Alt 26.03.2009, 14:49
Espindola Espindola ist offline
Boot: Aquatron 200cc V6 4,3 Lx
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Brücke - Vergaser
Hallo in die Runde!
Brauche mal euren Rat bzw. eure Meinung.
Überlege, ob ich die Brücke(V6 4,3 4BBL) mit dem Vergaser (Rochester 4BBL ehemals auf V8 5,7) kombinieren kann. Prinzipiell könnte man ihn ja einfach drauf bauen, aber ich denke das passt nicht so 100%.
Könnte mir natürlich einen Adapter herstellen. Oder gibts da vielleicht was fertiges?
was denkt ihr denn was dabei so raus kommt
Prognose? Oder einfach probieren...?
Anbei Bilder...
Vielen Dank und viele Grüße,
David
Hits:	268
Größe:	43,5 KB
ID:	127745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	53,7 KB
ID:	127746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	55,8 KB
Alt 26.03.2009, 15:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der Flansch sieht passend aus.
Aber der Vergaser vom 5.7L wird wohl etwas zu große Düsen haben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.03.2009, 18:50
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
Hallo!
Adapter gibts üblicherweise im amerikanischen Zubehörhandel wie z.B.
http://www.cpperformance.com/SearchR...CategoryID=236
liebe grüße aus Österreich
Alt 26.03.2009, 18:51
ah okay, wenn der Flansch passt, ist das ja schonmal die halbe Miete.
Vielleich hat jemand ein Foto von der Orginal V8 Brücke zu dem Vergaser? Würde mich mal interesieren.
@cyrus:
Lässt der Vergaser sich umdüsen und könnte ich das nötige dafür dann viellecht bei Dir bekommen?
Viele Grüße,
David
Alt 26.03.2009, 19:31
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
@cyrus:
Viele Grüße,
David
guckst du
gruß jens
Hits:	218
Größe:	30,8 KB
Alt 26.03.2009, 20:38
Danke für den Link mit den Adaptern. Konnte aber keinen finden für die Kombi, nur umgekehrt.
Bin immernoch versucht den Vergaser einfach so drauf zu schrauben. Ob das wohl schonmal jemand gemacht hat und weiß ob´s funzt?
Auf dem Bild mit der V8 Pinne, danke Jens, kann man ja noch so überström Kanäle sehen...ob die wohl sehr wichtig sind
Alt 30.04.2009, 21:47
So...heute den frisch überholten Motor mit dem Vergaser im keller ausprobiert. Er läuft hervorragend. Der Probelauf war gut! Also kann man machen....
Werde ihn demnächst mal im Wasser testen, bin gespannt wie durstig er ist.
Viele Grüße,
David
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
