| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Nur ne schnelle Frage:
Ich hatte für die Hallenheizung Propangasflaschen füllen lassen. Weiß grad einer zufällig, auf welches Konto die gebucht werden? Ist das 3000 oder 4980 oder oder ????
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
GKR oder IKR und welches Land ?
... bei mir ist es einfach mein Girokonto - aber das wolltest Du ja bestimmt nicht hören, aber die Vorlage war doch so nett.
s.c.n.r.
Gruß Uwe
Ich würde es auf 3000 buchen,
das heisst aber nix...
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
frag mal tomhh
der bucht immer F500 !!
Fortune hummel hummel, mors mors !! |
Eigentlich ist es wurscht, wohin du das buchst, rummeckern tun die Prüfer sowieso, hol das maximale raus und zahl ggfs. später ein bisserl nach
Welcher Kontenrahmen ?
Grüsse Ulli |
Dann lass doch Deiner Phantasie freien Lauf
Zur Beheizung Deiner Halle?
Dann 4980 oder gar 4230 ? ![]() 3000 nur wenn Du die Halle eines Kunden beheizt und es ihm in Rechnung stellst. "3000er"- Konten = Wareneingangskonten Grüsse vom Ankerwerfer |
sonst. betriebl. Aufwand und fertig
Gr€€ts Stefan
Wäre auch ne Möglichkeit. Unter 4240 laufen die allgemeinen Nebenkosten
für Gas, Wasser, Strom. Da wollte ich es nicht bei haben...
Mach doch einfach unter Wareneinkauf, wer will Dir denn beweisen, das du es nicht mehr verkaufen willst
Aber so Ventile sind ja manchma auchn büschn undicht...
Wenn es einmalig ist, nimm es 4980. Kommt es häufiger vor, würde ich mir evtl.
doch überlegen es auf 4230 (Heizung) zu buchen. Aber dann sollte es betragsmäßig schon über 300/400 Euro im Jahr sein. Wollte Dich aber nicht noch mehr verwirren. ![]() Grüsse vom Ankerwerfer
Na siehste, du bist ja doch ein rafiniertes Kerlchen
ich würde es auf sonstige Kosten (in meinem Kontenrahmen 49900) buchen. 3er Konten sind eigentlich Waren (zumindest in meinem Kontenrahmen) , da passt es dann gar nicht hin.
Gruß Karin sailor541119 seine Sonne (Karin) |
Ich sach doch Waren, tüdelüt
Hallo Akki,
im Werkstattbereich ist ist es üblich die Heizkosten auf RHB-Konten (Roh-,Hilfs-;Betriebsstoffe) zu buchen. Im Buchungsjahr selbst ist das Konto 3000 beim SKR 03 schon richtig, wenn die HK gering sind. Bei hohen HK sind diese über ein Bestandskonto zu führen und monatlich bzw. im Erfassungszeitraum Deiner BWA auf ein Aufwandskonto umzubuchen. Beim Jahresabschluß sind die RHB auf jeden Fall in die Inventur einzubeziehen. Bei Bedarf kannst Du unterjähring jonglieren, ganz wie die BWA ausehen soll (Fixkosten - Variable Kosten, sprich Wareneinsatz oder Heizkosten in den Sonstigen Betriebsausgaben). Ein Tipp kann ich Dir geben, hohe Energiekosten sind immer ein Prüfungspunkt für das Finanzamt. Einmal auf die Entertaste und die haben die Brachenvergleichszahlen und dann kommen die Fragen..... Also solche Positionen nie unterschätzen !! Gruß Holger
3000 wenn es sich um reine Wareneinkäufe handelt. 4980 wenn es sich um Nebenkosten handelt, die für den Betrieb des Unternehmens notwendig sind. Nimm am besten Heizung: 4230 Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht |
Axel, du weißt aber, dass hier Finanzbeamte mitlesen
![]() Cyrus kann das bestätigen Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.
| Themen-Optionen | |
