Alt 24.03.2009, 15:38
*Merlin* *Merlin* ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Macht das noch Sinn?
Hallo Liebe Forum-mitglieder!
Ich habe mir vor kurzem ein GFK-Boot gekauft und habe leider feststellen müssen, dass im Heckspiegel verarbeitete Holz total verrottet ist. Beim Versuch das morsche Holz zu entfernen ist mir die Aussenhülle gebrochen. Um das verdorbene Holz zu entfernen, musste ich die Aussenhülle beim Heck komplett entfernen.
Nun meine Frage: Macht das noch Sinn es zu reparieren? Bzw. bekomme ich es noch Dicht, da die GFK-Aussenwand nur ca. 1-2mm dick ist?
Wie würdet Ihr vorgehen und wie hoch sind die Materialkosten?
Danke im Voraus
*Merlin*
Hits:	1060
Größe:	53,0 KB
Alt 24.03.2009, 16:19
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
nicht verzweifeln.. hier wird Dir geholfen !!
Benutze mal die Suchefunktion oben.. da wirst Du etliche Beiträge finden .. dazu bestimmt etliche Tips und Tricks.
Wenn der rest vom Boot noch ok .. immer ran .. das Wetter wird ja auch besser
By Karsten
Alt 24.03.2009, 16:26
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Merlin,
erstmal herzlich Willkommen im
klopf doch mal bei Walter (Water)an, ansonsten haben wir hier noch einige
zB Alf(Falke) usw
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 24.03.2009, 16:34
Benutzerbild von Picton16ft
Zu reparieren geht auf alles Fälle, bei GfK Booten erst recht.
Ob es sich lohnt, dazu müsste man mehr über das Boot erfahren. Von deinem namen her würde ich mla den Bootstyp Merlin ableiten?
Das ist doch ein Gutes robustes Boot. Wieviel hast du dafür bezahlt?
Wenns nur nen Hunni war würd ichs abschreiben. Wenn es mehrere tausend € waren würde ich die vllt 500€ Raparatur nochmal investieren.
Zeig doch mal das ganze Boot damit man sich einen Eindruck von machen kann.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 24.03.2009, 16:41
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Hallo Merlin,
deinen Bildern nach zu urteilen ist die Aussenhülle kein GFK sondern ABS. Daher sollte Deine Frage an die Experten lauten: Wie verbinde ich ABS mit einem neuen Heckspiegel. (GFK)
Mit freundlichen Grüßen
Hans
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
hallo merlin..stell vielleicht mal bilder rein,wo man den spiegel im ganzen sieht..
Semper Fidelis
Alt 24.03.2009, 17:01
das boot war relativ günstig und 250 euro gekostet. Das Hauptproblem meiner Sicht ist das im hinteren Bereich des Bootes der Abstand zwischen Aussen - und Innenschale ( Dichtung) größer ist und die Dichtung nicht mehr dichtet.
Grund ist das der Schaum gearbeitet hat und Risse aufweist (siehe Foto vom vorderen und Hinteren Bereich soll - ist).
Die Marke des Bootes ist mir leider nicht bekannt. Falls es jemand erkennt bitte laut schreien
Bis auf das Problem mit dem Abstand (Dichtung) würd ich so vorgehen...
neue Holzverstrebung am Heckspiegel einbauen, dahinter die kleinen Hohlräume schäumen ( weiss aber nicht welcher Schaum) dann mit dem Laminieren beginnen.
Was sagt Ihr dazu?
Vielen Dank für eure Hilfe!
*Merlin*
Hits:	985
Größe:	62,5 KB
ID:	127365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	986
Größe:	40,0 KB
ID:	127366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	982
Größe:	36,4 KB
Hits:	977
Größe:	28,6 KB
Alt 24.03.2009, 17:23
Hallo Merlin,
jetzt bin ich mir sicher, kein GFK sondern ABS also PVC. Ich selber hatte so ein Boot schon einmal in einem ähnlichem Zusatand geschenkt bekommen. Ich kann daher nur aus meiner Erfahrung sprechen. Es sieht so aus, das der Hartschaumkern schon erheblich Wasser gezogen hat - und leider auch schon aufgefrohren ist. Der Hartschaumkern ist an der Oberfläche sicher schon sehr weich. Die Feuchtigkeit aus den Kern bekommst Du nur raus, wenn Du die beiden Schalen kommplett entfernst und den Kern 1-2 Jahre gut austroknen lassen kannst. Wenn Du das Boot in diesem Zustand dicht machst, wird der nächste Winter wieder alles kaputtmachen.
