Alt 24.03.2009, 10:19
diego87 diego87 ist offline
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Wer kennt sich mit Johnson Motoren aus?
Hallo ihr Spezis,
wer kennt sich den mit dem Johnson 6 PS AB um den Jahrgang 1988 aus?
Woher bekomme ich den für den Motor einen externen Tank her?
Gibts die nurnoch gebraucht oder kann man die auch irgendwo neu erwerben?
Vielen Dank euch
Grüße Sven
Alt 24.03.2009, 10:24
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.998 Danke in 568 Beiträgen
Kannste überall kaufen, musste nur einen OMC-Anschluss an den Schlauch stecken.
Alt 24.03.2009, 16:58
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Tragetanks sind universell.
Üblich sind 2 Größen: 12 und 24 Liter.
Nur das Anschlußstück muß motorspezifisch gewählt werden.
Möpsel
Alt 24.03.2009, 20:37
Danke euch.
Eine Frage. Für was ist die Ballpumpe an einem Benzinschlauch?
Muss man da immer händisch Benzin einpumpen
Alt 24.03.2009, 20:44
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Zitat von diego87 Beitrag anzeigen
Danke euch.
Befüllung/Entlüftung des Kraftstoffsystems.
Alt 24.03.2009, 21:03
Also braucht man eine Ballpumpe um anfangs den Sprit in den Motor zu pumpen. Später saugt der Motor den Sprit selbst ein oder wie?
Bin Neuling sorry
Alt 24.03.2009, 21:12
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Ja, genau so ist es. Hat verschiedene Gründe. Das Benzin verdunstet in den Vergasern wenn der Motor länger steht, bzw. läuft aus wenn der Motor gekippt wird. Da der Tank eigentlich immer niedriger steht als die Vergaser muss das Benzin erst "übern Berg" gepumpt werden. Wenn der Motor läuft ist der Nachschub gesichert.
Alt 24.03.2009, 21:15
Danke für deine Antwort.
Wielang pump ich da dann?
Man sieht ja nicht wann genug ist?!
Alt 24.03.2009, 21:42
Lutti Lutti ist offline
Boot: Arimar RIB
161 Danke in 99 Beiträgen
Bis der Pumpball härter wird bzw. bis du wiederstand spürst.
Gruß Ludger
Alt 24.03.2009, 22:27
Benutzerbild von Larson5000
Larson5000 Larson5000 ist offline
Boot: Larson "Wildfire 5000"
35 Danke in 26 Beiträgen
Hey Diego,
noch´n Tip, auf dem Pumpball sollte ein Pfeil sein, der Dir zeigt, in welche Richtung der Sprit gepumt wird - nämlich zum Motor, sonst lüppt dat net
Gruß, Peter
(Ist dem Motor éh egal, was der Sprit kostet)
Alt 25.03.2009, 20:43
Falls der externe Tank eine Belüftung hat die aufgedreht werden muss, sollte diese während der Fahrt auch offen sein.
Alt 25.03.2009, 22:22
Bin Neuling sorry
Nein, auch später muss der Kraftstofffluß durch das Ventil im Ball einwandfrei unterstützt werden, Du musst nur nicht mehr "von Hand" nachhelfen
Defekte Pumpbälle treten gerne als Fehlerquelle auf, darum möglichst ein Originalteil kaufen.
Grüß, Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
