Alt 30.03.2009, 20:08
Benutzerbild von sahardan
sahardan sahardan ist offline
Boot: Super Waddenkruiser, 12,40 m lang , 3,4 breit, 120 Ps Ford Lehmann,
277 Danke in 115 Beiträgen
Standard Hilfe Z- Antrieb undicht
Hallo Kapitäne
Habe mir eine Sea Ray Baujahr 1981 mit 5,7ltr 260 PS zugelegt.
Heute Abend habe ich die obere Ölschraube - Schlitzschraube am Z Antieb losgedreht und mit einem Kabelstrabs das Öl kontolliert,
zirka 1 Zentimeter unter der Öffnung war der Ölstand und das Öl war O. K.
beim rauschrauben der oberern Schlitzschraube war ein leichtes Zischen zu höhren, was mich stutzig machte.
Nun ca. 1 Stunde später bemerkte ich Öl an der unteren Spitze des Z Antriebes
ca 5 cm von der unteren Spitze entfernt , auf der Steuerbordseite entdeckte ich ein ca. 2-3 mm grosses Loch aus dem das Öl ausgetreten war.
Was nun?????
ich bin ratlos.......
wasser und meer.......
schönen Gruß von der Vasco da Gama
zuhause in "MBC Nautico" - Stichkanal Osnabrück
Alt 30.03.2009, 20:14
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Was fürn Antrieb?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 30.03.2009, 20:23
Hey
wenn ich das wüste
woran unterscheiden sich denn die Antiebe? - ist ein Mercruser
habe mal in den Unterlagen nachgesehen, finde dort kein loch
Bernd
Alt 30.03.2009, 20:27
Hier ein Bild vielleicht kanst du was damit anfangen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=67165
durchgegammelt scheint das Loch nicht zu sein, alles drumherum ist einwandfrei
Bernd
Alt 30.03.2009, 20:30
BF Archivar
Mein Volvoblick sagt mir, dass das ein PreAlpha ist. Hab ich keine Ahnung von.
Alt 30.03.2009, 20:37
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das ist bestimmt ein Drainageloch damit das Wasser abfliessen kann.
Wenn da öl rauskommt, ist ein innerer Simmerring undicht (unterer im oberteil, oder der unter der WaPu) .
Am besten mal Abdrücken (lassen)
Gruss Konny
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
So wie der ausschaut würde ich ihn einmal kompl. mit neuen Wedis ausstatten.
Gruß aus Stade
Ralle
Alt 30.03.2009, 20:43
ich meine das das Loch an der anderen Seite der Ölschraube UNTEN ist (etwa)
das Öl ist absolut sauber -
Bernd
Alt 30.03.2009, 20:45
Benutzerbild von Exhauster
Moin, ich denke dein Wedi der Schaltwelle ist defekt!
Gruß Karsten
was ist WEDIS ????
Alt 30.03.2009, 20:48
ivea ivea ist offline
Zitat von sahardan Beitrag anzeigen
was ist WEDIS ????
Wellendichtringe Simmerringe etc..
ivea
Alt 30.03.2009, 20:49
Wedi= Wellendichtring
Gruß aus Stade
Ralle
Alt 30.03.2009, 21:01
Bernd
Hi Bernd,
kenne den Pre Alpha zwar nicht im Detail, kann mir aber an der Stelle keine Drainagebohrung vorstellen.
Mal ein Bild von dem Loch?
Oliver
Alt 30.03.2009, 21:24
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
.Wenn du den Antrieb hochtrimmst dann kannst du die Welle sehen .Die ist beim Pre Alpha zu sehen . Wenn da Öl runterläuft ist es der Simmerring.Etwa 4 cm nach oben versetzt ist noch einer .Leider ist der Bereich um den Simmering oft stark zerfressen ,so das der Simmerring keinen richtigen halt mehr im Gehäuse hat .Oberes Getriebe zerlegen .
mfg Andy
Alt 30.03.2009, 21:50
Benutzerbild von Skibsplast
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Hi Bernd,
Oliver
Doch Olli,
an der Stelle ist am PreAlpha und am Alpha One Gen.I wirklich eine Drainagebohrung, die da auch hingehört
und zur Leckagediagnose schließe ich mich meinen Vorschreibern an.
Gruß Ingo
Alt 30.03.2009, 22:35
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Doch Olli,
Ich schnell mal nachgucke weil nicht glauben kann
Edit: Äh am Gen 2 auch?
Olli
Alt 30.03.2009, 22:47
Boot: van Andern
Jo
Gruss Konny
Alt 30.03.2009, 22:54
Boot: van Andern
Auch blöd ist es, wenn die Wellen im Bereich des WeDi's eingelaufen sind;
manchmal kann man die Riefe noch wegpolieren, im Extremfall Scheiben unter die Simmerringe legen, damit diese an einer anderen Stelle dichten.
Das ist zwar nur eine Notlösung, aber neue Wellen (4 Stück im alpha!) sind teurer als ein neuer/gebrauchter Antrieb.
Gruss Konny
Alt 31.03.2009, 08:47
Bernd
Nochmal, unten, gegüber der Ölablassschraube, ist keine Dainage. Zumindest am AG2 nicht.
Guckt Ihr.
Olli
Hits:	518
Größe:	21,6 KB
Alt 31.03.2009, 21:25
Hi Bernd,
Oliver
das loch ist rund mit einem Durchmesser vin 5 mm
Bernd
Alt 31.03.2009, 22:33
Bernd
Bernd, haste mal ein Foto? Oder male es in meinen Post ein. 5mm Drainloch gibbet nich. Die haben so max 2-3mm
Olli
Alt 01.04.2009, 19:13
Benutzerbild von stefan_hard
stefan_hard stefan_hard ist offline
Boot: Cranchi Riviera - Italien
22 Danke in 8 Beiträgen
Standard x
Loch im Gehäuse des Z-Teils??? Wenn ja, gibt es keine Alternative. Einfach ein neues Gehäuse.
Gruß vom Bodensee
Boot: Cranchi Riviera. Motor: BMW Marine B130 2000ccm 130HP Z Antrieb
Alt 01.04.2009, 19:28
Leuuuude
hier das das Drainageloch beim Gen.I und Pre und "das ist auch gut so"
Hits:	199
Größe:	70,2 KB
Gruß Ingo
Alt 01.04.2009, 19:41
Und immer schön frei stochern und durchblasen bei Inspektions- und Wartungsarbeiten.
Nicht nur Motoren können im Winter platzen!
Gruß Karsten
Alt 01.04.2009, 20:42
Olli
Hey
2-3 mm stimmt schon
bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
