Alt 25.03.2009, 20:30
Newbie31 Newbie31 ist offline
Boot: Bayliner Capri 4,3 V6
35 Danke in 30 Beiträgen
Standard Frage zum Powertrim
hallo,
lezte saison fehlte mir öl für den powertrim, da ich auf die schnelle kein ATF bekam, habe ich Dextron 3 dazugegeben. Was wohl ein fehler war, denn der Antrieb lies sich nicht mehr so gut nach oben fahren wie vorher, und die geräuschkulisse dabei war auch nicht schlecht. es klang nicht gerade besonders gesund, wenn ich den Antrieb hochgefahren hatte.
jetzt zu meinem fragen
war es ein fehler, das dextron zu benutzen, und wenn ja wo liegt der unterschied zwischen AFT und Dextron.
die lauten geräusche der powertrimpumpe, könnte es sein, das sie den druck nicht mehr so aufbaut, wie sie sollte.
gibt es eine möglichkeit zu überprüfen, ob die pumpe noch einwandfrei arbeitet, zum beispiel abdrücken oder so, und wenn ja, wieviel druck muss sie aufbauen.
ach ja, gibt es eventuell ersatzdichtsätze für diese pumpen?
ich danke euch schon mal im vorraus
mfg björn
Mit freundlichen Grüßen
Björn
Alt 25.03.2009, 20:41
45meilen 45meilen ist offline
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Bevor ich da einen größeren Aufwand treiben würde, würde ich sie komplett entleeren und mit frischem ATF auffüllen.
Dann nochmal anhören
Alt 25.03.2009, 20:43
was anderes habe ich zunächst auch nicht vor, aber ich wollte schon mal wissen, für den fall dass!!!!
Björn
Alt 25.03.2009, 21:04
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Frisches Öl rauf und vor allem gut entlüften...wenn Luft im System ist kreischen die Pumpen gerne mal!
Gruß Karsten
Alt 26.03.2009, 11:40
Schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=53323&highlight=ATF
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=27468&highlight=ATF
Grüße von Herbert
Alt 26.03.2009, 14:06
thx @ stingray
die threads beantworten schon fast alles, aber nur fast
gibt es einen dichtsatz für die hydraulikpumpe?
am WE wenn gutes wetter ist werde ich das system mal spülen, mal sehen wie es sich dann anhört.
mfg björn
Björn
Alt 26.03.2009, 17:13
wo ist das Öl hingekommen?? Innen bei der Pumpe sichtbar??
Spuren an den Trimmzylinderstangen ??
Dafür gibts nen Überhol-Dichtsatz, is auch langer Beitrag mit Bildern hier.
Geräusche: müsste sich jemand anhören, der sich auskennt, Fehlereingrenzung.
also: alles entleeren, spülen, wenn vorher gelb??, war das erwähnte Motoröl drin.
Oder wars rötlich??
ATF wird in Dexron Klassen angegeben, Dexron 3er passt“ Frage ist nur, ob vorher 10W30er Öl drin war, darf nicht gemischt werden!
Entlüften: geht norm. durch mehrfaches rauf- und runterfahren.
Geräusche?? Könnte auch ein blockierender Trimmzylinder die Ursache sein?? Als Folgeerscheinung?
Mal die beiden abwechselnd am hinteren Ende aushängen vom Antrieb und probieren.
Anfassen, ob der gleichmäßig raus- und reingeht.
Da is Beitrag, wenn der el. Motor Probleme macht…….. (der könnte auch Ursache sein.)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=51047&highlight=O-Ring
Die Pumpe fachgerecht prüfen: = Werkstatthandbuch!! Je nach Fehler: rel. aufwendig. (die Prüfeinrichtungen für Hydraulik, Drücke messen etc. hat kaum eine Werkstatt, da die Arbeitszeit für so was rel. hoch wird, die tauschen da auch meist)
Wenn du also Laie: mal mit einem unserer Händler reden, und die Einheit ersetzen??
Genauer Typ der Pumpe????
Nur als Beispiel !!:
http://216.37.204.206/Shorts/mercruiser_oem/Mercruiser.asp?Type=13&SubType=113&A=41&B=15
gibt schon Überholsätze.
Grüße von Herbert
Alt 27.03.2009, 12:20
thx @ stingray dank dir für deine hilfe,werde versuchen mich darum am we zu mal zu kümmern
Björn
Alt 01.04.2009, 21:10
so, heute kam ich mal dazu das sytem zu spülen, habe zwei liter 10w30 durchgejagd, aber mit mäßigem erfolg.
die pumpe macht ihren job, aber das schreien der pumpe nervt doch erheblich. was positiv ist, das jetzt der antrieb in einem zug wieder nach oben fährt. ich sage, dass geräusch klingt genau so, wie eine pumpe die nicht mehr ganz die kraft hat zu pumpem, sprich druckverlust.
wenn ich schaffe dann baue ich die pumpe mal zum we aus, und schraube sie auseinander.
Björn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
