Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 21.03.2009, 19:11
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Carport: Frage an die Dachkundigen..
ich habe ja eine neues Carport vor der Tür. Hab es von einer Firma bauen lassen, weil die so schöne Carports im Programm haben und Wunschmaße liefern.
Beim letzen Sturm (eher stark windig ) klapperte immer was, konnte es auch schnell herausfinden: dieser Streifen Dachpappe/Bitumenbahn. Der Wind drückt den hoch und dann fällt er wieder runter, der Wind drückt ihn....
Wie das Teil dachtechnisch heißt, weiß ich nicht. Wie bekomme ich das fest, darf das überhaupt fest? Gibt es andere Lösungen? Das klappern nervt und auf Dauer wird die Bitumenbahn wohl auch reißen.
Hits:	526
Größe:	72,0 KB
ID:	126774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	908
Größe:	67,1 KB
ID:	126775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	399
Größe:	99,2 KB
Hits:	439
Größe:	59,0 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 21.03.2009, 19:16
45meilen 45meilen ist offline
34.266 Danke in 12.672 Beiträgen
Das sollte schon so sein.
Hast Du ein paar kleine Feldsteine ( 1-2kg), pack die darauf und schon ist Ruhe.
Alt 21.03.2009, 19:17
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
also wenn ich die abdichtung sehe und wie der übergang vom trapezblech zumsteildach ausgeführt ist bekomm ich das kalte grausen
waren da metzger ( will aber bestimmt nichts gegen diesen berufstand sagen) am werk
gruß peter
Alt 21.03.2009, 19:19
Boot: Keines mehr
damit ist es wohl nicht getan wenn die schweissbahn warm wird ind das wird sie ganz sicher reissen als erstes die pappstifte aus und die bahn liegt auf dem blech
gruß peter
Alt 21.03.2009, 19:25
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo Dirk,
es gibt da Abschlußbleche die entsprechen gebogen werden um das ganze Dicht zu bekommen, sollte eigentlich im Preis mit inbegriffen sein !!
Das ist bei dir eher bescheiden ausgeführt da gibt es bessere Lösungen.
Es piselt so ja eh hinter die dachziegeln !!
Viele Grüße Dieter
Alt 21.03.2009, 19:28
GunterS GunterS ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Dirk
Ist sicher nur ein kostenloser Musterbau,sonst hätten die statt Pappe Blech genommen.
Gunter
Alt 21.03.2009, 19:30
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Die Pappe weg (Schweißbahn sieht anders aus)
Dann Blei vom Dachdeckereinkauf besorgen.
Die Gleiche Art wieder ansetzen nur das Blei mit Silikon oder Onkolit (Metallkleber) auf dem Trapetzblech ankleben und Ruhe ist.
Der Übergang ist so nicht nach den Dachdeckerfachregeln hergestellt.
Karsten---- der das ganze mal gelernt hat
Alt 21.03.2009, 19:38
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Hallo habe gestern mein Carport auch fertig gemacht und auch Trapezblech kann ich morgen Bilder machen wie habe ich anschluss zum Wand abgedichtet.
Jetzt ist bisschen Dunkel um Bilder zu machen.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 21.03.2009, 20:00
Boot: Saga 27AC
Zitat von GunterS Beitrag anzeigen
Hallo Dirk
Gunter
Kostenloser Musterbau ......................man, das Teil hat 3500 Euronen gekostet und wurde vor Ort erst passend gemacht.
Hits:	376
Größe:	92,5 KB
ID:	126799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	380
Größe:	88,3 KB
ID:	126800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	377
Größe:	95,7 KB
Gruß Dirk
Geändert von Dirk (21.03.2009 um 20:06 Uhr)
Alt 21.03.2009, 20:02
Boot: Saga 27AC
Blei ......hätte ich drauf kommen können.
Gruß Dirk
Alt 21.03.2009, 20:09
Preußenbengel
in Burg, (bei Magdeburg) sitzt die Firma Laukien ... die sind Spezies in Sachen Trapezprofil und allen Kantblechen !! Meß dir was aus, ruf da an und der Rest klärt sich.
Da es sich um ein kaltDach handelt muß Gott sei Dank nicht auf Dämmung geachtet werden.
