Alt 29.04.2005, 05:39
Benutzerbild von Burns
Burns Burns ist offline
Standard Sperrholz Qualitäten?
Ich muss nochmal stören
Ich habe jetzt 3Tischlereibetriebe bei uns abgeklappert und keiner konnte mir bei Okume Sperrholz weiterhelfen. Oder sie wollten nicht.
Ich habe jetzt bei Klöpferholz.de in Rostock mal nachgefragt ob Okume Sperrholz AW100 in 6mm vorrätig sei oder es bestellt werden müsste.
Die freudliche Dame am anderen ende fragte mich nach:
Um Ihnen ein Preis- und Lieferangebot zu machen, benötige ich von Ihnen Verwendungszweck und Qualität.
Könnt ihr mir sagen was ich da antworten könnte? Bootsbausperrholz brauch ich ihr glaube ich nicht sagen, dann bekomme ich wohl das teure gestempelte.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Danke, Gruss Burns
Alt 29.04.2005, 07:54
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
hmmmm, also okume ist ja an sich nicht so exotisch auf dem markt. es meines wissens schon nahezu in jedem besser sortierten baumarkt/holzhandel zu haben.
zum weiterhelfen wäre der verwendungszweck noch wichtig. wird es innen benutzt oder im feucht/nassbereich, als einfache verkleidung oder rückwand......
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 29.04.2005, 08:57
Boot: Prion T-Canyon
...ja, und ob's Messer- oder Schälfurnier sein soll. Und ob beide Seiten 1A-Qualität haben sollen oder nur eine. Oder gibt's diese Unterscheidung nicht beim Okume.
Also ich habe damals im Binnenland auch nirgends Bootsbausperrholz bekommen ...und mußte bis nach Bremen tuckern.
Aber da (www.georgus.de) gab's dann alles was das Herzelein begehrte.
Alt 29.04.2005, 11:24
Binnensegler Binnensegler ist offline
Schau einfach mal in´s Branchenbuch, wo bei Dir in der Nähe ein Holzgroßhandel ist, wo es auch Spanplatten, Tischlerplatten usw. gibt.
Die sollten so etwas haben oder zumindest bestellen können. Noch dazu sind die Preise besser als im Baumarkt.
Ich hab da gute Erfahrungen gemacht.
Die Erde besteht zu 70% aus Wasser - der Rest ist zum Anlegen da!
Alt 29.04.2005, 12:03
Danke euch
Ich brauche es für ein Motorboot fürs Deck und will es Furnieren. Bekommt also nur Spritzwasser ab. Hab keine Ahnung was ich dann für Qualität brauche
Klöpferholz ist schon einer der grössten Holzmärkte hier in HRO umgeb.
Ich habe hier im Forum gelesen das man sich das besser im Holzgrosshandel kaufen sollte weil die Qualität und die Preise dort besser sind.
Alt 29.04.2005, 12:50
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Zitat von Burns
Danke euch
ich weiss nicht ob es den noch gibt :
Hansa-Holz in Kavelsdorf (oder so ähnlich)
Grosshandel
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 29.04.2005, 13:24
Benutzerbild von janosch
janosch janosch ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Schlechtere Qualität bei Sperrholz ohne Stempel
es gibt Wasser- und Kochfest verleimtes Sperrholz ohne Stempel.
Ich würde es aber für ein Bootsdeck nicht verwenden.
Der Unterschied liegt nicht nur im Preis, sondern auch in der Qualität.
Sperrholz mit Stempel vom Germanischen Loyd hat als Mittelage auch sehr hochwertiges Furnier das ohne Fugen aneinander gesetzt wird wärend das "günstigere" in den Mittellagen schlechtere Qualitäten hat.
Dort sind dann z.B. Astlöcher, Risse, nicht vollkommen dicht gefügte Fugen, Überlappungen oder andere Fehler.
Selbst wenn die Platte wasserfest verleimt ist wird man zwangsweise damit rechnen müßen das sich diese Fehlstellen abzeichen oder irgendwann mit Feuchtigkeit füllen und die Platte von innen heraus zerstören.
Mag sein das der Leim Wasserfest ist das verwendete Holz wird es auf dauer nicht sein.
Janosch
www.jollenkreuzer-r127.de
"Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten"
Abraham Lincoln
Alt 29.04.2005, 14:25
moin,
ich würde auch keine kompromisse eingehen wollen. es ist nicht nur spritzwasser, wenn man gelegentlich mal fährt, sondern auch regen, hitze, kälte, trockenheit, uv usw, was dem holz zu schaffen macht. auszug katalog georgus: wasserfest verleimt innen/aussenbereich nach aw 100 verleimt: kochfest, wasserfest tropenfest.
original bootsbausperrholz :durchgehend aus einer holzart gefertigt 20 jahre herstellergarantie, teststempel germanischer lloyd.
preis bei georgus : 21,87 eur./m²
aw 100: 12,70 eur/m²
das sind 9,17 eur/m².
wieviel m² willst du verlegen?
Alt 29.04.2005, 15:41
IBO
Viking zu verkaufen!
ist mir aufgefallen!!! im ernst ???
ps: sorry für die abweichung vom thema.
Alt 29.04.2005, 18:02
Danke euch
Ja siehst in Kavelsdorf gibts auch noch einen, da hab ich garnicht dran gedacht. Danke dir.
Ja ihr habt mich überedet dann nehme ich das mit Stempel
Ob ich das Bootsbausperrholz auch im Holzgrosshandel bekomme?