Ich habe mein Boot damals nach 2 Jahren endgültig mit einer Kettensäge zerlegt und als Müll entsorgt. Aber das sind eben nur meine Erfahrungen mit einem Boot gleichen Typs.
Hans
Bei mir ist die Feuchtigkeit
Alt 24.03.2009, 17:29
Danke Hans!
Du hast recht mit der Nässe . Ich hatte so eine Antwort leider schon befürchtet und denke mal ich muss mich damit abfinden.
mfg
*Merlin*
Alt 25.03.2009, 07:08
lohnt sich meiner bescheidenen Meinung nach überhaupt nicht
Schreibs als Lehrgeld ab und/oder fahr die Büchse noch so lange wie sie schwimmt natürlich ohne Motor und dann weg
Alt 25.03.2009, 09:00
Und was wäre eurer Meinung die Billigste und schnellste Lösung ? das ich halt noch ein Jahr fischen kann
Mfg *Merlin*
Alt 25.03.2009, 10:24
Benutzerbild von divefreak
Mfg *Merlin*
Das Teil als Blumenkübel nehmen, weil entsorgen kostet richtig.
Und die gesparte kohle in ein richtiges GFK Boot investieren.
MFG René
MFG René
Alt 25.03.2009, 11:45
MFG René
Ist das nicht Umweltverschmutzung?
nein im Ernst, jeden in dieses Boot investierte € könntest du genausogut zum Fenster rausschmeissen
Alt 25.03.2009, 12:00
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.744 Danke in 1.188 Beiträgen
Standard echt keine Chance damit 1 Jahr zu angeln?
Ist da echt keine Möglichkeit den Spiegel so zu gestalten das damit noch ein Jahr geangelt werden kann.
Und das ohne INVESTITIONEN so über 50 €
Ich glaube das an dem Böötchen schon eine Holzplatte Innen (ggfls mit PU Kleber oder PU Schaum geklebt ) reichen könnte um damit im Binnenbereich mit kleinem Motor noch zum Angeln fahren zu können. Absaufen kann er mit dem Kahn ja schon wegen des Schaumkörpers garnicht
Das es keine wertige Yacht ist wissen wir nun, nur wie kriegt der Mann sein Ziel hin? (Ein Jahr zum Angeln benutzen)
Kann er auf den Kunsstoffkörper an Schwachstellen oder Rissen ggfls GFK laminieren?
Holzplatte verschrauben mit Sika abdichten?
Da geht doch bestimmt noch was für den Einsatzzweck.
Gruß#erhard
Alt 25.03.2009, 12:17
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das Problem ist doch, das ABS sich sehr schlecht mit dem Laminat verbindet.
Die Form von dem Böotchen finde ich auch ganz lustig, aber das Material ist wirklich SchXX
Gruss Konny
Alt 25.03.2009, 12:44
und das Schaum+ Ober und unterschale auseinander geplatzt sind.
Das Ding ist ein Totalschaden, damit noch mal aufs Wasser ist wie ne Atlanticüberquerung auf ner löcherigen Luma
MFG René
Alt 26.03.2009, 08:02
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
90 Danke in 67 Beiträgen
Vorschlaga es die Oberschale schon weggedrückt hat kompett trennen entkernen und als Form zum laminieren nehmen. Und einen neuen Rumpf +Oberschale herstellen.
Kommt gleich!
Alt 26.03.2009, 08:41
Dafür ist es zu häßlich und für die kosten kriegt er auch nen neuen Kobuz aus PL
MFG René
Alt 26.03.2009, 09:45
Du hast ja recht aber ich würde sagen es ist sooo Häßlich,daß es wieder schön ist.
Na ja Geschmack liegt halt im Blickwinkel des Betrachters.
PS.: versuch doch mal ob DU Oberteil und Unterteil auseinander bekommst.Dann entferne den Schaum klebe alles mit Sika wieder zusammen und schäume den Zwischenraum mit Zargenschaum nicht koesiv wieder aus.
Kommt gleich!
Alt 03.04.2009, 22:16
Weitere Informationen in diesem Fred
Danke im Voraus
*Merlin*
Gruß Hans
Alt 03.04.2009, 22:34
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Gruß Hans
Was soll uns das jetzt sagen?
gregor
Alt 03.04.2009, 23:02
das habe ich mich auch grad gefragt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
