Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 27.03.2009, 20:41
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Wie macht der das ohne Sonde?
Kennfeld....P.S. ne Lamdasonde regelt in dem Bereich schon lange nix mehr, die kommt gar nicht soweit runter, bringt nur bis glaub ich 0,85-0,90 war das ein verwertbares Ergebnis
Auch bei deinem Auto ist die Lamdaregelung beim anfetten abgeschaltet, sonst würde der nur noch ruckeln
Gruß Jörg
Alt 27.03.2009, 20:43
Benutzerbild von Exhauster
Blowermotoren drehen jenseits von 6.000...da spielen Lambdawerte keine Rolle mehr!
Da entstehen Abgastemperaturen die ausser Frage stehen.
Diese Motoren können nur noch durch offene Anlagen ausatmen.
Es ging um die Frage ob 8,2 Ltr. Motoren bei geschlossener Anlage nicht bei WOT betrieben werden dürfen!...und die Frage ist bis jetzt nicht beantwortet!
Gruß Karsten
Alt 27.03.2009, 20:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Kennfeld
Kann das Kennfeld erkennen ob offen oder geschlossen gefahren wird?
Oder ist das Kennfeld fest programmiert?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.03.2009, 20:45
Ein Kennfeld resultiert aus den den Parametern die eben sogenannte Sensoren wie z. B. Lambdasonde liefert!
Gruß Karsten
Alt 27.03.2009, 20:47
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Karsten
Nicht nur, beim Beschleunigen wird die Lambdaregelung völlig ausgeschaltet, bei Euro 4 allerdings nicht mehr
Gruß Jörg
Alt 27.03.2009, 20:48
Benutzerbild von tommihit
tommihit tommihit ist offline
Boot: Donzi 25 Ragazza m. Merc. 502 Magnum+TRS
34 Danke in 10 Beiträgen
Sorry, aber ich bin noch nicht so sehr viel schlauer als vorher.
Ich verabschiede mich erst einmal und muss auf Piste. Vielleicht kann noch mal jemand auf mein Problem eingehen (offene / geschlossene Auspuffanlage, wassergekühlt ja/nein). Vielen Dank an alle, die bisher geantwortet haben.
Macht Spaß bei Euch!
Trau, schau, wem...
Alt 27.03.2009, 20:49
Boot: Cranchi 50 HT
Nö das kann das Kennfeld nicht erkennen.
Kennfeld ist fest programiert nach Parametern, z.B. Last, Drosselklappenwinkel, Ansaugtemp, usw.....
Gruß Jörg
Alt 27.03.2009, 20:53
Kannst mich ja mal anrufen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.03.2009, 20:58
Benutzerbild von divefreak
Tuktuk,
es gibt gar keine aktuellen 8.2L Motoren.
Die sind seit 2000 ausgestorben!
Oder meinst Du 8.1L Motoren?
wenn du schon nitpicken willst...
die letzten Serienmäßigen 8,2l sollten die DPX500XEFS gewesen sein.
Technische Daten
Motor DPX500XEFS
Produktionsdauer 1999-2002
Arbeitsweise 4-takt
Zylinderzahl, Bauweise V-8
Bohrung (mm) 113,5
Hub (mm) 101,6
Verdichtungsverhältnis 8,8:1
Hubraum (Liter) 8,23
Leistung (PS) 475
Nenndrehzahl (Drehzahl) 5200
MFG René
Alt 27.03.2009, 21:00
Gruß Karsten
Welches sind beim MEFI die primären Eingagsparameter zur Berechnung der Grundeinspritzmenge?
Welches sind die Parameter, die zu den Korrekturfaktoren führen?
MFG René
Bleib einfach beim Thema!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.03.2009, 21:01
Das Kennfeld ist immer fest programiert
MFG René
Alt 27.03.2009, 21:04
So langsam wird hier von 8.2L auf 8.1L geändert....
Was nix daran ändert das die Dinger sowohl 8,2 als auch 8,1 von einem großen Motorenhersteller serienmäßig geschlossen geliefert wurden und das mit bis zu 420PS
MFG René
Alt 27.03.2009, 21:09
Ja ja von einem, aber von welchen.
Gute Nacht René!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.03.2009, 21:12
Gruß Karsten
Serienmäßige dürfen geschlossen betrieben werden.