Ich brauche ca 4-5m²
Alt 29.04.2005, 23:20
moin,
habe eben dein restaurationsprojekt gesehen: angesichts dieses brockens ist die differenz bei 5m² zu vernachlässigen...
mach es richtig!
Alt 02.06.2005, 08:12
Benutzerbild von Coolcat70
Coolcat70 Coolcat70 ist offline
Boot: Meyer X19
226 Danke in 96 Beiträgen
Moin, ich hab das Problem mit normalem Sperrholz gelöst, dann lasiert und mit 6 Schichten Bootslack versiegelt.
Alt 02.06.2005, 09:14
Benutzerbild von strathsail
strathsail strathsail ist offline
Boot: Stahlketsch
53 Danke in 38 Beiträgen
Du mußt zum örtlichen Holzhandel
der liefert auch an !!
die Tischler haben das nie vorrätig
Gerd
Motto: "...sailing away with the first winds of the new day...." (frei nach I.A.)
Alt 02.06.2005, 10:49
hans gold hans gold ist offline
58 Danke in 48 Beiträgen
Moin Moin
Es gibt meines Erachtens nach noch ne Alternative. Red Luan Sperrholz gibts in AW100 Qualität und ist preiswert. Ich habe mal testweise 2001 ein Stück in (Süß)wasser gehängt, unbehandelt. Dieses Frühjahr beginnt es an den Rändern wellig zu werden, nach 4 Jahren eingetaucht sein heißt für mich technisch ok. Nachteil :Ist ntürlich nicht zertifiziert und die Oberfläche als räudig zu bezeichnen ist noch schöngeredet.
netten Gruß:
H-W
Alt 27.06.2007, 14:13
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
418 Danke in 132 Beiträgen
kurze Frage, bist du fündig geworden bin selbst noch auf der Suche?
Mfg.
Hier darf keine werbung stehen !!
Alt 11.01.2008, 16:15
Bernd1 Bernd1 ist offline
Boot: Eigenbaut GF16
58 Danke in 36 Beiträgen
war auf auch der Suche und habe folgendes festgestellt:
Billiges Sperrholz ist am Ende doch teuerer weil man :
- bei der Verarbeitung (je nach Bootsform) mehr oder weniger flucht
- die Eigenschaften bei einer Beschädigung so sind, das an der Stelle Wasser gezogen wird wie an einem Schwamm
- nicht so den mechanischen Werten stand hält.
Klar, wäre mir die alternative Lösung auch lieber, aber ich habe mich für G.L. zugelassenes Holz entschieden und warte z.zt. noch auf die verschiedenen Angebote.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43357
Bernd
Alt 25.01.2008, 09:56
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Weiss jemand, was von sowas zu halten ist ?
Wird hier auf bestellung als "tablero marino" (Marine-Sperrholz) geliefert.
Habe die EN`s schon geGoogelt, finde aber keine Angaben zu AW
Hits:	2869
Größe:	8,7 KB
Gruss Konny
Alt 25.01.2008, 19:47
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Also, ich weiß nicht so recht - für 4-5m ² den ganzen Holzmarkt rebellisch machen, um den günstigsten Preis zu erzielen??
Mich würde eher die Entferung interessieren, bei den heutigen Spritpreisen.
Nix für ungut
Eddi
Alt 25.01.2008, 20:01
Richtig Eddi!
Mir fällt auf das dies eine recht große Platte ist.
Meine Platten waren alle nur 250 x 125
Alt 25.01.2008, 20:06
hi Chris
Ich habe 160 x 310
Gruß eddi
Alt 25.01.2008, 20:11
Cool! -- bin aber mit den kleinen Platten immer klargekommen.
Außerdem ist mein Hänger für am Auto nur 2,5 x 1,25.
Mein Supertipp des Jahrhunderts ist ja:
Mein lokaler Mini-Baumarkt sägt auch "Fremdholz".
Ich kann also jede Platte da anschleppen und die sägen mir für 1,- Euro pro Schnitt (in 2007 = 0,50 Euro pro Schnitt).
Kerzengerade - sauberste Schnittkante - und mit der Kassiererin flirten inklusive.
Ich säge nur noch Kleinigkeiten zuhause.
Alt 22.02.2008, 14:23
JoshuaTree JoshuaTree ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
@eddi
wo gibt es Platten in dieser Größe?
Habe auch nur 2,5m mal 1,25m gefunden
Alt 22.02.2008, 20:04
Habe meine über einen Freund (Tischler) bezogen, waren für mich seeehr günstig . Er hat die von Roggemann in Bremen.
Eddi
Alt 22.02.2008, 22:14
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
Ich würde mal bei Sommerfeld-thiele anfragen. Die haben einige Partnerbetriebe, die sie beliefern. Dann bestellst Du Dein Holz bei diesem Partnerbetrieb und es wird dorthin geliefert. Dann kannst Du es da bequem abholen.
Ich weiss, das das zumindest bei uns in Kiel möglich ist. Vielleicht geht es ja auch bei Dir.
Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alt 25.03.2009, 10:36
Sonnenschein Sonnenschein ist offline
150 Danke in 81 Beiträgen
Hallo!
Ich will dieses Jahr auch noch ein "bischen" Sperrholz verarbeiten...
Gibt es neue Erkenntnisse, wo man in Rostock Bootsbausperrholz beziehen kann?
Viele Grüße vom
Sonnenschein, der hier versucht, sein besstes zu geben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
