Alt 30.06.2004, 21:21
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard MERCURY stottert und singt??
So eine Schxxxx,
irgendwie will der MERCURY ( 50 PS, 1996, 4Takt ) an meiner Adele nicht so richtig, liegt wohl am Sommer!?
Mein Werstattmeister hatte ja die Vergaser totel zerlegt und gereinigt und heute nochmal eingestellt. Doch nach der Probefahrt stellte ich fest:
1. bei ca. 2400 U/min ein "singendes" Geräusch, geht aber bei mehr Drehzahl weg
2. bis 3000 U/min läuft er super und schön rund, gebe ich nur wenig mehr Gas, so bis 3100 U/min stottert mindestens 1 Pott, gebe ich dann richtig Gas, ist alles weg und er läuft wie eine Nähmaschine!
Hattet ihr eventuell auch schon so einen "Vorführfehler", gebt mal Tipps!
zu 2: "der obere Wellendichtring ist zu trocken, mal etwas W 40 ransprühen" - war ein Ratschlag! Ja aber wo, welcher Dichtring?
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 30.06.2004, 21:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Dirk,
warte mal auf Tom HH.
Der hat einen 45 PS 4-Takt schon zerlegt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.07.2004, 12:50
Boot: Saga 27AC
Klasse Tom,
du hast doch im Winter bestimmt mal Langeweile!?!
Ich fahre heut noch zum Boot, Kerzen tauschen sollte kein Problem sein, habe ja gestern eine 18mm Kerzennuss bekommen ( für 17 Euro !! )
Das singende Geräusch stört mich eigentlich auch nicht, habe nur Angst es geht etwas schleichend kaputt!
Schläuche werde ich alle mal ( wieder-) kontrollieren, zwei lose Schrauben hatte ich ja schon gefunden!
Kraftstoffleitung , Filter ist alles neu. Sogar der Tank wurde gereinigt, bekommt heute noch wieder diesen "Reinigerzusatz". Ach so, der Filter im Motor ist oft nur halbvoll, sollte da eventuell mal genauer forschen. Der Filter nach dem Tank ist ein ein Spezialfilter, ich glaube von VETUS, damit
reichlich Sprit fliessen kann.
Gruß Dirk
Alt 06.07.2004, 11:23
Boot: Saga 27AC
Ich möchte die Propellerauswahl noch optimieren, brauche aber eure Hilfe:
- wie hoch darf mein Motor eigentlich drehen?
In den techn. Beschreibungen steht die Höchtsdrehzahl mit 5500-6000 RPM! Drehen soll der Motor "im oberen Drittel des empfohlenen Drehzahlbereiches bei normaler Belastung"
- ...und wo ist dieser Bereich jetzt?
Zur Zeit dreht mein AB max. mit 5100-5200 RPM, der Prop hat die Maße 10 5/8 * 12. Wenn ich nun einen Prop* mit 10 7/8 * 11 anbaue, um wie viel RPM dreht der Motor ungefähr höher?
edit: * ich rede nur von 3-Blatt-Aluprops
Gruß Dirk
Alt 06.07.2004, 11:26
Zitat von Dirk
Zur Zeit dreht mein AB max. mit 5100-5200 RPM, der Prop hat die Maße 10 5/8 * 12. Wenn ich nun einen Prop mit 10 7/8 * 11 anbaue, um wie viel RPM dreht der Motor ungefähr höher?
150-200 U/min höher.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
