Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 09.03.2009, 23:22
Lady An Lady An ist offline
4.763 Danke in 2.061 Beiträgen
Du? Lass es lieber. Sonst geht er wirklich noch kaputt.
Alt 09.03.2009, 23:23
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Habe ich mir jetzt auch vorgenommen Ich werde mir dafür sogar ne blaue Latzhose kaufen
Habe mit Heinz gesprochen, am 18 ten kommt "Berlin"
dann kannst du an dein Boot arbeiten, Heinz an die Cooky
und ich an "Berlin"
Guter Vorschlag
Alt 09.03.2009, 23:26
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Braucht ihr noch Leute, die mit 'ner Bierdose am Steg stehen können und fachmännisch aus der Wäsche gucken?
Ulrich
Alt 09.03.2009, 23:29
Benutzerbild von VirginWood
Ulrich
Du könntest die VirginWood während der Motor-OP mit einem Lappen streicheln und sie trösten...am besten mit politur auf dem Lappen
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
Alt 09.03.2009, 23:30
Ulrich
Da stehe ich trotz der Kälte gerne dabei.
Alt 23.03.2009, 11:58
So, dieses Wochenende hatte ich wieder die Probleme mit dem Anspringen.
Ich habe dann wieder mit dem Heizlüfter vorgewärmt und er sprang dann auch an und lief ohne Mucken.
Dann habe ich sogar ein paar Unterlagen vom Motor gefunden und sie mir mal durchgelesen.
Dort habe ich dann etwas zu Startproblemen gefunden:
Bei Außentemp. von unter 10 Grad muß ein anderes Öl gefahren werden da er sonst nicht anspringt
Also scheint es normal zu sein, es ist einfach noch zu kalt zum Dieseln...
Alt 23.03.2009, 12:10
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Hab außer Ölwechsel nie was an dem Motor gemacht, 8 Jahre lang...never touch a running system
.......darf ich "Schlampe" zu dir sagen.
Ne ne Jörch,
da bist du schon jahrelang im BF und dann immer noch nichts (technisches ) gelernt.....
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Geändert von Dirk (23.03.2009 um 12:38 Uhr)
Alt 23.03.2009, 12:47
Wenn's in seinen Threads um verschiedene Techniken ging, dann hatte das meistens nix mit Booten zu tun.
Ulrich
Alt 23.03.2009, 14:30
Benutzerbild von divefreak
Blos nicht
die fällt vor schreck auseinander
MFG René
Alt 24.03.2009, 18:24
Benutzerbild von lukkiundbille
lukkiundbille lukkiundbille ist offline
Boot: umgebautes Rettungsboot aus den 50'ern
Rufzeichen oder MMSI: DB4965
233 Danke in 62 Beiträgen
Standard Filter reinigen
Ich habe ihn 30 min laufen lassen, ohne Probleme. Auch unter Last, habe fast den Steg auf's Meer gezogen
Aber ich werde mal gucken, ob ich einen Filter finde und ihn dann reinigen.
wenn Du bisher nie Probleme mit dem Filter gehabt hast und immer vernünftigen Diesel getankt hast, dann lass' bloß die Finger vom Filter.
Bei meinem A30 war der Filter nach 20 Jahren noch einwandfrei.
Schieb das Problem ruhig auf die niedrigen Temperaturen, aber das haben die anderen Dir ja schon mitgeteilt.
Einen Farymann bekommt man normalerweise nicht kaputt, es sei denn, man fummelt zuviel dran 'rum.
Viel Spass weiterhin damit.
Grüße von der "Farymannfraktion"
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
