Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 28.03.2009, 21:50
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
ich habe meine Verkabelung auch neu gemacht. Ich kann den Schalttafelteil nach unten klappen und das Panel mit Radar, Plotter usw. nach oben, so dass die ganze Vekabelung jederzeit schnell und gut zugänglich ist.
mfg
Günter
War bei mir vorher nicht zu sehen, keene Ahnung warum, TOLL , so muss das sein
Alt 29.03.2009, 11:38
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Zitat von barrier-riff Beitrag anzeigen
Ich bin heute 3 Stunden umeinandergefahren, hab bis jetzt keine Crimpzange, keine Verteilerleiste usw. , muss wohl alles im Inet bestellen, die Händler haben diesbezüglich nichts,... deshalb braucht das alles wohl seine Zeit ICH werd es aber tun !
Frag mal bei einem Elektriker, ob der dir leihweise (übers Wochende) eine gute Presszange überlassen kann...
Im November/Dezember-Heft vom Palstek war ein Bericht über Yacht-Elektrik drin, guter Bericht!
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 29.03.2009, 17:49
Nochmal:
Kabelschuhe: Baumarkt, Sortimente o ä. vergessen! Nur Marken verwenden (Hella, Bosch, Herth&Buss Sortiment-Kästen, gibt’s beim Bosch Dienst)
Hab hier 2 Sortimentskästen im mittleren Preissegment: da presst man fast ohne Widerstand, geht wunderbar, wenn im geschützten Auto-Innenraum für schwache Verbraucher.
Ohne garantierte Qualität: laß bloß die Finger davon!!
Müssen die Maße genau passen, Materialaufbau, Korrosion usw.
Die billigen: dünnes Blech, das auch noch zurückfedert, kein Knickschutz, kein Zugentlastung
Herth&Buss Sortiment-Kästen, ist gute Ware, Nachkauf: einzeln beim Bosch-Dienst.
http://www.reichelt.de//bilder/blaetterkatalog/hauptkatalog_04_2009//index.html?SID=31Bu-TcqwQAR8AAGV4TRAbf68803b53c7060155f76efddedd59a0;s tartpage=638
die für 5€: zum Abisolieren, kleine M-Schrauben kürzen bitte nicht zum Crimpen!!
die für 9€: das absolute Minimum!! (meine sehen ähnlich aus, 30-40€, sind besser, die um 9.-: mal als 2.te gekauft; wie erwähnt: isolierte und nicht isolierte verschieden!
Leihen: vergiss es, ist nur Stress, wenn die um 9.- zu teuer, lass es sein!
Würde mir nach den Jahren: z.B. so ne Knipex zulegen, bei der Menge: „fällt dir sonst die Hand ab“ wenn da die ersten 50 Verbindungen gemacht hast.
Wenn du das nicht glaubst: lass den Drahtverhau, sonst hast insbesondere im Salzwasserbereich bald wieder Übergangswiderstände.
Nur FLK- Fahrzeugleitung!!
Norm. reicht das auch nicht, die Kabel sollten verzinnt sein, aber für den Amateur kaum zu beschaffen.
Norm Kupferkabel: werden durch Kupferoxid schwarz, kann man die Isolierung nen Meter wegschneiden, ist oxidiert. (kann man nur vorsichtig mit Schleifvlies säubern, vorm neu crimpen, die Adern werden aber auch brüchig!!)
Verteiler: Gibt z.B. von Hella ne 8-pol Leiste, M4 Schrauben und eine mit 6,3mm Kabelstecker 8x6 polig, die sehr gut korrosionsgeschützt sind.
Ansonsten: beim Bosch-Dienst beim LKW-Bereich schaun, da gibt’s eine Anzahl aller möglichen Verteiler in Größe und Form.
Grüße von Herbert
Alt 29.03.2009, 19:01
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Funktioniert alles?
Never touch a running system!!
BreakOutAnotherThousand
Alt 30.03.2009, 16:55
Boot: Searay
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Funktioniert alles?
