Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 667Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 667
Alt 24.03.2009, 19:40
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Da ich bereits gestern die Klampen montiert hatte, kam dann noch auf der Bb-Seite die Installation der Inspektionsluke dran. Also die vorher grob ausgeschnittene Öffnung wieder sachte aufgeweitet. Aus diese wurde mit Sika "behandelt". War auf jeden Fall genug, um beim anschließenden verschrauben überall an den Fingern zu kleben .
Das Zeug ist anhänglich...
Hits:	269
Größe:	32,6 KB
ID:	127435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	32,1 KB
  #427
Alt 24.03.2009, 19:41
Boot: Zodiak
Dann noch ein Bild der gestrigen Aktivität.
Morgen geht`s dann weiter
Gruß ALF
Hits:	264
Größe:	25,1 KB
  #428
Alt 24.03.2009, 20:35
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Gruß ALF
Dicht sollte alles sein,hast ja mit Sika nicht gespart
Aus rein optischen Gründen würd ich die Kanten mit einem Kutter bearbeiten
MFG Sascha
  #429
Alt 24.03.2009, 20:53
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Alf macht das schon
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #430
Alt 24.03.2009, 20:57
Zitat von sailor541119 Beitrag anzeigen
Alf macht das schon
MFG Sascha
  #431
Alt 25.03.2009, 04:26
Boot: Zodiak
Moin moin,
das Sika muß erst mal trocken sein, sonst schmier ich alles über den Lack .
Gruß ALF
  #432
Alt 25.03.2009, 12:51
Boot: Zodiak
Moin moin,
trotz oder gerade wegen dem Schietwetter kann ich heute schon ne ganze Menge erledigen. Bis jetzt hab ich die Kabel aus der Kajüte bereits nach achtern sowie die Schaltzüge durch die Wegerung gezogen. Das war ein Akt . Mit nem einfachen Draht war da schon nix mehr zu machen. Hab kurzerhand nen Uralt-Benzinschlauch genommen. Der war so hart, das ich kaum in die Öffnung kam .
Jetzt wird noch eine große InspÖffnung unterhalb der Schaltung gemacht, dann kann ich diese auch montieren.
Mal sehen, was heute noch so alles geht...
Gruß ALF
  #433
Alt 25.03.2009, 19:40
Boot: Zodiak
Hab sogar noch die Elektrik gezogen bekommen, den Batteriekasten bis auf die Halterung fertig und noch Griffe an die Steckschotts montiert.
Weiterhin wurde an der Frontscheibe innen die Sikawürste sowie die Schutzfolie entfernt.
An Stb ist das Sika auch schon weg, morgen kommt dann die Bb-Seite dran.
Hits:	206
Größe:	31,7 KB
ID:	127639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	44,1 KB
  #434
Alt 25.03.2009, 19:44
Boot: Zodiak
Dann das Ergebnis des Vormittags: Schaltung sowie alle Kabel etc. durch die Wegerung nach achtern.
So ein Gefummel - mir tut die Hand durch das gekrampfte schieben, schrauben und machen weh .
Wofür hab ich Enkelchen? Die könnten in den Wegerungen beidhändig arbeiten - aber ne, lieber mit nem Nucki im Mund Haia machen .
Hits:	205
Größe:	24,4 KB
  #435
Alt 25.03.2009, 19:48
Boot: Zodiak
Und dann war noch die Elektrik. Also alle Anschlüsse wieder an die Instrumente, Steckdose etc. etc.
Natürlich wieder fummelei .
Dafür hab ich nach einschalten des BattHauptschalters Voltanzeige, Licht und Horn. Alles ausgiebig getestet .
Alles in allem war es ein sehr ergiebiger Tag.
Nach zusammenzählen der Stunden habe ich die 360ste Stunde hinter mir
Gruß ALF
Hits:	216
Größe:	31,9 KB
ID:	127643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	35,4 KB
ID:	127644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	45,8 KB
Hallo Alf
Geht ja gut vorran
Hab mal eine Frage zu deiner Batterieverkabelung
Willst du mit den dünnen Kabelchen deinen AB starten?
MFG Sascha
Alt 25.03.2009, 19:51
Boot: Zodiak
Da könnte ich Armdicke Kabel drin liegen haben - der AB wird von Hand gestartet
6mm² Kabel reicht für die Stromversorgung.
  #438
Alt 25.03.2009, 19:53
..das wollte ich wissen
MFG Sascha
  #439
Alt 25.03.2009, 19:56
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Kinderarbeit
KINDERARBEIT?
