Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 24.03.2009, 08:59
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.164 Danke in 6.750 Beiträgen
Zitat von Larson5000 Beitrag anzeigen
Hallo Andy,
hast Recht, der Bug müßte mehr aus dem Wasser kommen, nur leider habe ich nicht viel, was ich nach hinten packen kann.
Ich werde mal spaßeshalber meinen Sohn (65 kg)auf der Rücksitzbank Platz nehmen lassen, dazu den Einbautank vorne leer lassen und mit´nem externen 20 l Tank im Heck testen, mal sehen, was geht
Solltest Du einen Bugtank haben, ist das ein Grund für Dein Problem.
Ein weiterer wäre Dein Alu-Prop.
So ein Boot wird möglichst mit einem VA-Propeller mit starker Neigung und Cup ( zB. Laser 2 , OMC-Raker...) gefahren.
Damit ventiliert dann auch nichts mehr und der Bug wird auch ohne weit abgetrimmten Motor ordentlich gehoben.
Auf keinen Fall sollte der Motor noch tiefer montiert werden.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (24.03.2009 um 09:05 Uhr)
Alt 24.03.2009, 18:36
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Hallo Andy,
Danke für die Tipps,
Peter
das wurd dir aber allet schon mal erzählzt,Peda...
Semper Fidelis
Alt 24.03.2009, 20:46
Benutzerbild von Larson5000
Larson5000 Larson5000 ist offline
Boot: Larson "Wildfire 5000"
35 Danke in 26 Beiträgen
Hey Mucke
da hast Du Recht - und wer Recht hat, gibt ein aus
Im ernst, ich habe mich ja nach den Erfahrungen anderer mit "Powerlift" erkundigt, denn wenn ich den Motor eh nochmal abnehme,
und mir so ein Teil zusätzlich weiter hilft ...... weißt wie ich meine
Ich will endlich Boot fahren, mach schnell schönes Wetter,
Gruß, Peter
(Ist dem Motor éh egal, was der Sprit kostet)
Geändert von Larson5000 (24.03.2009 um 20:53 Uhr)
Alt 24.03.2009, 21:05
Hallo Akki
bis jetzt noch nicht viel, das Boot liegt ja auf dem Trockenen,
ich werde aber als erstes mit leerem Bugtank und 2 externen Tanks im Heck
sowie meinem Sohn auf der Rückbank und wohl einem 13x19" Raker die erste Fahrt machen.
Dann ist mir heute noch etwas aufgefallen, ich habe mir ja so ein VA-Blech
als Verstärkung an den Spiegel gemacht (Guckt mal auf das Bild),
und das liegt nicht richtig an an den Kanten, so 2 mm Luft - OB ICH DADURCH ZUSÄTLICHE VERWIRBELUNGEN ERZEUGE?
Gruß, Peter
Hits:	137
Größe:	58,1 KB
Alt 24.03.2009, 21:57
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
Nein, das dürfte nicht stören, denn in Gleifahrt hat das Blech keinen Wasserkontakt
Gr€€ts Stefan
Alt 24.03.2009, 22:08
Du siehst es auch so, das sich die Unterkante vom Blech bei Gleitfahrt nicht im Wasser befindet, so das ich mir darüber keine Gedanken machen muß?
Wollte es schon abdichten....
Ich will doch für mein Boot nur das Beste
oder für mich
Alt 24.03.2009, 22:32
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
oder für mich
...dann gönn' Euch 100 PS mehr !
schickes Boot !
Gruss Konny
Alt 24.03.2009, 22:39
KONNY
dann gib mir doch einen größeren Motor - so 115 - 150 PS wären schon fein
das blöde ist nur, das ich immer erstmal ´ne Stunde durch Flachwasser mit Geschwindigkeitsbegrenzung muß, ABER ICH BIN NAH DRAN
Gruß, Peter (Danke das Dir das Boot gefällt)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
