Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Es dreht sich um den Außenborder, der an meinem Boot hängt, einem Evinrude, 70PS, 2Takt, Baujahr 1981. Der Motor läuft einwandfrei und lässt sich problemlos im kalten Zustand starten; sprich, wenn das Boot zu Wasser gelassen und der Motor angeschmissen wird. Probleme macht er allerdings, wenn schon einige Runden gefahren worden sind. Ist er betriebswarm, gleicht das Anlassen eher einem Glücksspiel. Durch "Spielen" mit dem Choke kommt er abundan, aber nicht so, wie ich mir das bei einem Motorstart vorstelle. Zwei Mal kam es auch schon vor, dass die Batterie "leernudelte" und wir mit dem 5PS-Hilfsmotor in den Hafen fahren mussten. Mache ich etwas falsch, gibt's einen Trick (wie ist es bei Euch?) oder liegt's am Motor?
Gruß, Alex User "Tequila" v. 04.02.09: "Wenn ich allerdings am Wochenende auf der Piste bin und auf Rudel dieser 400 Kubik Kackstühle treffe, dann suche ich mir lieber enen Umweg denn an diesen Wanderschikanen in Divisionsstärke kommt man so gut vorbei wie am allsonntäglichen Rentnerband Ausflug vom Harley Chapter Dingenskirchen. |
Hallo Alex74,
hört sich nach Wasser im Vergaser an. Hast du schon die Schwimmerkammern mal richtig leerlaufen lassen? Gruß Stefan
Grüße Stefan Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3
Ich habe in dieser Richtung noch gar nichts gemacht.
Mal neue Zündkerzen, da uns der Anfasser fehlte. Aber das ist schon mal ein Tipp, werden wir in Angriff nehmen. Edit: Noch ein Nachtrag: Mein Nachbar, Rentner und bis vor 10 Jahren selbst Bootseigner hatte gleiche Problem. Er war damit "zum Einstellen", aber was dort "eingestellt" wurde, konnte er mir nicht sagen. Zitat:
Blasen sich die Schwimmerkammern nicht frei, wenn der Motor über einen längeren Zeitraum in Betrieb ist?
Gruß, Alex User "Tequila" v. 04.02.09: "Wenn ich allerdings am Wochenende auf der Piste bin und auf Rudel dieser 400 Kubik Kackstühle treffe, dann suche ich mir lieber enen Umweg denn an diesen Wanderschikanen in Divisionsstärke kommt man so gut vorbei wie am allsonntäglichen Rentnerband Ausflug vom Harley Chapter Dingenskirchen. Geändert von Alex74 (22.03.2009 um 09:03 Uhr) |
Wenn du Wasser in den Schwimmerkammern hast bekommst du es nur durch ablassen oder zerlegen der Vergaser entfernt! Die Wasserperlen ziehen sich nicht durch die Düsen. Also kein Selbstreinigungseffekt! Gruß Karsten
dieses problem hatte ein bekannter von mir auch, da waren die zündspulen die verursacher.
bei einem anderen mit johnson war es, das dieser einfach wenn er warm war ausging und erst nach einer weile wieder gestarted werden konnte, da war es auch was mit der zündung,glaube blackbox,die wurde getauscht,ca 140 teuro, seitdem wieder keine probleme. gruss martin
Ist der auch an der Fernbedienung? Ich renne mal kurz raus.
An unserer Fernbedienung wird der Choke durch drücken des Zündschlüssels betätigt. Der Warmstarthebel liegt oben und ist eingerastet und wird zum Starten bei warmem Motor angehoben.
Hab ich lange falschgemacht...
Ich muss auch erst den Schlüssel eindrücken, damit aktiviere ich aber einen Magnetschalter -> es macht deutlich hörbar "klick!".
Oben an der Fernbedienung befindet sich m.E. der Choke (Warmstarthebel?). Bei Kaltstart muss ich den ganz bzw. 3/4 öffnen ("Warmstarthebel" nach vorne drücken), dann startet er einwandfrei. Ich bekomme es aber einfach nicht hin, den Motor dann im warmen bzw. halbwarmen Zustand zu starten. In welcher Stellung muss sich der Hebel (Choke) befinden, damit er nicht absäuft? Es scheint zudem ein Unterschied zu sein, ob der Motor über Nacht oder über eine Stunde auf dem Wasser auskühlt. Ich habe mal ein Foto von der Fernbedienung angehängt. Oben aufliegend (auf dem Foto nicht zu sehen) befindet sich auf voller Länge der "Warmstarthebel" (Choke?). Kann mir in diesem Zusammenhang jemanden sagen, wofür "Throttle Friction" dient?
