Alt 21.03.2009, 00:11
Benutzerbild von babsi
babsi babsi ist offline
Boot: Cresent
67 Danke in 24 Beiträgen
Standard Was ist ein Tillerarm mit Kippbolzenlenkung
Moin, moin,
kann mir bitte jemand erklären, was ein Tillerarm mit Kippbolzenlenkung ist?
Gruß Werner
Gruß Werner
Der halbe Däne.
Ärgerlich, im Ruhestand bekommt man keinen Urlaub.
Alt 21.03.2009, 00:46
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Immer die gleichen Fragen: Das weiß doch jeder !
Alt 21.03.2009, 00:59
Boot: Cresent
Standard Tillerarm
Entschuldige bitte, dass ich Dich geweckt habe, weil ich dummerweise nicht die Suchfunktion bemüht habe.
Gruss Werner
Gruß Werner
Der halbe Däne.
Alt 21.03.2009, 01:02
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
ihr seid ja auch manchmal schon recht deftig Die südlich von der Donau sind halt eben ein bisserl empfindlicher
t
...Hosen runter!
Wir oder Ihr ???
Ich weiss das nicht!
Bitte erklär' doch mal.
Gruss Konny
Alt 21.03.2009, 01:04
Jochen59 Jochen59 ist offline
Boot: Wiking Wega, Honda 75 PS
10 Danke in 7 Beiträgen
Ist das Verbindungsstück zwischen der Lenkung und dem AB.
VG
Jochen
Alt 21.03.2009, 01:08
Boot: Cresent
Standard Tillerarm
ahaaaa, dann ist wohl der Kollege barrier-riff einer der ganz Schlauen unter uns!!!
Gruß Werner
Gruß Werner
Der halbe Däne.
Alt 21.03.2009, 01:12
Boot: van Andern
Ja, ne, toll... !???!
...und was ist jetzt die Geschichte mit Kippbolzenlenkungen ?
Gruss Konny
Alt 21.03.2009, 01:28
Hmm gute Frage.
Da der Außenborder ja nicht nur links - rechts mit Hilfe des Tillerarms bewegt wird, sondern auch mal gekippt wird - deshalb Kippbolzenlenkung - ist ja logisch oder (behaupte ich halt mal so)
Vg
Jochen
Alt 21.03.2009, 01:41
Boot: Cresent
Standard Kippbolzenlenkung
Das ist mit schon klar, dass der AB gekippt und mit einem Bolzen gesichert wird. Aber was ist dann mit der Lenkung? Ich lenke doch nicht mit einem gekippten Motor.
Gruß Werner
Der halbe Däne.
Alt 21.03.2009, 03:03
Boot: Searay
Na siehste, geht doch ! Jetzt behaupte mal einer ich hätte das vorher nicht gewußt
Alt 21.03.2009, 06:48
Das ist ein Tillerarm !
Alt 21.03.2009, 15:13
Boot: Cresent
Standard Tillerarm
danke, jetzt bin ich schlauer geworden.
Schönes Wochenende
Gruss Werner
Gruß Werner
Der halbe Däne.
Alt 13.04.2011, 20:16
supernick supernick ist offline
Boot: Triton Hellwig
17 Danke in 14 Beiträgen
ich hole dies Thema mal wieder rauf um eine Frage anzuhängen.
Mein alter Motor hatte diese Durchführung an dem Kipprohr nicht und daher war eine Lenkung mit Spiegelhalterung montiert.
Der neue hat jetzt PT und dies Rohr und ich würde die Lenkung gern updaten und auch so nen Tillerarm verwenden. Ich habe nen Selva 65PS aus '87.
Welche Lenkung sollte ich kaufen?
Ist die Befestgung mit dabei? (Kontermutter etc.)
Den Tillerarm müsste ich dann auch noch besorgen, kaufe ich da einen universalen?
Besten Dank für die Info
Nick
MfG
Nick
Hellwig Triton (Bj. '75 oder so...)
Evinrude 2T- 60PS (Bj. '84 oder so...)
Alt 04.05.2011, 20:47
keine Antwoten ???
MfG
Nick
Alt 04.05.2011, 23:46
Hallo supernick,
die Überwurfmutter ist fest am Lenkkabel dran, wenn du jetzt Lenkkabel mit Spiegelanschluß hast brauchst du das Lenkkabel nur am Spiegelanschluß abschrauben und am Motor befestigen, wenn es lang genug ist
die Schraube zur Tillerarm befestigung ist fast immer mit dabei wenn du den Tillerarm kaufst
Alt 13.09.2011, 20:47
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Noch mal kurz eine Frage zum Kipprohr.
habe ein 3,10m Rib un einen Yamaha F9.9 mit Teleflexlenkung.
Habe nun einen gebrauchten 15 PS 2-Takter angeschafft welcher von Pinne auf Fernsteuerung umgebaut wurde (Lenkarm vorhanden)- hat aber noch kein integriertes Kipprohr. Beabsichtige ein Kipprohr am Tragegriff zu befestigen oder am Spiegel.
Grob gemessen hat mein Yamaha Kipprohr einen Durchmesser von etwa 20 mm, die Messingmutter 28mm.
Würde ein handelsübliches Gewinderohr 1/2" (21,3x2,35mm) passen ?
Oder hat noch jemand ein übriges passendes Kipprohr zu verkaufen ?
Gruss aus Ruderting bei Passau
-Christoph-
Alt 13.09.2011, 21:48
Boot: van Andern
Herzlich willkommen hier, Christoph.
Du hast das anscheinend noch nicht ganz verstanden,
das Kipprohr ist Teil des Motors,
wenn das Lenkkabel da nicht durchpasst, musst du eine andere Aufnahme vebauen.
schau mal hier : http://www.boote-forum.de/showpost.p...9&postcount=12
Gruss Konny
Alt 09.10.2011, 22:15
Freetimescipper Freetimescipper ist offline
Ort: Diedorf,Thüringen (eigentlich viel zu weit weg vom Wasser.)
Boot: Picton Domino
23 Danke in 6 Beiträgen
Das Kipprohr, durch das das Lenkkabel geführt wird, ist genau die Kippachse auf und mit der der Motor gekippt wird. Du könntest ein Gewinderohr parallel zur Kippachse deines Motors verbauen und mit Hilfe eines Tillerarms die Lenkung mit dem Motor verbinden. Es ist aber zu empfehlen vor dem Verbauen der Halterung zu probieren, ob sich der Motor mit dem Tillerarm noch kippen lässt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
