Alt 22.03.2009, 09:17
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Fenster für mein Boot
Frage an alle!
meine kunstsstoffenster sind sehrzerkratztund mit unter auch matt,nun möchte ich mir neue Fensterscheiben einbauen,nun meine fragen:
welches material ist dafür geeignet,mit was einkleben und vorallem ist es schwierig,was muß ich beachten setze noch 2 bilder mit hir rein.
Guß
Hans
Hits:	534
Größe:	20,9 KB
ID:	126862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	459
Größe:	44,4 KB
Alt 22.03.2009, 09:22
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Deine Frage passt besser hier unter Restaurationen
als im Flohmarkt unter Suche!
UWE
Alt 22.03.2009, 09:40
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard fenster
ich weiß leider nicht genau ob mann plexiglas nimmt oder makrolan oder wie das heißt. geklebt wird da eigentlich nichts. die scheibe wird nur durch das gummi und den keder abgedichtet. ist eine ziemliche fummelei die scheiben einzusetzen. aber mit ein bisschen geduld und zwei zusätzlichen händen bekommt mann es hin. achja außerdem brauch mann düfür bestimmtes werkzeug.
Alt 22.03.2009, 11:06
Alm-Öhi
Wenn sie nicht gebogen sind würde ich Echtglas VSG nehmen sonst Makrolon.
Orginale als Schablone nehmen und wieder mit den Gummis einbauen,ist keine Hexerei.
Servus Willi
Alt 22.03.2009, 11:09
Boot: Sportboot
was für werkzeuge brauche ich da? wo bekomme ich die den?
Alt 22.03.2009, 11:15
Alm-Öhi
Zum Keder einziehen gibt es so ein Teil,weis nicht wie es heißt.
Haben noch einige Autowerkstätten rum liegen anfragen ob sie es ausleihen.
Wenn nicht PN an mich leih dir meines.
Servus Willi
Alt 22.03.2009, 13:50
Benutzerbild von OceanixTS
5.680 Danke in 1.561 Beiträgen
Auch für ein paar Euro als Einziehwerkzeug in der Bucht zu haben, habe 7,50 + 3,90 Porto bezahlt als Sofortkauf wenn ich mich recht erinnere. Aber über vorher mit einem Fenster - ist für ungeübte eine Affenarbeit und braucht 8 Hände, mindestens. Kompromißhalber die Fenster jetzt 0,5 mm kleiner geschliffen und alles ging ganz leicht aber dafür ist es wohl auch nicht so sturmfest wie das original.
Also, ganz wichtig:
erst neue Dichtung besorgen, dann anfangen alles rauszureißen
zweitens erst mit einem Fenster üben und nicht das ganz Boot auf Durchzug umbauen...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 22.03.2009, 14:05
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Spezialwerkzeug? Bei meinem Bulli hatte ich eine dünne stabile Schnur genommen:
Gummi auf die Scheibe ziehen und die Schnur zweimal rumwickeln, so das die Schnurenden unten sind. Die Scheibe unten so in die Öffnung einsetzen, das die Schnur auf der anderen Seite hängt. Die Scheibe oben andrücken und der zweite Mann (oder auch Frau) zieht ein Schnurende langsam und stetig an der Dichtung entlang nach draussen...
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 22.03.2009, 15:05
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Das (mühsame) Einsetzen der Scheibe mit Hilfe einer Schnur und Schmierseife klappt ohne Spezialwerkzeug. Das Spezialwerkzeug wird nur für das Einziehen des Keders benötigt.
Weitaus besser (aber natürlich teurer) sind Alurahmen an Stelle der Gummiprofile. Damit lassen sich auch schwach gekrümmte Scheiben leicht und sicher einsetzen. Wenn das Budget nicht allzu knapp ist, sollte man sich diese Alternative gut überlegen. Sieht besser aus, ist stabiler und steigert den Wiederverkaufswert des Bootes.
Wepi
Alt 22.03.2009, 15:57
Boot: Sportboot
Also, ganz wichtig:
müssen es neue gummis sein? meine sehen noch aus wie neu
gruß Hans
Alt 22.03.2009, 16:04
Alm-Öhi
gruß Hans
Nur wenn sie zu hart und spröde sind
Servus Willi
Alt 22.03.2009, 16:52
Einhandsegler Hans Einhandsegler Hans ist offline
Boot: Sander 85, Stahlboot
320 Danke in 76 Beiträgen
[quote=Wepi;1208891]Das (mühsame) Einsetzen der Scheibe mit Hilfe einer Schnur und Schmierseife klappt ohne Spezialwerkzeug.