Alt 21.03.2009, 20:14
Ich habe diese Folie genomen
Hits:	358
Größe:	26,1 KB
Alt 21.03.2009, 20:15
Benutzerbild von banane
banane banane ist offline
Boot: 5m Zodiac Oldtimer
1.156 Danke in 254 Beiträgen
Aber bitte nicht ankleben, da bei Wärme das Trapezblech ein anderes Dehnverhalten hat als Blei und es somit zum Abriss kommt.
ich würde auf alle Fälle die Firma zur Nachbesserung auffordern, die Ausführung ist ja Grottenschlecht und entspricht in keinem Fall der DIN.
lg
gert
Alt 21.03.2009, 20:19
Boot: Saga 27AC
Was ist das und wo gibt es das? Wie sieht das Ergebnis aus?
Gruß Dirk
Alt 21.03.2009, 20:21
Preußenbengel
vorallem, weil es völliger Unfug ist ....so´n Kantblech wird seitlich verschraubt und steht dann nen Stück über dem Dach. Hat den Vorteil der Belüftung ( vermeidung von Kondenswasser auf der Dachunterseite, das dann schön runter tropft) ... und bleibt auch da wenn Schnee drauf liegt.
In diesem Falle, versiegelt sich das dann durch Schnee oder Laub, und dann geht das Gammeln erst richtig los.
Alt 21.03.2009, 20:23
Boot: Saga 27AC
Steine..................ah ja, ich hab ja "Steinefimmel".
Hits:	360
Größe:	74,3 KB
Gruß Dirk
Alt 21.03.2009, 20:24
Was ist das weiß ich nicht ich habe bei uns in die Firma gefunden, aber Zeug habe ich zum Betonwand zugeklebt und die fällt nicht ab, sogar wenn versuchst du selber abmachen, hält wirklich gut.
Ich mache Bilder morgen.
Alt 21.03.2009, 20:29
Meine Blech von unten mit Vlies und Kondenswasser wird in der Vlies angesaugt und dann getrocknet, wann warm oder trocken wird.
Alt 21.03.2009, 20:35
Preußenbengel
jau das nennt sich Kondensfließ und soll genau das vermeiden ... wird eigentlich nur in Bereichen eingesetzt bei sehr starker Luftfeuchtigkeit oder wo die Zirkulation eingeschränkt ist (z.B. in Tierställen.) Dort werden die Hallen oftmals aus Blechprofilen gebaut (Trapez oder Welle).
Da sich am Dach sehr viel Wasser sammelt kommt das Kondensvlies zum Einsatz,
Hier in diesem Fall bei einen Carport ist es quatsch, da von allen Seiten Frischluft rankommt.
Alt 21.03.2009, 20:36
Gibst im Baustoffachhandel. Eine Seite Bitumen die andere Alufolie, wird warm gemacht und klebt wie verückt.
lg Gert
Alt 21.03.2009, 20:42
Preußenbengel
hab mal kurz ein Bild gemalt um zu zeigen, das ein Kaltdach keine Dichtende Alufolie braucht -> hier am Beispiel von Spitzdach.
So wird es bei Hallen gefertigt.
Hits:	825
Größe:	14,6 KB
Alt 21.03.2009, 20:46
Hier muss ich wiedersprechen, es kommt zwar "Frischluft" ran, da aber Trapezblech (Metall) die Umgebungstemperatur eine Zeitlang speichert, kondensiert die Luftfeuchtigkeit an der Unterseite der Bleche und tropft dann ab.
lg Gert
Alt 21.03.2009, 20:48
Preußenbengel
und nun nochmal an deinem Beispiel.
Die Kantbleche beginnen oberhalb deiner Dachsteine und kanten sich in Richtung Trapezdach um dort zu Enden. Wichtig, der Luftspalt um die Luftzirkulation zu gewährleisten. (Habe das Deutsch verbessert)
Das ist alles.
Hits:	807
Größe:	15,4 KB
Geändert von Basstel-Bassti (21.03.2009 um 20:59 Uhr)
Alt 21.03.2009, 20:51
Preußenbengel
lg Gert
bin kein Techniker, weiß aber das das Kondensvlies sehr sehr selten geordert wird ...
wäre es wirklich so extrem, müsste es bei jeder Bushaltestelle/Einkaufswagenhäuschen/ usw. auch vom Dach tropfen
Der weitere Vorteil beim Carport, es wird doch keinerlei feuchte Luft erzeugt ...
kenne das Kondensvlies nur vom Warmdach.
so, nun ich das letzte mal:
Quelle:
http://www.laukien.de/main.php4?page_key=7um1
Aber um es nochmal deutlich zu machen: Ich bin kein Techniker oder sonstwas ... daher kann ich auch bezüglich Kondenswasser nur mutmaßen.
Geändert von Basstel-Bassti (21.03.2009 um 21:19 Uhr)
Alt 21.03.2009, 21:37
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
lg Gert
Nennt sich Flashband!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
