Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 84 von 84
Alt 25.03.2009, 14:17
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Zitat von agapanthus Beitrag anzeigen
Moin.
Zum WT in meinem Keller: den hatte ich größer in Erinnerung
Also der ist wirklich zu klein , er hat nur 14kW (siehe Anhang). Klick Dich doch mal hier durch oder rufe da an, vielleicht können die Dir weiterhelfen bei der Dimensionierung.
Gruß Frank
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schmöle RW-Wärmetauscher.pdf (965,3 KB, 4286x aufgerufen)
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
  #52
Alt 25.03.2009, 14:24
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
dimensionierung ...
hatten wir ja nun hier viele erklärungen.
ein motor teilt sich effektive fahrleistung, kühlwasserbedarf und auspuffwärme zu je einem drittel.
wenn ich also auspuff und motor kühlen will brauche ich doppelt so viel kühlleistung wie motorleistung, das simd bei mit 37kW x 2 ...
da sind 14 leider zu wenig
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 25.03.2009, 15:29
Benutzerbild von Jotisch
Jotisch Jotisch ist offline
Boot: Panther DDR
67 Danke in 43 Beiträgen
Stell Dir mal vor Norbert von den winzigen Plattentauscher, den ich gekauft habe brauche ich eigentlich bloß 2 Stück. Ich trau den Frieden nicht, das wird aber nicht funktionieren. Die Nennleistung dieser Teile ist immer die max. Leistung also bei max. Wasserdurchlauf. Kann die Pumpe das nicht brauchst Du mehr Fläche. Ich gehe bei mir von der doppelten Menge aus also baue ich wenigstens 1,2 m² Kühlfläche ein.
Grüße Jockel
Alt 25.03.2009, 18:23
14.010 Danke in 6.532 Beiträgen
Die Leistung eines Wärmetauschers ist abhängig von der Differenz der Temperaturen in den beiden Kreisen. Wenn die Differenz größer ist als im Datenblatt aufgeführt, dann erhöht sich auch die Leistung. Das gilt natürlich auch umgekehrt!
  #55
Alt 26.03.2009, 06:26
das ist klar ... und zwar ein linerarer zusammenhang.
Alt 26.03.2009, 13:07
Boot: Panther DDR
So die Entscheidung ist gefallen. Ich bau mir, natürlich aus Kostengründen, den Wärmetauscher selbst aus Kupferrohr 8mm, 20 m Rolle ca. 30 €, zwei Rollen brauch ich also 60 €, den Rest habe ich da. Gesamtkosten und auf Maß geschneidert kommen nicht mehr als 100 € zustande.
Grüße Jockel
Alt 26.03.2009, 14:05
hättest doch erstmal mit dem kleinen ebay WT versucht ...
Alt 27.03.2009, 14:28
Benutzerbild von 4 WINNS
4 WINNS 4 WINNS ist offline
Boot: Crownline 242 CR
49 Danke in 31 Beiträgen
Zitat von Jotisch Beitrag anzeigen
Hallo Mathias, der ist definitiv zu klein. Du brauchst ca. 3 besser 4 davon zumal Du den Krümmer mit einbinden willst. Die Gesamtleistung des Motors ist etwa 3 mal so hoch wie die mechanische Motorleistung also ca. 360 PS, ein drittel davon verschwindet im Auspuff und 1 drittel im Kühlkreislauf.
guckst du hier http://www.energie.ch/et/umwandlung/....htm#Ottomotor und http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/steuerung/leistung.htm#Energieumwandlung
Da alles gekühlt werden muss benötigst Du für ca. 260 kw abzüglich der ungekühlten Auspuffwärme Kühlleistung
Grüße Jockel
Hi Jockel
Hab mich da vielleicht auch verlesen, aber wenn ich richtig bin, dann ist die laut www.kfztech.de an das Kühlmittel abgegebene Leistung ca. 30% der Motorgesamtleistung (120PS/88,23KW) also deutlich weniger, als das dreifache der Motorges.leistung.