Wenns so wäre, wärs schön, aber die Instrumente neigen zu sporadischen Ausfallerscheinungen Und da ich bei dem Verhau und der Suche nach möglichen Messpunkten mich jedesmal (fast) zu Tode suche, möchte ich lieber gleich komplett sanieren. Da wurde soviel dran rumgebastelt, der Fachhändler hat bei notwendigen Reparaturen einfach nur noch abgezwickt und neue Kabel eingezogen und den alten Schrott dringelassen, das wollt ich eigentlich nicht tun
Alt 30.03.2009, 17:00
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... wenn es funktioniert würde ich es so lassen. Ich habe schon einige Bordelektrik gesehen, die durch Sanierungsversuche eher verschlimmbessert wurde.
Uwe
Alt 30.03.2009, 21:29
Hast du dir meine Anmerkungen zur „Teilsanierung“ überlegt??
(Stromversorgung Instrumente neu, doppelte Zuführung)
Im Prinzip: müsste man die gesamte Verkabelung neu machen, aber das überfordert einen Laien wahrscheinlich.
Da brauchst etwas Routine.
Und jemand, der dir hilft, der etwas Routine hat.
Der Fachhändler: andere Chance hat der nicht, führt sonst unweigerlich zu hohen Arbeitsstunden.
Das mit ca. 1 Woche: davon kannst ausgehen.
(Hab das alles mal gelernt, wie man komplette Kabelbäume macht)
Grüße von Herbert
Alt 15.05.2009, 12:48
DirkGT DirkGT ist offline
Boot: Monterey 194FS
86 Danke in 36 Beiträgen
Bitte,bitte:
Auch wenn es (aus Kostengründen) bei vielen Herstellern Standard ist:
Nehmt keine isolierten Flacksteckhülsen!!! Diese sind vom Crimpzustand absolut undefiniert, auch mit einer guten Zange müssen die nicht halten.
Nicht umsonst werden die nirgends im Autobereich verwendet, da sind die Anfordungen nicht viel anders (Vibration, z.T. Wärme etc) als im Boot.
Wenn, dann unisolierte Flachsteckhülsen verwenden, diese können entweder mit speziellen Gummihülsen oder mit Schrumpschlauch isoliert werden. Macht mal einen Test, welche Variante besser hält! Auch sieht man sofort eine unsaubere Crimpung.
Unisolierte Flachsteckhülsen wurden z.B. auch im VW Käfer bis 1984 verwendet, sind also durchaus tauglich. Aber nicht noch zusätzlich verlöten. Da sind dann Brüche vorprogrammiert, auch durch das Flussmittel und (salzhaltige) Luft kommt es zu wunderbarer Korrosion.
Zeitgemäß sind mittlerweile wasserdichte Steckverbindungen, die gibt es einzeln oder als Sortimentskasten bei z.B. Hella.
Dirk
Alt 15.05.2009, 20:25
Möchte dir in (fast) jedem Punkt recht geben!
Isolierte Markenware!! Und Proficrimpzangen ist schon ok! Aber nur dann!
Verwende beides, die unisolierten isoliere ich dann immer mit Schrumpfschlauch.
Für die Wasserdichten (Superseal etc.) braucht man eigentlich sehr teuere Crimpzangen (für den Amateur nicht bezahlbar)
Grüße von Herbert
Alt 02.11.2009, 13:17
didry didry ist offline
44 Danke in 29 Beiträgen
Standard Respekt Günter!
mfg
Günter
Hallo Günter! Respekt! Sieht ja richtig gut aus! Was kostet eine komplette neue Verkabelung wie Du sie hier gemacht hast?
Alt 02.11.2009, 15:17
Chili Chili ist gerade online
22.077 Danke in 7.120 Beiträgen
Mal 'ne Frage an dieser Stelle: was spricht denn gegen das Löten?
Ich habe gerade jetzt am WE für meine neuen Instrumente die Ringösen angelötet, weil ich das stabiler finde, als "nur" zu crimpen.
(siehe http://www.medrow.com/index.php?id=275 letztes Bild)
Nu habt ihr mich verunsichert...
