Alt 30.03.2009, 16:53
Benutzerbild von Udochen
Udochen Udochen ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kühlstrahl
Hatte meinen AB Johnson Seahorse ,35 Ps, Bj 1979 ,über Winter angebaut und frostsicher verstaut.
Heute hab ich ihn wieder angebaut,hab ne Wanne Wasser so unter den Propeller gestellt,das die Wasseransaugsiebe unter Wasser waren.
Wie lange dauert es ungefähr,bis das Kühlwasser hinten rauskommt.
Ich hab den Motor gestartet,er sprang an,hab ihn dann so 15-20 sec laufen lasse,aber vom Kühlstrahl war nichts zu sehen.!
Oder kommt der Kühlstrahl da erst,wenn man das Getriebe einkuppelt ?
Vielen Dank im Vorraus,viele Grüße,Udo !
Alt 30.03.2009, 17:01
OMC-Forum-Papst
9.568 Danke in 3.994 Beiträgen
Kühlstrahl sollte sofort da sein .Auch ohne eingelegtem Gang .
Mal mit einem dünnen Draht in der Öffnung stochern .Verstopfen recht schnell
mfg Andy
Alt 30.03.2009, 17:07
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
probier es mal mit einem größeren Eimer bzw. Wanne. Oft reicht es nicht wenn nur die Wasseransaugsiebe unter Wasser sind. Die Wasserpumpe sitzt etwas höher im Schaft und sollte auch unter Wasser sein.
Wenn die Pumpe nicht mit unter Wasser ist, kann es sein das sie Luft zieht und kein Wasser ansaugen kann.
Hatte ich auch neulich das Problem....
Alt 30.03.2009, 17:27
Dank für die Tipps
Werdsmal mit dem Dünnen Draht versuchen.am Wochendende lass ichs mal ganz ins Wasser.
Hoffe das es dann funktioniert.
Vielen Dank
Udo
Alt 30.03.2009, 17:59
Benutzerbild von Exhauster
7.832 Danke in 4.130 Beiträgen
Die Kaviationsplatte sollte mindestens unter Wasser sein!
Gruß Karsten
Alt 30.03.2009, 18:13
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...und beim Probelauf sollte man den Motordeckel abhaben.
Mit den Fingern vorsichtig aufs Thermostatgehäuse fassen, wenn er nicht kühlt, wird es da sehr schnell heiss!
Wenn der Motor ohne Last läuft, kann man da eigentlich immer die Finger (wenigstens kurz ) draufhalten , ohne sich zu verbrennen.
Wenn man weiss, das er nicht zu heiss wird,
kann man in aller Ruhe, wie Andy schon schrieb, mit dem Draht prokeln..
Gruss Konny
Alt 30.03.2009, 18:18
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Gruß Karsten
Das ist etwas wenig
Nach nem Impellerwechsel muß der Schaft so weit ins Wasser das die Pumpe im Wasser ist
MFG René
Alt 30.03.2009, 18:55
Das ist etwas wenig
wenn muss er es generell und nicht nur nach dem Impellerwechsel!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