Habe ich hier einen Denkfehler oder.........
Hat vielleicht jemand Daten (Leistung in KW) über seinen Marine WT, mit der man das ganze mal vergleichen kann?
Danke für die Links, sowas ist wertvolles Material!
mfg Matthias
Alt 27.03.2009, 14:51
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
das ist so richtig, als Motor im Auto. 30-50% der Motorleistung muss der Kühler haben.
Im Boot benötigst du i.d.R. zudem noch einen Ölkühler und einen
Getriebeölkühler die Leistungsmäßig deutlich kleiner ausfallen können.
Die Krümmer und Auspuffkühlung fließt in der Berechnung des
Motorkühlwasser-Kühlers nicht ein.
Du musst nur zusehen das genügend Seekühlwasser zur verfügung steht,
welches nach dem Wärmetauscher in den Auspufftrakt gelangt.
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 27.03.2009, 22:37
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
mfg Matthias
ja, da sitzt ein Denkfehler. die Motorleistung der Maschine mit 88 kw ist die mechanische Leistung, leider macht das Ding aber viel mehr als Wärmeleistung. Das Verhältnis heisst Wirkungsgrad. Und da macht ein Benziner etwa 30%, ein Diesel rund 40%. Bei 88 kw gibt es also 205 kw Wärme (Benziner ) oder 132 kw (Diesel). Die teilt sich etwa halbe/halbe auf die Auspuffabwärme und die Kühlwasserabwärme auf. Also muss der Wärmetauscher beim Benziner 110 kw und beim Diesel 70 kw vernichten. Praktisch baut man da Reserve (wegen Verschmutzung oder zu wenig KW) ein also für den 88nkw Benziner einen 130 kw WT und für den 88 kw Diesel einen 90 kw WT.
gruesse
Hanse
Alt 28.03.2009, 00:07
Boot: Bavaria 29 DC
Jannie,bei allen Respekt, was du bisher gebaut hast, wirklich Hut ab...
aber ein nornormaler Autokühler hat 30% Motorkühlleistung,
für Fahrzeuge Paris-Dakar wird diese auf 55% angehoben,
und das nicht weil die Fahrzeuge im Grenzbereich betrieben werden.
sondern die Umgebungstemperatur einfach zu hoch ist....
also nochmal für alle :
ein Kombikühler mit 50% Motorleistung ist allemal gut...
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alt 28.03.2009, 19:51
Danke für die Stallungnahmen.
Nun werde ich den Wärmetauscherselberbauerverblödungstot wohl doch nicht sterben müssen.
Mal schauen, ob ich dies Jahr noch Einkreis fahre, oder ob ich irgentwo was günstiges herkriege. (Ihr wisst ja WWk und Kurzarbeit und so weiter...)
schöne Grüsse Matthias
Alt 28.03.2009, 20:21
wie wäre es denn mit so einem Teil?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=230333909596 (PaidLink)
Gruß Ralf
Alt 28.03.2009, 22:22
Boot: -
meinen wir das gleiche oder willst Du sagen, das ein Motor (egal ob Auto oder Boot) nur 30% der mechanischen Motorleistung über das Kühlwasser abführen muss? Das wären dann bei dem 88 kw mechanische Leisungs-Beispiel nur 26 kw und das ist definitiv falsch.
Das Bild unten (aus http://www.energie.ch/et/umwandlung/....htm#Ottomotor)
zeigt, wo in etwa die mit dem Kraftstoff zugeführte Energie bleibt. Richtig ist, das rund 30% der Gesamtleistung der zugeführten Energie (oder der Summe aus Abwärme und mechanischer Leistung) im Kühlwasser landen.
gruesse
Hanse
Hits:	348
Größe:	3,1 KB
  #65
Alt 30.03.2009, 06:48
super grafik - danke
ich habe nun gestern für meinen 37 kW motor einen 62kW Wärmetauscher gekauft.
leider ist der zugehörige temperaturbereich nicht bekannt, aber bei der üblichen spreizung 15grad seewasser - 85 grad motor sollte die leistung des WT ausreichen.
vor den WT kommt ein wasserfilter für den grobschmutz (vom hauswasserwerk)
sollte für spree und schwielochsee dann ausreichen.