Alt 02.11.2009, 21:06
Benutzerbild von Olympia507
Olympia507 Olympia507 ist offline
Boot: Beneteau First 28 Jg.81
10 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Jürgen
ich würds machen, vom Palstek Verlag gibts ein gutes Buch für die Yacht Elektrik. Beim meinem Boot hats auch so ausgesehen, ich hab mich dann durchgerungen und ein neues Phillippi Panel gekauft und die ganze Elektrik neu gemacht. Neue Stromzuleitung von der Verbraucherbatterie 35mm2 7m Lang zum Panel für die Restlichen 4mm2 und 2.5mm2. Der Yachtbattery Link ist wirklich emphehlenswert.
Zum Thema Litzendraht oder nicht, bei uns in der Schweiz darf man beim Boot nur Litzen verwenden ansonsten reisst man bei der Elektroabnahme wieder alles raus.
auf den beiliegenden Bilder siehst Du wies bei mir Aussieht, was noch fehlt sind die Kanäle für die saubere Führung im Kasten.
Gruss Alessandro
Hits:	323
Größe:	30,3 KB
ID:	168650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	41,8 KB
ID:	168651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	56,4 KB
Hits:	349
Größe:	61,8 KB
ID:	168653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	50,5 KB
Alt 02.11.2009, 21:11
Hallo Chili-FFM,
wenn es sachgerecht gemacht ist, spricht nichts gegen Löten
crimpen geht schneller und ist nur billiger funktionssicherer auf Dauer ist es nicht
Alt 02.11.2009, 21:31
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Chili-FFM,
Das ist absolut falsch. 1. ist es verboten (warum wohl), aber von Vorschriften will ich erst garnicht reden.
2. ist es mechanisch, chemisch und elektrisch von Nachteil. Geklemmte Litzen sind vibrationssicher, gelötete Drähte werden steif. Bei Vibrationen bricht immer die Litze des Drahtes genau vor der Lötstelle.
Ich rate dringend vom Löten ab.
Gruß, Alfred
Alt 02.11.2009, 21:41
Wie schaut das bei euch unterm Instrumentenbrett aus ?? Habt ihr evtl. Beispielfotos, die mich motivieren können, oder eben auch nicht
Mach es neu. Hinterher macht es dir viel mehr Spaß. Ich würde es aber dann gleich richtig machen und die aktuellen Normen beachten. Dazu gehört z.B. die richtige Wahl der Farbe und der richtige Querschnitt für die Kabel (Minuskkabel sind jetzt neuerdings z.B. gelb! nicht mehr blau oder gar schwarz). Nicht zu vergessen, die richtige Absicherung der Stromkreise.
Ich empfehle dir vor Beginn der Arbeiten das Buch "Elektrik an Bord" vom Palstek Verlag zu kaufen und zu lesen. Ist sehr lehrreich und hilft dir Fehler zu vermeiden. Da kannst du auch nachlesen warum gelb jetzt richtig ist.
Gruß, Alfred
Alt 03.11.2009, 09:47
Ist das dieses Buch - für knapp 190,- Ocken??
http://www.amazon.de/Elektrik-Bord-A...7241597&sr=8-1 (PaidLink)
Alt 03.11.2009, 11:41
Hallo, nein dieses http://www.palstek.de/shop/lieferbar...k-auf-yachten/
Alt 03.11.2009, 15:30
Benutzerbild von caspar25
caspar25 caspar25 ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
19 Danke in 13 Beiträgen
He,
wie nicht löten?
Bei mir ist alles gelötet.
Man muß
nur einen Plan in der tasche haben weil ändern schwierig wird.
Aber nie mehr schlechte Kontakte bei Salzluft und Salzwasser.
Es würde mich aber schon interessieren warum so bestimmt die Aussage: Boote - löten- nie
">">Gruß
Joachim
Alt 03.11.2009, 15:35
Wo, wie verboten?
Meine flexibelen Adern können garnicht vibrieren,
gehen von der Löt - löt Leiste Weidmüller gleich in einen Kabelkanal.
Löter Joachim
Alt 03.11.2009, 18:15
ich hoffe im beiliegenden Artikel findest ihr Antworten auf eure fragen. Das Buch von Palstek ist meiner Meinung nach der Hammer was Bord Elektrik anbelangt.
