Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 508Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 508
Alt 24.03.2009, 20:22
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
bin ja nun kein bootsmotorenspezie, daher meine vermutung bei beiden schlechte abdichtung zwischen krümmer und raiser...
ist eigentlich unwahrscheinlich könnte aber ´ne möglichkeit sein...
gruß jens
  #352
Alt 24.03.2009, 20:23
ivea ivea ist offline
Olli, vielleicht einfach nur Materialfehler.Sowas kommt in den besten Familien vor.
An 6 Anlagen?
Olli.
Alt 24.03.2009, 20:25
gruß jens
6 Anlagen alle unterschiedlcih, alle bis auf die umgeschraubten mit neuen Dichtugnen!!! Mache Dichtugnshandel auf
Nö, ist definitiv nur noch durch das Rücksaugen möglich
Olli
Alt 24.03.2009, 20:29
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
An 6 Anlagen?
Olli.
Schlechter Guß oder Lunker im Guß.
  #355
Alt 24.03.2009, 20:30
ich hab´s dir schon tausendmal gesagt F1 nockenwellen haben im boot nix zu suchen...
spaß beseite, wenn das so wäre das die überschneidung soviel wasser zieht, hätten wir hier mehr schäden...
gruß jens
  #356
Alt 24.03.2009, 20:33
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
2K raus!!
Gruß Jörg
  #357
Alt 24.03.2009, 20:36
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
2K raus!!
und zu deinem Lieblingsnachbar bringen
  #358
Alt 24.03.2009, 20:51
Jo, 2K raus ist der nächste Schritt. Ist doch das einzigste was noch übrig belibt, aber WARUM ZUR HÖLLE???
@ Panna: hätte da günstig aus Umrüstung ne 1/2 K anzubieten. Sagenma so unter Freunden 600 mit Halter und Echtheitszertifikat
Olli
Alt 24.03.2009, 20:56
Olli
Nee nee irgendwie habe ich doch kein Appetit auf ne 2K
  #360
Alt 24.03.2009, 21:06
Boot: Cranchi 50 HT
Das predige ich nun seit Anfang an......
Andere Strömungsverhältnisse in deinem Wasserkreislauf können zu den Problemen führen
Gruß Jörg
  #361
Alt 24.03.2009, 21:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ein Ausbau der 2-Kreiskühlung wir eventuell die Symptome beseitigen,
aber nicht die Ursache!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #362
Alt 24.03.2009, 21:23
Jörg, was ich nicht vertehe, ist, dass der 2K gut 5cm VOR dem Abgasrohr frei wird. Somit wird auch der Druck in der 2K gleich NUll. Es kann in de Theorie also keinen Unterschied machen zwischen 2 K und Gartenschlauch oder 1 K.
Olli (der, der an seiner Schule zweifelt)
Alt 24.03.2009, 21:29
Damit wäre ich mittlerwiele zufrieden
Welche Ursache kann ein übermäßiges saufen an Seewasser denn haben?? Nicht reversion sondern saufen!
Die verbaute NW ist im Überschneidugswinkel so schlapp, dass der Motor in idel so rund läüft wie n Werbefilm es zeigt. Fritt fritt fritt...
Wäre sie zu doll, würd ich meinen der Motor könne nur bei 850 oder mehr am leben gehalten werden.
Sach ma Cyrus, haste noch ne Idee??
Olli
Alt 24.03.2009, 21:31
Boot: Cranchi 50 HT
Schade das er zerlegt ist, sonst hättest du das nochmal testen können....
Aber der 3. Motor hin.....war das alles mit dieser 2K?
Theorie ist wie es theorethisch sein sollte, die Praxis ist, was bei raus kommt...
Gruß Jörg
  #365
Alt 24.03.2009, 21:32
Olli
Leider nicht.
Ich habe auf Seite 2 oder 3 aufgehört hier mitzulesen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.03.2009, 21:37
Boot: Cranchi 50 HT
Olli
Drehzahlschwankungen = Schwankungen im Wasserdruck und Abgasgegendruck....was meinst du warum man mit Spülbacken keine apprupten Drehzahlschwankungen machen soll?? Sonst säuft er Wasser
Rätsel vielleicht jetzt gelöst?
Gruß Jörg
  #367
Alt 24.03.2009, 21:40
Nö Nr 1 war im 1 Kreis als Wasserschlag gestorben erkannt. Boot gekauft mit Nr. 2. und neuem 1/2 Kreis von NaviStar, im übrigen eine Firma, die Enten zum reiten bringen. Dann beschriebene Schei..e. Dann selber neuen longblock und wider die beschreibenen Schei..e nun wieder neue longblock und das µm anlegen, befor der SChei ins Wasser geht. Aber er säuft Wasser von hinten
Olli
Geändert von ivea (24.03.2009 um 21:52 Uhr)
wie hast du denn festgestellt das sich restwasser imm krümmer sammelt?
mit ´nem endoskop?
hab bei mir ja auch n´ne zweikreis dran, und da kann ich den wasser laufen lassen so lange ich will, da läuft nix zurück
gruß jens
Hits:	240
Größe:	67,9 KB
ID:	127496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	53,6 KB
  #369
Alt 24.03.2009, 21:42
Boot: Cranchi 50 HT
Nö Nr 1 war im 1 Kreis als Wasserschlag gestorben erkannt. Boot gekauft mit Nr. 2. und neuem 1/2 Kreis von NaviStar, im übrigen eine Firma, die Enten zum eiten bringen. Dann beschriebene Schei..e. Dann selber neuen longblock und wider die beschreibenen Schei..e nun wieder neue longblock und das µm anlegen, befor der SChei ins Wasser geht. Aber er säuft Wasser von hinten
Olli
Jo klar, mit Spülbacken säuft er auch von hinten wenn der Abgasstrom abreißt
Gruß Jörg
  #370
Benutzerbild von divefreak
Olli
Hast du mit dem Gas gespielt?
MFG René
  #371
Alt 24.03.2009, 21:44
Olli
Nockenwelle woher?
ᴒɦᴚᴝϩ
  #372
Alt 24.03.2009, 21:47
mit ´nem endoskop?
gruß jens
Du hast auch Dry Joint Krümmer und vernünftige Riser/Bögen.
Und Schlauch dahinter mit Schalldämpfern.
Wenn ivea nur so 20-30cm Schlauch draufgesteckt hat ist das Wassersaufen kein Wunder.
gab mal ein Service Bulletin dazu.
Motor nie Ohne Schläuche/Bullhorn laufen lassen
MFG René
  #373
Alt 24.03.2009, 21:48
Die Schwankung ist nur recht gering. Mich als "Mülli" nicht störend und das heißt was.
Aber irgendwo dort ist es. Nur verstehen tue ich es nicht.
Kommende Woche läuft die Nutte spätestens im 1 Kreis. Brauche noch hohe Gussspinne. Mal sehen was das Gussschwein kann oder ob ich der Depp bin. Der Depp bin ich eigentlich schon seit dem ich mich mit amerikanischen motoren auseinader setze
Olli
Alt 24.03.2009, 21:50
mit ´nem endoskop?
gruß jens
Mein Aufbau genau so nur flacher. Nix Endoskop nur Sammler abschrauben.... und die ganze Pracht schlagartig am Teppcih haben ...
Olli
Alt 24.03.2009, 21:51
Auspuffer hat eine neuwertige liegen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
