Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 21.03.2009, 21:44
Mir fallen bei deinem Carportbild gleich mehrere Sachen auf!
Ich habe bei der Verlegung von Trapezblechen die Befestigungsschrauben nicht in den Wasserlauf geschraubt! - sondern in die Erhöhungen!(für den Hohlraum gibt es extra Distanzstücke!)
Die lose Pappe ist als Abdichtung völlig daneben! Hierfür kann man z.B. selbstklebende Bleistreifen nehmen!(gibt aber noch andere Möglichkeiten!)
Die Dachpfannen sind nicht geschraubt oder mit Sturmklammern gesichert!
Die Abdichtung des Firstes ist gar nicht vorhanden!
Ich würde das als Pfusch erster Güte bezeichnen!
Gruß Dierk
Alt 21.03.2009, 22:04
Preußenbengel
da hast du völlig Recht !!
Darum gibt es ja die Profile in Dach und Wand ...
Alt 21.03.2009, 22:10
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Bei Trapezblechen machen meistens genauso wie auf dem Bilder, die Schrauben haben Unterlegscheibe mit Gummis und keine Wasser läuft runter.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Geändert von Fletcher14UA (21.03.2009 um 23:16 Uhr)
Alt 21.03.2009, 22:24
Preußenbengel
an der Wand ist das Okey, bei Dach eben nicht !!
Alt 21.03.2009, 22:35
Na ja, wir haben 750 m2 Vordach in die Schule gebaut und ich kann nicht vorstellen wie lange es dauert wen man was unter legt.
Alt 22.03.2009, 09:37
Jetzt versprochene Bilder
Hits:	815
Größe:	29,9 KB
ID:	126866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	780
Größe:	35,6 KB
ID:	126867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	791
Größe:	25,9 KB
Alt 22.03.2009, 10:15
Benutzerbild von banane
banane banane ist offline
Boot: 5m Zodiac Oldtimer
1.155 Danke in 253 Beiträgen
gemäß DIN bei Dach in die Tiefsicke mit Unterlegschrauben und Dichtung!!! Alles andere ist Bastelkram.
lg Gert
Alt 22.03.2009, 10:45
Preußenbengel
Zitat von banane Beitrag anzeigen
alles andere ist Bastelkram.
mhm ....
http://85.214.103.69/29/netadvance2/...464&ctzid=3235
das ist die Verlegeanleitung von Laukien
Alt 22.03.2009, 11:18
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Gibst im Baustoffachhandel. Eine Seite Bitumen die andere Alufolie, wird warm gemacht und klebt wie verückt.
lg Gert
Das nennt der Dachdecker-----Dachdeckerfuscherband.
Fachbegriff Bitumenabdichtungsband oder Repaband.... Finger weg davon.
Das ist ein Flick und Reparaturband nicht für dauerhafte Lösungen.
Entweder mit Blei oder einer Spezielen PYE-Schweißbahn. Diese Schweißbahn ist für Anschlüße gedacht und ist hochreißfest.
Eine andee Alternative wäre noch eine sogenante Kappleiste, hier etwa wie ein -S- geformt, dass dann über Deine Ziegel und auf das Trapetzdach geht.
M.e ist Blei hier die beste Alternative.
Gruß aus Münster
Karsten
Alt 22.03.2009, 12:37
mhm ....
Danke Basstel Bassti!
Unter Befestigung im Untergurt steht eindeutig! Zitat:
Bei Wellprofilen im Dach wird eine Verschraubung im Untergurt nicht empfohlen!
Alt 22.03.2009, 12:53
Preußenbengel
dann mach auch ein "Danke" hin
.... ab Seite 10 geht es los ....
Alt 22.03.2009, 13:13
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Hallo Dirk,
wie hier schon angesprochen entspricht die Ausführung nicht der DIN und auch nicht den Technischen Ausführungsregeln des Dachdeckerhandwerks. Demnach hast du anspruch auf Ausbesserung gegenüber der Firma den du den Auftrag gegeben hattest und das ganze bei Versteckten Mängeln 30 Jahre.
Du solltest nichts selber machen ausser Notmaßnahmen falls weiterer Schaden entstehen kann , da ansonsten deine Garantieleistungen entfallen könnten.
Stephan
Schuldigung! .erledigt!
Lutti Lutti ist offline
Boot: Arimar RIB
161 Danke in 99 Beiträgen
Schrauben grundsätzlich im Obergurt und ich befürworte auch die Ausführung von Karsten.
So wie das auf den Bildern aussieht haben die den Attikaanschluß mit einer V13 hergestellt. Und die hat da überhaupt nichts zu suchen.
Zieh dem Hersteller 500€ ab und laß es vernünftig machen.
Gruß Ludger
Alt 22.03.2009, 14:22
@Lutti
Einfach 500€ abziehen geht nicht, der Unternehmer hat recht auf Nachbesserung genauso wie Dirk das recht hat auf mangelfrei Ware. Also Schreiben aufsetzten mit aufforderung der Nachbesserung nach DIN bzw. den anerkannten Regeln der Technik und unbeding mit angemessener Fristssetzung (i.d.r. 14 Tage).
Stephan
Alt 22.03.2009, 14:29
Boot: Arimar RIB
@Stephan
Wenn die schon so einen murks machen, wird die Nachbesserung bestimmt auch nicht besser.
Die optimalste Lösung wäre eine 2 tlg. Verwahrung aus Zink, aber da lassen die sich garantiert nicht drauf ein.
Und mich würde mal interssieren wie es unter der Bahn aussieht!!
Gruß Ludger
Alt 22.03.2009, 15:07
@Lutti
da gebe Ich dir recht, die Gesetze und die VOB gehen jedoch nicht davon aus das eine Nachbesserung murks wird sondern sehen eine gütliche Regulierung vor. Wie schon beschrieben hat Dirk anspruch auf Mangelfreie Ware nach anerkannten Regeln der Technik, also mal im Internet nach Ausführungstechniken (stehen meisten auf den Technischen Merkblättern der Hersteller) suchen und die Firma auffordern den Schaden nach den Regeln der Hersteller zu beheben.
Für 3,5 Scheine kann man jawohl gute Handwerksarbeit erwarten.
Stephan
Alt 07.08.2011, 18:24
SteffenB SteffenB ist offline
Wir denken aktuell auch über den Bau eines Carports nach und da kann ich nur hoffen, dass bei uns alles reibungslos läuft. Wäre doch ziemlich ärgerlich, wenn uns so etwas auch passieren sollte.
http://www.carports.de/
Alt 07.08.2011, 21:16
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Sach und Fachgerecht. Statt Steine ebend Blech.
Braas Handbuch.
Henrik
Hits:	83
Größe:	20,5 KB
ID:	302677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	28,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