Gruss Alessandro
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Seiten aus Palstek_6_08_1.pdf (2,81 MB, 732x aufgerufen)
Dateityp: pdf Seiten aus Palstek_6_08_2.pdf (2,82 MB, 423x aufgerufen)
Alt 03.11.2009, 21:15
Ich habe das Buch heute gekauft über Amazon:
http://www.amazon.de/Elektrik-auf-Ya...7282904&sr=8-1 (PaidLink)
In den Leseproben kann ich übrigens nirgendwo was Negatives über das Löten finden.
Geändert von Chili (03.11.2009 um 21:28 Uhr)
Alt 04.11.2009, 06:13
pickup pickup ist offline
285 Danke in 161 Beiträgen
Ich habe auf meinem Boot auch die ganzen Kabel ausgewechselt
und ein Panel verbaut.
Einige der Kabel waren genau hinter der Lötstelle gebrochen und
es gab dort "Kontaktschwierigkeiten".
Besonders an den Anschlußkabeln der Batterie. Dort gab es beim
Wackeln einen richtigen Funkenregen.
Die gesamte Elektrik ist allerdings schon 25 Jahre alt gewesen.
Dazu ein neues Sicherungskästchen für Flachsicherungen.
Hier mal ein Bild, aber zerreißt mich nicht, bin kein Elektriker.
Hits:	356
Größe:	41,5 KB
ID:	168843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	34,2 KB
ID:	168844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	53,1 KB
Alt 04.11.2009, 07:40
Sieht sauber aus, wichtig ist das die Kabel Querschnitte stimmen, die Kabel sollten Beschriftet sein, alles sauber abgesichert. Bessermacher gibt es immer. Meines hat mal so ausgesehen wie im Palstek Artikel.
Gruss Alessandro
Alt 04.11.2009, 08:09
Die Risiken beim löten sind die Oxidation dadurch höherer Wiederstand (Kabelbrand), Kalte Lötstellen, Kabelbruch.
Bei mir war ein Kabelbrand der Auslöser dazu dass ich mal den Stromkasten in meinem Schiff geöffnet habe. Ich war am segeln und hatte den Kühlschrank eingeschaltet, meine Frau ging in die Kajüte und kam mit dem Kommentar raus es stinkt nach verbrennen im Schiff. Ich stieg in die Kajüte runter und fing an zu suchen, bin dann relativ schnell beim Schaltkasten angelangt, habe in aufgeschraubt und eine gebrochene Lötstelle gefunden wo es gefunkt hat und das Kabel geschmort ist. Gott sei Dank war ich auf dem Schiff sonst wärs jetzt weg. Ich hab mich dann im Internet herumgeschaut und bin dann immer wieder auf die Produkte von Phillipi http://www.philippi-online.de/ gestossen ist zwar teuer aber lohnt sich halt doch.
Alt 04.11.2009, 09:18
Für mich: sieht soweit ok aus, würde nur keine sog. Lüsterklemmen verwenden, da die Schrauben rosten können (Aderendhülsen schon drauf?)
Und der Sicherungsverteiler: aus dem Kfz-Bereich, ebenfalls nicht so gut wegen Korrosion.
Das gilt insbesondere bei Salzwassereinsatz!
Gibt diverses fürs Boot zu kaufen.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=79385&highlight=Hella
Wichtig ist die Verwendung von ordentlichen Crimpzangen (die mit Zwangssperre)
Geht auch die Arbeit viel besser, schneller, und die snsd in den letzen Jahren viel günstiger zu haben.
Allerdings schauts bei meinen Booten viel schlimmer aus, obwohl ich eigentlich mit Strom Bescheid weis.
Liegt daran, das halt immer wieder schnell mal was dazu, und ergänzt wird,
hab auch keine Schaltpläne ergänzt.
Ich beschrifte einfach beim Neuverlegen die jeweiligen Kabel mit Beschriftungsbändern.
(sind aber nur bestimmte geeignet! Die normalen Thermobänder kleben nicht gut und verfärben sich bald durch Erwärmung)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