Alt 30.03.2009, 11:58
Welche Art WT hast du denn gekauft (rein Interesse halbar)?
mfg Matthias
Alt 30.03.2009, 14:16
den von allen nicht empfohlenen plattenwärmetauscher ... klein, edelstahl, mal sehen wie es klappt.
denke aber mit wasserfilter bleibt er sauber. für 45 euro neu kann ich nicht viel falsch machen denke ich, wenns nicht funktioniert - kommt er eben wieder raus.
allerdings weiss ich nicht ob ich fürs frischwasser nun weiterhin mit staudruck arbeiten kan oder ne zweite pumpe brauche ...
Alt 30.03.2009, 16:52
Boot: -
dann drücke ich Dir mal die Daumen, das es klappt. Ob die rund 3000l/h Wasser, die wohl maximal durch das Filter, die Leitungen und den Wärmetauscher durch müssen, da mit Staudruck durchlaufen, kannst Du wohl nur probieren. Und mach den Filter möglichst fein, das da nie irgendwas faseriges (Gras oder so) in den WT reinkommt. Ich würde mir da sowieso Spülanschlüsse dranbauen, damit man anderen Schmutz entfernen kann. Und berichte mal, wenn alles läuft (evt. auch mit ein paar Bildern).
gruesse
Hanse
Alt 30.03.2009, 16:55
iss klar ...
gras und algen hatte ich noch nie drin ... der ansaug ist doch dafür viel zu klein unter wasser.
jörg (jotisch) wills bei seinem panther auch mit staudruck machen ...
aber 3000 lieter/stunde .. welche pumpe soll das denn sein ? bitte mal n tip
bilder ...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=57794
kommen hier.
Alt 30.03.2009, 17:30
Boot: -
ist ne normale Impellerpumpe, zB die Nr 57106 bei SVB von Jabsco:
http://www.svb.de/index.php?sid=d567...arch&anid=3042
Bei höherer Drehzahl geht die weit über 3000l/h.
Gras kenne ich auf Kanälen, wenn da am Rand gemäht wurde. Ist so klein, das es überall durchpasst. Aber lass Dich nicht zu nervös machen. Ausprobieren hilft.
gruesse
Hanse
  #71
Alt 30.03.2009, 17:32
uff ... brauche ich denn sooo viel durchfluss ?
bisher war staudruck für den ganzen motor ausreichend ... keine ahung wie viel liter/stunde der durchschickt.
Alt 30.03.2009, 17:40
Boot: -
das ist der geschätzte Durchfluss bei der Maximalleistung Deines Motors und einer Erwärmung des Flusswassers von 20 auf 40 Grad. Wenn es höher erwärmt wird, was geht, aber nicht so üblich ist, kommst Du mit weniger Wasser aus. Und bei weniger Tempo macht die Pumpe sowieso weniger Leistung.
gruesse
Hanse
Alt 30.03.2009, 17:43
dann ohne pumpe ... schiebts der staudruck - propeller rein.
ich habe 18 er kupferrohr gekauft ... passt das dann mit m durchfluss ... ? viel dicker sind die gummischläuche jetzt auch nicht.
WT hat 1/2 und 3/4 zoll anschlüsse ...
Alt 30.03.2009, 18:43
Boot: -
ja, sollte (knapp) ausreichen. War das 22 mm-Rohr zu teuer?
gruesse
Hanse
Alt 31.03.2009, 06:33
naja - 18 war so der querschnitt wie das boot hatte - nee, preismässig ist das mir egal, ist doch hobby
der ansaug vom boot ist eben 18er, dachte ich, führe ich mal weiter in dem querschnitt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