MFG René
Alt 27.03.2009, 21:15
OK wenn meiner geschlossen platzt, bekomme ich von dir einen neuen Motor?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.03.2009, 21:30
Beschreibung
Alle Bravo-Motoren, Baujahr ab Mitte 1996, werden mit einer universalen Bravo-Spiegelbaugruppe geliefert. Bei
den Bravo Three-Spiegeln werden die eingetrimmten Begrenzungsblöcke und das Auspuffrohr nicht mehr
eingebaut, sondern mit dem Bravo Three-Antrieb im Karton verpackt.
Verwendung des Auspuffrohrs
Wenn ein Bravo Three-Antrieb mit einem 4.3LX Gen+ / 4.3LXH Gen+ / 262 Magnum EFI Gen+ / 5.7L / 5.7LX
/ 5.7L EFI / 5.7LX EFI / 5.7LX EFI Gen+ oder 350 Magnum MPI Gen+ / 7.4L Motor verwendet wird, kann der beim
Hersteller installierte Auspuff-Faltenbalg an der Spiegel-Baugruppe verbleiben. Bei Anwendungen für diese
Motoren ist es nicht notwendig, das Auspuffrohr einzubauen.
Wenn der Bravo Three-Antrieb mit einem 7.4LX EFI / 7.4LX MPI / 454 Magnum / 454 Magnum MPI und 502
Magnum MPI Motor verwendet wird, muß der Auspuff-Faltenbalg ausgebaut werden. Das Auspuffrohr muß mit
Silent Choice ausgestattet werden oder der Abgasausstoß muß durch den Propeller erfolgen. Das Auspuffrohr
wird nicht am Boot installiert, wenn der Abgasausstoß nur durch den Spiegel erfolgt.
22184A
bitte Schön!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DE_01.pdf (42,1 KB, 148x aufgerufen)
MFG René
Alt 27.03.2009, 21:37
René hast Du auch auch lesbare Texte?
Das Auspuffrohr wird nicht am Boot installiert, wenn der Abgasausstoß nur durch den Spiegel erfolgt.
22184A
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.03.2009, 21:39
Beschwer dich beim Übersetzer oder such bitte das original in englisch
Das Bulletin bestätigt ja meine Aussage.
8,2l mit trough prop Exhaust?
Ja! Aber beim Bravo 3 muß der Balg gegen die Tüte getauscht werden oder ne Umschaltung verbaut werden.
MFG René
Alt 27.03.2009, 21:40
Ich doch nicht.
Ich bin zufrieden!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.03.2009, 21:49
Ich doch nicht.
Ich bin zufrieden!
Fein
Also kommen wir zurück auf meine Aussage das die "Notwendigkeit" alle 8,2l unter WOT offen fahren zu müssen nur halb stimmt.
Und das war ja richtig.
QED
ich danke für den netten Abend
GGF antwortet Karsten ja noch mal auf die Frage nach der Grundeinspritzmenge?
MFG René
Alt 27.03.2009, 23:05
Warum schreibst du das denn nicht gleich?
Alt 27.03.2009, 23:16
Ich antworte darauf Rene....wen interessiert das jetzt wirklich...hast jetzt nachgelesen oder gerade ne schulung darüber gehabt?
Da sind doch Dinge die niemanden interessieren.
Hättest Du am Anfang dem Fragesteller ne aussagekräftige Antwort gegeben und nicht so halbherzig und von oben herab geantwortet wäre diese ganze Diskussion hier nicht entstanden.
Gruß Karsten
Alt 28.03.2009, 06:15
Doch Uwe hat doch erklärt was über Motoren lernen zu wollen.
Und wenn man sich die Grundlagen der Gemischbildung/Berechnung anschaut, dann versteht man auch wo das Problem liegt.
Und dazu brauch ich nix nachlesen, das ist Grundlagenwissen 2. oder 3. Lehrjahr
MFG René
Alt 28.03.2009, 06:19
Weil das hier die Ausgangslage war:
Ich habe gelesen, dass der 8,2 ltr. mit einer geschlossenen Auspuffanlage nicht mit Vollgas betrieben werden darf.
Das ist nur halb richtig.
Aber das näxte mal Schreib ich ein Essay in epischer Breite dazu
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
