Alt 24.03.2009, 08:46
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
Standard Merc Kit oder so ähnlich
Wie nennt man noch diese blaue Box am Motor (Sicherung)
Und wer kann mir sagen was dort alles angeschlossen wird. Bei mir geht dort auch das Braun/Weiße Kabel ran von der Trimmanzeige und dann weiter zum Sensor ist das richtig?
Knuffel
Alt 24.03.2009, 09:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Blaue Box?
Steht da Mercathode drauf?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.03.2009, 09:53
Benutzerbild von Skibsplast
Blaue Box?
Hast recht, kann nur der Mercathode-Controler sein
Geht je einmal (Dauer-)Plus und Minus ran und zwei Drähte zur Anode ans Gimbalhouse.
Bei einigen Motoren wird der Controler auch als Verbindungsblock für die Trimmsender-Leitung benutzt (ist die braun-weiße Leitung).
Gruß Ingo
Alt 24.03.2009, 10:46
Ok Danke habe ich verstanden. Das war der eine Trimmsender und wo wird nun der 2. (Trimmsender Begrenzer angeschlossen)? Irgendwo an der Trimmpumpe aber wo? Hat jemand ne zeichnung?
Knuffel
Geändert von Knuffel (25.03.2009 um 05:42 Uhr)
Alt 25.03.2009, 08:40
Hat den niemand Ahnung? Ich habe schon eine zeichnung gefunden aber unleserlich. Wo gehören den die 2 kabel vom Trimmsensor ran?
Knuffel
Alt 25.03.2009, 08:46
Doch ich!
Was willste wissen? Tilt-Schalter oder Trimm-Sender?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.03.2009, 10:15
Doch ich!
Tilt Schalter.
Danke
knuffel
Alt 25.03.2009, 10:24
Der Schalter unterbricht den Plus vom Hoch-Trimm-Taster zur Pumpe.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.03.2009, 10:54
Ich habe eine Zeichnung gefunden kann aber die Kabelfarben nicht erkennen. Bei mir gehen 4 Kabel von der Schaltung zur Pumpe
Rot
Violett
Blau/Weiß
Grün/Weiß
hast du eine leserliche zeichnung am start?
Manne
Hits:	638
Größe:	30,9 KB
Alt 30.03.2009, 06:25
Rot
Violett
Blau/Weiß
Grün/Weiß
Manne
habe noch mal nachgeschaut
an der Schaltung ist
Lila = Rauf
Grün/Weiß = Runter
Blau/Weiß = Trailer
Rot = Plus
An der Trimpumpe ist Lila aber nicht angeschlossen, wo gehöhr das denn ran.
Ich kann momentan nur Runter und Trailer nutzen.
Wo muss ich den Tilt sender anschließen?
Knuffel
Alt 30.03.2009, 13:09
Standard Schaltung
Hat denn keiner eine Ahnung wo das Lila Kabel ran kommt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
