Alt 24.03.2009, 08:09
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Standard Lederbezug des Ruderrades
Moin - ich stell das mal hier rein, weil das eher ein Seglerthema ist:
Macht Ihr eigentlich irgendwas zur Pflege des Wildlederbezugs? Der ist ja doch ziemlich Wind und Wetter ausgesetzt und ich will lange was davon haben.
Danke und Gruß
Jürgen
Alt 24.03.2009, 08:16
Emotion Emotion ist offline
Danke und Gruß
Jürgen
Nö, daran passiert nix..zumindest konnte ich in 8 Jahren keine Alterung feststellen!
Alt 24.03.2009, 08:29
Ich hab mir damals ein "Verhüterli" vom Planenmacher anfertigen lassen!
Hiermit konnte ich das Steuerrad und die Steuersäule abdecken!
Hab leider keine Bilder mehr davon!
Digger
Alt 24.03.2009, 08:31
Digger
Okay, das sollte ich dazu sagen, bei uns ist immer die Kuchenbude drauf wenn wir nicht an Bord sind
Alt 24.03.2009, 15:54
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Bei uns an Bord werden alle Lederteile mit einen Pflegemittel auf Bienenwachsbasis gepflegt, die Ledersofas unter Deck wie auch die Belederten Mastringe. Die Mastringe sind übrigens mit dem gleichen Leder benäht mit dem auch steuerräder benäht sind. Das Leder wird aber etwas dunkler dadurch.
Wie das Zeug jetzt genau heißt weiss ich aber grad nicht
Grüße Jan
Alt 25.03.2009, 06:46
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
Moin.
Meist ist das Chromleder.
Das braucht keine spezielle Pflege.
Ich würde es auch NICHT einfetten, sonst wirds bei Nässe glitschig.
Wichtig ist nur, daß das Steuerrad VOR dem Beledern mit Gewebeklebeband ( nicht Ductape) umwickelt wird, da es sonst bei Gebrauch verrutscht.
mfG Götz
Alt 25.03.2009, 07:06
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
Moin.
mfG Götz
stimmt, es wird bei Nässe glitschig, fürs Steuerrad dann doch eher nicht geeignet. Bei unseren Mastringen ist der Effekt ja gewünscht.
Grüße Jan
Alt 25.03.2009, 07:58
Danke für die Tipps, dann werde ich erstmal nix machen. Immer Kuchenbude aufbauen ist mir zu viel Getüddel, wir haben aber seit letzter Saison so eine Art Sonnensegel, da spanne ich von der Sprayhood zum Achterstag, das schützt dann Rad und Tisch vor allzuviel Wettereinwirkung, ist aber luftiger. Wenn ich ein Bild finde, stelle ich es mal ein.
Jürgen
Alt 25.03.2009, 11:07
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
ich habe auf dem alten Boot nichts gemach und nach 12 Jahren ein Neues Band aufgenäht. Aus rein optischen Gründen. das neue Leder hat der Sattler besorgt und vorgeschnitten für 35 Euronen, das nähen hat einen Grillabend gekostet.
Markus
Ps:er sagte das Leder mag keine Staunässe wie es unter Planen vorkommen kann.
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 30.03.2009, 17:08
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... das Elchleder um das Rad lasst man wirklich unbehandelt, nur dann bleibt es griffig. 12 Jahre finde ich eher schon wenig, aber im harten UV-Beschuss am Mittelmeer ...
Uwe
Alt 30.03.2009, 17:14
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Nix machen. Unsers war 12 Jahre drauf, neuwertig (nein, vollkommen unbeschädigt) verkauft.
Alt 30.03.2009, 17:31
... so ähnlich geht es mir mit meinem Bezug auch. allerdings lässt nach 18 Jahren jetzt eine Naht nach.
Uwe
Alt 30.03.2009, 19:41
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.349 Danke in 518 Beiträgen
Danke und Gruß
Jürgen
Nur bescheidene Frage:
Reden alle vom Gleichen???
Meine persönliche Idee: gerade bei Wildleder würde ich sicher keinen "Imprägnierspray" oder so was drauf machen, den ich dann immer an den Händen oder den Handschuhen hätte, sondern 2 bis max drei Erneuerungen für das Bootsleben vorsehen (allerdings vielleicht bei der ersten Erneuerung den Übergang auf Chromleder planen - oder verstehe ich da mit dem Ausdruck "Chromleder" etwas völlig, falsch, dann Beitrag vergessen und um Vergebung...)
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Alt 31.03.2009, 03:22
Boot: Marex 375
Standard 12 Jahre
ich hatte geschrieben aus rein optischen Gründen. War fleckig von Blut und erinnerte mich immer wieder an die eigene Dummheit und mußte deshalb weg.
Markus
Alt 31.03.2009, 06:33
boh ey, blutig gesteuert!
Uwe
Alt 01.04.2009, 12:35
Markus
Tja, nur die Haaten komm´ in Gaaten
Übrigens könnt Ihr das ganz einfach selbst nachnähen:
1. gewachstes flaches Garn, dünne Nadel (15er)
2. wenn möglich, in die alten Löcher, sonst 3-4 mm vom Rand entfernt immer von unten nach oben gleichmäßig abwechselnd einstechen.
3. Faden nicht zu stark anziehen, sonst reißt das Leder aus, aber handfest gerade so, daß sich die beiden Lederkanten ein wenig gegeneinander wölben.
4. wie immer bei der Handnaht, gilt auch hier: 10-12 Stiche auf eine Nadellänge. (Segelmachernadeln!)
mfG Götz
Alt 01.04.2009, 13:49
Boot: Marex 375
Standard apropos Dummheit!!!
das kommt dabei raus wenn bei 11 in Böen 12+ BF die Kette der Selbststeueranlage wieder aufs Ritzel macht.
Markus
P.S.: Seitden ist der Zeigefinger rechts 15 mm kürzer
Name:	finger nach 2 Wochen.jpg
Hits:	286
Größe:	28,0 KB
Alt 01.04.2009, 18:25
... ist doch praktisch:
brauchst nie mehr Fingernagel schneiden!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