Unsere Fernbedienung ist von OMC, aber ähnlich. Da wird der Choke (Kaltstart) mit dem Schlüssel betätigt, der Hebel obendrauf ist für den Warmstart, muss ausgerastet und angehoben werden (dann ist der Gashebel in der Nullstellung verriegelt). Bei uns funktioniert das. Kalter Motor: Choke ohne Hebel oben, warmer Motor: Hebel oben ohne Choke.
Warm ist der Motor aber nur wenn er kurz zuvor gelaufen hat, steht er eine Stunde benötigt er schon wieder den Choke. Der Stellknopf "Throttel Friction" verändert den Widerstand des Gas/Schalthebels. Wenn Du ganz nach links drehst geht der Hebel leicht, bleibt aber u.U. nicht in der eingestellten Stellung stehen wenn er losgelassen wird. Diese Funktion habe ich auch erst spät bemerkt, da ich immer die rechte Hand am Gas habe.
Jetzt muss ich erstmal zum Fußball (gibt ja noch andere Hobbies Vielleicht ergibt sich ja noch was heute Nachmittag. Bin dann auf heute Abend gespannt, wenn ich wieder online gehen kann.
Komme gerade von der Probefahrt und es funktioniert. Muss noch an meiner Feineinstellung arbeiten, aber Motor springt wie beschrieben an. Gracias!
Aber ich bin kein Mann für eine Nacht --- ich bin schon nach einer Stunde kaputt. |
Die Beschreibung der Startprobleme gilt auch bei meinem Johnson 1978 3 Zylinder 70 PS 2 Takt. Ich hae mit der Suchfunktion alle Beiträge zu diesem Theman zusammengefasst. Der automatische Choke durch Drücken des Schlüssels ist mir aber noch nicht ganz klar. Insbesonder wann ist es zuviel gedrückt und der Motor säuft ab?
Wie ist die optimale Prozedur: Kalter Motor: 1. Pumpball drücken bis er hart ist 2. Warmstarthebel unten lassen 3. Schlüssel reindrücken um automatischen Choke auszulösen==> Wie oft? 4. Starten mit Rechtsdrehung (ohne Schlüssel reinzudrücken?) Warmer Motor (< 1h Stillstand) 1. Warmstarthebel 3/4 nach oben 2. Starten mit Rechtsdrehung (ohne Schlüssel reinzudrücken?) Danke für Eure Feedback. |
Kalter Motor:
1. o.K. 2. Hebel hoch(das ist lediglich ein Standgasregler), und nach dem Start langsam zurückschieben 3. Nicht wie oft, sondern permanent, durch das Drücken wird im Motor das Gemisch auf "Fett" gestellt, wenn der Motor läuft, Schlüssel loslassen 4. o.K. Warmer Motor: Nur Schlüssel drehen, er sollte dann sofort anspringen, eventuell etwas mit dem Standgas "spielen", das sollte aber bei sauber eingestellten Zügen nicht notwendig sein.
Gruß Heinz, ![]()
Es kann Dir nämlich aufgrund der jetzigen Temperaturen auch passieren, dass der Motor durch den Choke eher schlecht anspringt, man muß hier einfach eine Zeit rumprobieren. Ich hatte bei meinem Boot bei ca. 30 Grad in HR den Choke nicht mehr nötig, egal ob Morgens bei kaltem Motor oder Mittags, das Ding sprang immer sofort an.
Gruß Heinz, ![]() |
Moin, ich wärme diesen älteren Faden mal zum eigenen Zweck auf:
ähnlicher Motor, Evinrude 70 PS 70EL77ES Wenn er auch nur handwarm ist, springt er locker und immer an. Wenn er kalt ist, nur schlecht. Wenn er zwei bis drei Wochen gestanden hat, ganz schlecht. Evtl. mache ich aber was falsch beim kalten Motor: Pumpen, dann zwei drei Versuche mit Choke, dann ohne mit leichtem Gas, um das Ding nicht absaufen zu lassen. > Jemand mit einer besseren Prozedur? > Jemand Erfahrungen mit Startpilot um das etwas abzukürzen? > Oder kann sich ein Defekt dahinter verbergen? Wie gesagt, die Mühle ist halt schon alt, aber dafür läuft sie echt knackig. danke! |
| Themen-Optionen | |
