Alt 29.03.2009, 21:38
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Standard fitting größen
moin
ich muß bei meinem kraftstoffilter die fittinge austauschen
kann mir jemand sagen welche gewindegröße die nächst niedrigere zu 3/8 ist
gruß jens
Alt 29.03.2009, 21:41
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
http://www.dividano.de/gewinde-abmessungen.html
1/4"
Uwe
Alt 29.03.2009, 21:43
danke uwe
ist aber leider rohrzoll das wird wieder anders gemessen
gruß jens
Alt 29.03.2009, 21:44
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Jens,
ich sach ma:1/4
Peer
Alt 29.03.2009, 21:46
Metrisch,Zoll oder Withworth ??
Aber Zoll ist Zoll,oder nicht ??
Peer
Alt 29.03.2009, 21:48
... Du hast recht: Ich habe mal in mein Tabellenbuch gekuckt:
Whitworth: 3/8 - 5/16 - 1/4
Rohrgewinde ISO 228-1: G3/8 - G1/4
Uwe
Alt 29.03.2009, 21:51
... den Scan aus meinem Tabellenbuch, aktuelle Auflage natürlich, gibt es aus Urheberrechtsgründen nur für Dich allein per E-Mail, wenn Du mich danach fragst.
Uwe
Alt 29.03.2009, 21:53
genau da liegt der hase im pfeffer
der schlauchanschluß hat 3/8 zoll gemessen ca 10mm
der gewindedurchmesser von den neuen die ich mir gekauft habe haben auch 3/8zoll ca. 15mm
jetzt kommst du
gruß jens
Alt 29.03.2009, 21:55
perfekt uwe
danke dir
gruß jens
schade das der trööt nicht länger geworden ist
Alt 29.03.2009, 22:00
... der Außendurchmesser von Whitworth 3/8, was im übrigen nicht genormt ist , beträgt nach meinen Unterlagen 9,53 mm.
Der Außendurchmesser von G1/8 beträgt 9,728 mm. Da wäre das nächstkleinere R1/16 mit 7,723.
G kommt für Deinen Anwendungsfall besser hin, da es, weil kegelig im Gewinde dichtend ist.
Vielleicht hast Du aber auch UNC, UNF, NPT oder NPTF. Alles ist möglich.
Uwe
Alt 29.03.2009, 22:09
ist kein kegeliges oder komisches gewinde
die fallen auch aus ist ein ziemlich grobes gewinde
ich versuch mal irgendwo ´n link oder ähnliches zu finden
gruß jens
Alt 29.03.2009, 22:10
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Ich blicke im Moment nicht durch
Kann es sein, dass hier was durcheinander geworfen wird
1" Gewinderohr hat einen Außen Ø von 33,7 mm (Genau Ø 33,25mm)
jedoch der Innen Ø 25,4 mm, also 1"
Kann man aber hier alles lesen
http://www.gewinde-normen.de/
Den Link habe ich schon xyz mal hier eingestellt.
UWE
Alt 29.03.2009, 22:22
13.479 Danke in 6.328 Beiträgen
Nicht ganz korrekt. Der Innendurchmesser 1" ist das Nennmaß, aber nicht das tatsächliche. Der Innendurchmesser variert je nach Rohrwndstärke, der außendurchmesser ist gleich, egal ob "schweres" oder "leichtes" Gewinderohr. Grund ist wohl, daß das Gewindeschneidwerkzeug auf das Außenmaß abgestimmt ist.
Alt 29.03.2009, 22:26
ich hab da mal ´was gefunden....
komisch ist bei den angaben nur daß das gewinde 3/8 9,5mm optisch größer ist als der schlauchanschluß 3/8 9,5mm
http://www.us-parts-online.de/defaul...=001&GRUPPEN=2
da werde ich morgen wohl ein wenig telefonieren müssen
gruß jens
Alt 29.03.2009, 22:33
Ewald, ich weiß schon, dass das nicht ganz korrekt ist
Ganz dööf bin ich auch nicht, da ich schon ein paar Jahre
im Geschäft bin Die Frage ist nur, wie hilft es Jens erst
einmal weiter!
Wenn du mehr Infos haben möchtest, dann lese hier
http://www.gewinde-normen.de/zoll-rohr.html
dann weißt du warum das mit dem Außen Ø so ist
UWE
Alt 30.03.2009, 11:32
Sollte nue ein Hinweis sein: wer mit dem Meßschieber das Innenmaß mißt, kann leicht verwirrt sein, weil das Meßergebnis schon wieder anders als in der Tabelle ist.
Außendurchmesser, Gewindesteigung bzw Gangzahl pro Zoll feststellen - und dann in die Tabellen.
Alt 30.03.2009, 13:29
45meilen 45meilen ist offline
33.932 Danke in 12.610 Beiträgen
Fangen wir doch mal von hinten an
Welchen Filter hast Du denn
Alt 30.03.2009, 19:21
den hier...
gruß jens
Hits:	229
Größe:	37,5 KB
Alt 30.03.2009, 19:55
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Für solche Zwecke habe ich eine Muuskiste !
Hits:	210
Größe:	54,6 KB
Alt 30.03.2009, 20:19
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
den hier...
...und wo ist Dein Problem
Sind die die Innendurchmesser zu klein
Tja, das ist Aftermarket...
Da sind die 18-8055 drauf, für 5/16 Schlauch
Du brauchst dann die 18-8074 , selbiges Gewinde aber für 3/8
Nimm dünneren Schlauch, dann Verbraucht der nicht soviel
ps: das Gewinde ist 1/4 NPT
(steht auf´m Blister hinten drauf )
Gruss Konny
Alt 30.03.2009, 20:34
genau die hab ich auch.....aber von den schwarzen gammeligen fehlen mir zwei
gruß jens
Alt 30.03.2009, 20:38
na na na, aftermarket kommt von einem hier aus´m forum....aber kein teilehändler ob hexe ihn wohl wiedererkennt
schön daß du auch das kleingedrukte für mich gelesen hast
danke öli
gruß jens
Alt 30.03.2009, 20:46
Boot: van Andern
Echt?
Was meinst Du, warum ich den Blister hier rumliegen hab´...
Gruss Konny
Alt 30.03.2009, 20:50
Echt?
nächste woche kannste den wegwerfen ab dann hab ich die maße im kopp
gruß jens
Alt 02.04.2009, 22:39
Uwe hatte recht
[/size][/b]
danke öli
gruß jens
Konny hatte etwas rechter
1/4"NPT
danke an alle für eure hilfe und für den netten trööt
gruß jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
