Packung. Die Dicke ist deutlich mehr als nur 1-2mm dicker.
Die Dicken werden übrigens schneller gefressen...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 09.07.2004, 09:13
Segelwilly
genau so...
Willy
Alt 09.07.2004, 16:06
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
Bei dicker Dichtung AQ 170 28 - 30 vor OT
bei dünner 25-27 vor OT
ich glaube mit einem Mittelwert bist du recht gut bedient und hälst Dich an die Volvovorgaben
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
