Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 26.03.2009, 20:24
Benutzerbild von tommihit
tommihit tommihit ist offline
Boot: Donzi 25 Ragazza m. Merc. 502 Magnum+TRS
34 Danke in 10 Beiträgen
Standard Mercruiser Y-Pipe
Hallo Community!
Ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage:
Das Y-Pipe von Mercruiser, gibt es da nur eine Breite? Ich bin z.Zt. dabei meinen alten 5,7ltr. Mercruiser gegen einen getunten 8,2ltr. Mercruiser zu tauschen. Da der 8,2ltr. aber breiter ist, sind auch die Ellbows weiter auseinander. Ich habe das Y-Pipe mal drangehalten; wenn man die Ellbows etwas dreht, kommt man auch in die Auspuffschläuche, sieht aber alles etwas schief aus...
Gibt es eine breitere Version des Y-Pipe?
Danke für viele Antworten.
Trau, schau, wem...
Alt 26.03.2009, 21:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Thomas,
herzlich willkommen im .
Die Geweihe haben seit 1987 die gleichen Maße für Alpha und Bravo Antriebe.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.03.2009, 10:43
Danke für die schnelle Antwort. Heißt, ich muss die Ellbows etwas drehen, damit alles ineinander passt?
Nochmal was anderes:
Ich habe gelesen, dass der 8,2 ltr. mit einer geschlossenen Auspuffanlage nicht mit Vollgas betrieben werden darf. Was heißt das? Muss ich mir jetzt noch eine Auspuffanlage hinten durch die Bootsrückwand bauen? Was ist der Unterschied zwischen geschlossener/offener Auspuffanlage (Abgase durch den Z-Antrieb/Rückwand?)?
Trau, schau, wem...
Alt 27.03.2009, 10:46
Benutzerbild von divefreak
Das ist nur halb richtig.
MFG René
MFG René
Alt 27.03.2009, 12:48
Was ist denn richtig, und was nicht?
Trau, schau, wem...
Alt 27.03.2009, 13:10
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
würde mich auch interessieren,
Rene macht wieder Ratespiele,
kann das sein, das der Motor dann Zweikreiskühlung
zwecks besserer Kühlung für den Auspuff braucht ?
Axel
Alt 27.03.2009, 19:46
Ja so ist unsere René nun mal.
Kotzt immer nur Brocken in den Raum.
Eine Möglichkeit wäre der Austausch des Auspufffaltenbalg gegen ein einen offenen Trichter.
Nachteil:
Boot ist immer laut und zwar so laut das ich den Balg wieder einbauen musste.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.03.2009, 19:55
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
MFG René
Okay Rene..lass uns nicht dumm sterben!
Das würde mich jetzt auch interessieren...also Karten auf den Tisch
Gruß Karsten
Alt 27.03.2009, 20:04
armes TukTuk
wie oft denn noch?
aktuelle 8,2l MPI brauchen keine offene Auspuffanlage.
Ältere mit Versager oder Blower brauchen ggf eine
MFG René
Alt 27.03.2009, 20:06
warum?...red doch mal Klartext!
Alt 27.03.2009, 20:10
Also, mein 8,2er ist nicht gerade aktuell und hat einen Vergaser. Auf was muss ich da achten?
Trau, schau, wem...
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Na weil der MPI evtl. eine niedrigere Abgastemperatur haben wird.....als Vergaser mit Blower
Gruß Jörg
Alt 27.03.2009, 20:13
Eventuell ist für mich keine detailierte Antwort...Schätzen oder Raten kann ich selber!
Alt 27.03.2009, 20:15
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Da gebe ich dir recht, vor allen, hier diskutiert doch
geballtes Wissen
Würde es auch gerne was genauer Wissen
UWE
Alt 27.03.2009, 20:21
Boot: Cranchi 50 HT
Dann lass das evtl. weg....mehr Füllung bei gelicher Brennraumgröße = mehr O² beim Verbrennungsvorgang = mehr Sprit = höhere Abgastemperatur.....oder was wolltet ihr jetzt wissen?
Gruß Jörg
Alt 27.03.2009, 20:22
Tuktuk,
es gibt gar keine aktuellen 8.2L Motoren.
Die sind seit 2000 ausgestorben!
Oder meinst Du 8.1L Motoren?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.03.2009, 20:26
weil das Kennfeld so angepaßt wurde das beim Serienmäßigen MPI auch bei voller Leistung nix mehr kaputt gehen kann durch innere Überhitzung.
Und dank CE werden alle neuen 8,1l MPI seit einiger Zeit geschlossenen geliefert.
BTW Cyrus, den offenen Balg hast du auch beim Bravo3X in Verbindung mit den Dieselmotoren
Und noch ne Ergänzung
ich habe einige aktuelle MPI (5,7 und 8,2) mit Umschaltung gefahren, zb Doppelanlage in ner Cobalt oder in diversen Performance.
Ausser Radau gab es praktisch keinen Unterschied zwischen offen und zu.
MFG René
Alt 27.03.2009, 20:27
geballtes Wissen
UWE
hör auf zu zündeln
MFG René
Alt 27.03.2009, 20:28
Das habe ich schon verstanden, das mit der Abgastemperatur. Mir ist aber immer noch nicht der Unterschied klar zwischen offener und geschlossener Auspuffanlage. Heißt das wirklich nur Unterschied in der Abgasführung einmal durch den Z oder durch die Rückwand?
Alt 27.03.2009, 20:29
Auch haben wollen 2009er 8.2L
ᴒɦᴚᴝϩ
Du willst mir doch nicht ernsthaft erzählen das ein überfettet laufender Vergasermotor höhere Abgastemperaturen erreicht als ein MPI Motor?
Wer fährt denn überhaupt einen Blowermotor mit Internal E
xhaustsytem???
Gruß Karsten
Alt 27.03.2009, 20:31
So langsam wird hier von 8.2L auf 8.1L geändert....
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.03.2009, 20:34
hör auf zu zündeln
Habe ich mit dem geballten Wissen "gezündelt"
Du weißt aber, dass ich mich auch etwas in
Motorentechnik auskenne, würde aber nie
behaupten, ich hätte das Wissen von euch
Praktiker, darum lese ich hier mit, um noch
was Wissen zu "erhaschen"
UWE
PS
Man kann alt und grau werden
aber dazu lernen kann man immer
Alt 27.03.2009, 20:36
Boot: Cranchi 50 HT
xhaustsytem???
Gruß Karsten
War ja die Rede von Blower in Renes ersten Posting, der MPI regelt auf Lamda 0,75 um zu kühlen, der Vergaser macht irgendwas, wenn ich nen Blower noch draufsetze wird der Vergaser nicht mehr fett genug, kommt aber immer auf die Konfiguration drauf an
Gruß Jörg
Alt 27.03.2009, 20:38
Wie macht der das ohne Sonde?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