Stimmt Haargenau. Mit der Methode haben wir früher jede Menge Autoscheiben Eingebaut. Geht mit guter Koordination mit zwei Leuten.
Als Schnur, haben wir einfach eine Ader von Stromlitze genommen.
Und als Material, ist verbundglas wohl das beste, jedoch auch Teuerste. Makrolon,Polycarbonat hat den Nachteil, das wenn es verkratzt ist, nicht, oder sehr schwer Polierbar ist. Vorteil, man kann es selbst Zuschneiden und verändern. Ab 5mm Stärke, jedoch kaum noch zu Zertrümmern. Ab 8mm Stärke, benötigt man eine Axt, die mit voller Wucht geführt wird. Aber Aufpassen, die springt dermaßen zurück, das man sich Verletzen kann, sollte es mal einer Probieren wollen. Und als Letztes bleibt dann Acryl. Das kann man Polieren, ist aber Schlagempfindlich und weil Spröde,schwerer selber zu verarbeiten. Ich Präferiere Makrolon / Policarbonat.
Viel Erfolg, Hans
Alt 22.03.2009, 17:00
Boot: Sportboot
wo kann mann die materialien denn beziehen,ein paar tips vieleich?
gruß Hans
Alt 22.03.2009, 17:14
Wunderfitz Wunderfitz ist offline
Boot: Kleinboote und Schlauchboote
386 Danke in 175 Beiträgen
Wieviel bräuchtest Du? Nur ein kleines Fenster oder mehrere? Welche Stärke?
Makrolon ist nur eine der vielen Markennamen. Makrolon ist meine Ich BASF. Anderer Namen ist z.B. Lexan oder Calibre, es gibt aber noch weit mehr. Gibt es z.B. auch im Baumarkt oder in der Bucht.
Alt 22.03.2009, 17:23
Boot: Sportboot
brauche material für 4 fenster stärke weis ich noch nicht müsste erst die alten ausbauen
Gruß Hans
Alt 22.03.2009, 17:48
OK das ist etwas zuviel. Für ein kleines Fenster hätte Ich mit Glück wenn die Stärke stimmt noch ein Stück gehabt.
Alt 22.03.2009, 18:43
Alm-Öhi
Beim nächsten Autoglaser, oder in einer Schreinerei nachfragen,von wo die Glas oder Makrolon beziehen.
Hier sind auch Adressen dabei:
http://www.boote-forum.de/showthread...light=Makrolon
gib mal Makrolon in Suche ein dann hast Abendlektüre
Servus Willi
Alt 23.03.2009, 13:15
Also, bei meinem Segelboot sitzen die Scheiben erheblich fester und sehr viel weniger Spiel als beim VW T3 Md 3. Aber wenn Ihr meint, das Hans es so schafft, dann los. 7,50 halte ich allerdings für sehr vertretbar und ja, da ist sowohl die Schnur mit 2 Griffendstücken als auch das Werkzeug für den Keder enthalten.
@ Hans - Du wirst zahlreiche Threads hier finden, in denen Erfahrungen geschildert sind, daß es nicht ohne solches Werkzeug geht. Von "Autoerfahrungen" besser nicht blenden lassen, da geht es sehr viel einfacher, es hat auch keine so relevante Funktion wie bei vielen Booten, wo mal eine Welle auf ein Fenster treffen kann.
Alt 23.03.2009, 15:05
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Die beste Bezugquelle für Kunstoffscheiben aller Art ist mMn immer noch der örtliche Werbemensch der Fasadenwerbung, Schilder, Beschriftungen,etc.. anfertigt. Gibt es in jedem Ort,einfach mal in die Gelben Seiten schauen. Die verabreiten sehr vielvon dem Zeug, man kann es sich anschauen, auch mal die Dicken miteinander vergleichen und nach meiner Erfahrung liegen die preislich auch ehr unter den Internetanbietern.
Das Einsetzen haben wir wie derLinde beschrieb auch gemacht. Eine nicht zu dünne,stabile Schnur, viel Seifenwasser damit es flutscht und die Gummies in heißen Wasser geschmeidig gemacht. Funktioniert einwandfrei
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