Das ist ---- ach quatsch die Jugend wird sich nicht überarbeiten da passen die schon auf das seh ich immer wieder bei meiner Tochter und den Gang`s auf der Straße
Sieht doch schon klasse aus das Boot ,wenn es jetzt noch 2 Tage regnet kannst Du ja schon mal den Wasserpass markieren
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
  #440
Alt 25.03.2009, 20:01
Boot: Zodiak
Moin Andreas,
dafür will ich erst die Persenning fertig haben - dann kann ich auch bei Sauwetter die 24km zur Slipanlage fahren.
Hab noch genug zu tun. Vor allem die Posibeleuchtung macht mir noch Kopfzerbrechen. Da das Schanzkleid weggefallen ist, muß ich mir nun Gedanken um den Montageort machen...
Sieht wohl so aus, das ich die Deckenverkleidung noch mal ein Stück entfernen muß.
Dann noch nen Mast selber bauen und die Elektrik neu strippen. Beim zusammenschalten der Posilampen - 2Farben und Rundum - wäre es noch das einfachste.
Mir wäre ne fixe Montage der 2Farben sowie den einfachen Lichtmast auf dem Dach - dieser natürlich abnehmbar - am liebsten.
Gruß ALF
Hits:	203
Größe:	44,1 KB
Geändert von FALKE (25.03.2009 um 20:08 Uhr)
Alt 25.03.2009, 20:16
Boot: Excellent 750
Standard Kabelkanal
Hi Alf
Kannst Du nicht unter dem Dach auf der Deckenverkleidung einen Flachen Kabelkanal aufschrauben?
Wenn Du an den Mastfuss eine grösseren Rundscheibe mit
mehreren Löchern anschweißt (VA ) das ganze mit Sika und kurzen Schrauben auf das Dach schraubst so dass sie nicht durch den Himmel kommen, brauchst Du den Himmel nicht lösen.
Gruß Andreas
Alt 25.03.2009, 20:18
Boot: Zodiak
Schau mal hier:
Da ist nicht viel mit Kabelkanal. Leider...
Hits:	281
Größe:	24,3 KB
Boot: Excellent 750
Standard Zeichnung
Zeichnung
Hits:	336
Größe:	6,7 KB
Gruß Andreas
  #444
Alt 25.03.2009, 20:21
Boot: Excellent 750
Standard Und auf dem Dach?
Und wenn Du den auf das Dach machst?
Da gibt es ganz Flache Dinger mit so einem leicht gewölbten Deckel
Darf aber nicht Schexxxse ausschauen.
Gruß Andreas
  #445
Alt 25.03.2009, 20:26
Boot: Zodiak
Und genau das befürcht ich. Außerdem sehe ich Probleme bei der Abdichtung.
Deshalb dachte ich an den Solo-Mast mit nur Rundumlicht und langen Kabel. Dieses wird Stb neben der Luke in ne waserdichte 2-pol Steckdose gesteckt. Kann dann meine Liegepersenning trotzdem drauf machen.
Das 2-Farbenteil kommt unter das Frontfenster. Hab da genug möglichkeiten, ebenfalls mit a) einer Steckdose oder b) besser wegen Diebstahl mit ner Kabelduchführung zu arbeiten. Somit habe ich keinerlei Kabelgedöhns am Himmel.
Bei Abwesenheit von Bord wird der Steckmast einfach abgenommen und gut ist`s.
Sträube mich immens gegen einen 1m Masten - paßt einfach nicht zu meinem spartanischen Kutter
  #446
Alt 25.03.2009, 20:36
Boot: Excellent 750
Standard Bei dem kleinsten ---
Bei dem kleinen boot hatte ich das so gelöst mit der Rundumleuchte.
Die konnte ich hoch schieben war auch schon mit LED bestückt hatte damals noch garkeiner also Selbstbau.
Name:	Lana Wasser.jpg
Hits:	292
Größe:	36,6 KB
Gruß Andreas
  #447
Alt 25.03.2009, 20:38
Boot: Zodiak
Das wäre noch die einfachste Variante, wobei ich die Beleuchtung schon Mittschiffs haben will.
  #448
Alt 25.03.2009, 20:41
Boot: Excellent 750
Bei der Breite von dem Boot war überall Mittschiffs
Gruß Andreas
  #449
Alt 25.03.2009, 20:48
Boot: Zodiak
Jop, und gerade deshalb genial
Ich mach jetzt Feierabend - und zieh mir noch ne Röhre am Kachelofen.
Gruß ALF
  #450
Alt 25.03.2009, 22:52
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
eine klasse Batteriefach hast du da.
Tipp: Drehe die Batterie um 180°, so kreuzen sich die Kabel nicht.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
