Vorherige Seite - Ergebnis 1.476 bis 1.500 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 1.526 bis 1.550 von 2.116
Alt 26.03.2009, 21:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Würde Cyrus sein Vorschlag noch "optimieren" und aus seiner Ablauf-Einzelbohrung n kurzes Langloch machen.
Olli
Dein Optimieren ist vollkommen unnötig,
da die Dichtung an der Stelle nur ein 3mm Loch hat.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #1502
Alt 26.03.2009, 21:50
ivea ivea ist offline
gibt es doch auch mit 4 oder sind die kaputt?
Olli
Merc. 27-863726 ?
Geändert von ivea (27.03.2009 um 18:26 Uhr)
Alt 27.03.2009, 17:21
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Heute wurden die Einlasskanäle bearbeitet.Da die Teile katastrophal gefertigt wurde, muß ich was aufschweißen.
Hits:	448
Größe:	27,6 KB
ID:	127931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	36,6 KB
  #1504
Alt 27.03.2009, 18:23
ist das der Zylinder, wo der Kolben durch war?
Olli
Alt 27.03.2009, 18:27
Nee, bevor ich da was weg genommen habe war da noch Material.Nur da wäre dennoch keine Dichtung gewesen. Das ist die Ansaugbrücke.
Alt 27.03.2009, 19:00
Ach die Ansaugbrücke ist das, dachte es wäre die Auflaufform Deiner berühmten Lasagne Nee,ich dachte an Nebenluft ziehen und fein abmagern...
Haste jemanden zum Schweißen?
Olli
Alt 28.03.2009, 11:44
Olli
Ja, entweder mach ich das oder ich gebe es ab. Habe nur noch nie Guß geschweißt. Wollte es Wig schweißen.
Alt 28.03.2009, 11:56
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Aua, das sieht ja toll aus
Es gibt sogar Gusselektroden für die Knispel,
die Schwierigkeiten sind das langsame Erhitzen und Auskühlen
(hab ich mir mal sagen lassen) . Ich würde mir das nicht zutrauen...
aber ich kann ja auch nicht schweissen.
planen kannst Du das ja glücklicherweise selber
Hoffentlich findest Du auch noch ein paar Teile am Motor, die in Ordnung sind...
Gruss Konny
  #1509
Alt 28.03.2009, 12:11
Ich denke das hat was generell mit der US-Fertigung zu tun!
Alt 28.03.2009, 12:13
Kann mal fragen ob ers fürn Bier machen kann. Alu kann er gut, hat mir mal n Ohr an ner Lima wieder ran gemacht..
Olli
Alt 28.03.2009, 12:18
Habe in Wermelskirchen einen der ne Schweißerrei hat.Werde Montag mal dahin. Ansonsten komme ich auf dein Angebot zurück. Aber Olli laß uns lieber die Kiste Bier plätten!!!
Ich denke aber ich könnte es so lassen nur schön ist es nicht.
Alt 28.03.2009, 12:27
Dachte nicht anne Kiste für den Schweißer, sondern anne Röhre Kölsch
Olli
der Sparfuchs
Alt 28.03.2009, 13:15
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
also wir haben letztes JAhr solche Adapter gebastelt ganz einfach
Metallplatte plannen lassen danach mit Wasserstrahl ausgeschnitten
Bohrung reinmachen und mit Schraube verschliesen
Anbei Bild die oberen sind von nem Volvo die unteren vom Mercruiser.
Wenn Du Schneiddaten als *.dxf brauchst schick mir ne PN
Geändert von Gauner (07.06.2010 um 21:30 Uhr)
  #1514
Alt 29.03.2009, 13:32
Dxf wäre super!
Alt 30.03.2009, 11:00
Olli
Merc. 27-863726 ?
Hi Micha,
Du brauchst, ohne 2 Kreis und ohne Spacer zwischen Sammler und Krümmer je nach Wasserführung aus dem Thermostatgehäuse entweder die mit 2 oder die mit 4 großen Öffnungen.
Die Adapter würde ich so machen, dass Du gerade gut die Sonde reinbekomst, aber sonst so, dass Du möglichst viel offene Kanäle hast. (Passt dann immer) Über die Dichtung mit Restictor 27-863724 (2 kleine Bohrungen) oder die mit 4 offenen Kanälen 27-863726 kannste es dann anpassen.
Gucken wir uns am Thermostatgehäuse an.
Olli
Alt 30.03.2009, 11:32
Gerade die Ansaugbrücke zum schweißen weg gegeben.
  #1517
Alt 31.03.2009, 14:28
Vorricht zum schleifen der Köpfe
Hits:	218
Größe:	33,1 KB
ID:	128637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	33,3 KB
ID:	128638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	30,8 KB
Hits:	219
Größe:	34,7 KB
ID:	128641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	42,9 KB
  #1518
Alt 31.03.2009, 14:37
Olli direkt mal sich anmelde dafür! Gehen die auch mit Schlips?
Nö, im Ernst kann ich die Dingers bei Zeiten ausleihen??
Olli
Alt 31.03.2009, 15:32
klar!!
  #1520
Alt 31.03.2009, 16:04
Micha,
was ist denn das für eine billige Dichtung?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.03.2009, 18:16
Warum Cyrus ?
Alt 31.03.2009, 20:15
Es fehlt die Goldkante in Gummiform
Olli
Alt 01.04.2009, 00:51
MIIIIICHA wo bisse? Brauch ne Schulter!!!!
Bin so richtig geber Laune. Solln wir mal ne Gusssau aufpeppen bis sie glüht und dann weilse glüht?
Mal genau so, wo alle sagen, so bitte nicht? Und dann wennse platzt und sich übern Hof ergießt den DVD mit sound in you tube stellen? (Ziel min. 1000 Klicks)
Titel könnte sein: "Wenn Die Gusssau einmal platzt" oder: "wenn das Pleuel drei mal an dei Tür klopft". oder more internäschionäl: "Yust when the casting pig blows up" or : "Conrod goes mekka"
Olli
Alt 01.04.2009, 08:22
Hallo Olli, hatte Gestern besuch. Konnte die Tasten nicht mehr treffen.
Datt willste doch nicht wirklich machen?? So ein Tot hat der Motor nicht verdient.Laß uns paar Hülsen einsetzen und ihn in unser Anglerboot verbauen!!
  #1525
Alt 01.04.2009, 11:17
Die Quittung für meinen Versuch den Flüssigkeitshaushalt im Körper hoch zu drücken, habe ich auch heute morgen bekommen und sie hält noch an.
Nö, für das Angelböötle hab ich bereits goßenteils vorgesorgt.
Aber Hülsen rein machen ist ne besondere Herausforderung, ist doch kaum Steg da.
Irgenwo mal n Block schorren...
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
