Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 90Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 90 von 90
Alt 26.06.2004, 00:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Zitat von alaska
Zusammen mit dem Wechsler
...bei Bedarf auch vorher!
Keine Panik.
Ich bin nächstes Wochenende wieder auf dem Boot und dann geht es drei Wochenenden nach Dänemark.
P.S. Vergesse die Stecker nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.07.2004, 12:59
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von moskito
noch was...
Es ist ziemlich sicher, dass Dein Autoradio Sony besser gegen Brummen gefiltert ist als des Verstärkerteil.
Klassischer Brummfilter ist
Werte: 2 mal 200 Mikrofarad Elko, 1 Entstördrossel (alles bei Conrad oder so...)
muss mich hier korrigieren...die Werte für die KOndensatoren hatte ich noch aus alter Zeit für HOHE Gleichspannung im Kopf(100-200V)
für 12 V brauchcht man viel höhere Werte.. so von 22000 bis 47000 Mikrofarad.
Alt 04.07.2004, 17:29
Fletcher Papst
Diese Kondensatoren kosten allerdings ganz gut was
mfG
oudee
Alt 05.07.2004, 11:20
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
@moskito:
Nach dem Motto: viel hilft viel? Denk mal an die Ladeströme der Elkos!
Zuleitungen anpassen etc! NF- Drosseln mit kleinen Elkos tuns auch!
Dann gibts noch die elektronische Siebung.....
Nochmal: erstmal teten woher der Brumm kommt.
Gruss Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 05.07.2004, 11:39
Ich konnte am Wochenende nicht wirklich testen.
Es so viel geregnet und die Familie fast die ganze Zeit auf dem Boot war,
so konnte ich den Motordeckel nicht offen lange lassen.
Folgendes habe ich gemacht:
1. Chinchkabel am Radio gebrückt -> Brummen weg
2. Chinchkabel am Verstärker ohne Schirmung betrieben -> brummt.
3. NF-Filter vor dem Verstärker eingesetzt -> Brummen vom Wechselrichter weg.
ABER jetzt brummt der Kühlschrank.
Kühlschrank ausgeschaltet -> Brummen weg.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.07.2004, 11:52
Boot: Fast alle
Hallo Cyrus,
zu 1.: Deutet auf Einstreuung hin.
zu 2.: Ist normal, das kabel wirkt als Antenne für die Einstreuung.
zu 3.: Deutet wieder auf Einstreuung hin.
Brummt der Kühlschrank auch, wenn das Chinchkabel am Radio kurzgeschlossen wurde?
Ist der Verstärker mit Plus und Minus direkt an der Batterie angeschlossen? Das sollze gegen Störungen des Kühlschrankes über die Betriebsspannung helfen.
Gruss Ulli
Alt 05.07.2004, 12:07
Zitat von Sunnyxxl
Hallo Cyrus,
Ich weiß nicht ob er da gerade lief?!
Gruss Ulli
Ja der Verstärker ist direkt ab der Batterie angeschlossen und hat eine 50cm Zuleitung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.07.2004, 12:14
Boot: Fast alle
Hallo Cyrus,
das alles klingt für mich nach Eintreuung. Probier das mit dem kurzgeschlossenen Kabel und laufendem Kühlschrank noch mal aus. Weisst Du, ob der Eingang des Endverstärkers hoch- oder niederohmig ist? Die Info hilft bei der Auswahl der Abhilfen.
Gruss Ulli
Alt 05.07.2004, 12:17
Zitat von Sunnyxxl
Hallo Cyrus,
Gruss Ulli
Ulli, das mache ich.
Die Empfindlichkeit vom NF-Eingang kann ich einstellen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.07.2004, 12:20
Boot: Fast alle
Das mit der Empfindlichkeit hatte ich gelesen, mir geht es um die Eingangsimpedanz. Ein hochohmiger Eingang ist empfindlicher gegen Brummeinstreuungen.
Gruss Ulli
  #61
Alt 05.07.2004, 12:23
Gruss Ulli
Ähmm keine Ahnung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.07.2004, 12:31
Boot: Fast alle
Sorry, hast Du ein Ohmmeter? Wenn der Eingang hochohmig ist (z.B.> 10K)
kannst Du zum testen einen 100 Ohm- Widerstand über die Eingänge legen. Das macht den Eingang "niederohmig" und belastet die "Brummquelle" ggf. so stark, das die Brummspannung zusammenbricht.
Gruss Ulli
Alt 05.07.2004, 12:36
Gruss Ulli
Klar habe ich ein Ohmmeter.
OK, wird gemessen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.07.2004, 14:08
Boot: Fast alle
Viel Glück und gib bitte Laut.
Gruss Ulli
Alt 08.07.2004, 22:40
moin2000 moin2000 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
So, jetzt habe ich die erste und letzte Seite gelesen und vielleicht ist mein Ratschlag schon gekommen.
Das ganze wird ein EMV-Problem sein. Durch auftrennen von Massen wird sich solch eingekoppelter Brumm auf einer unsymetrischen Leitung (so ist das bei Chinch) nicht beseitigen lassen.
1.Vorschlag: Du setzt am Ausgang Deines Radios entsprechende Ausgangsübertrager (NF-Trafos) um die Leitung symetrisch zu machen, dann braucht die Leitung nur einseitig auf Masse gelegt werden. Dafür benötigst Du aber Zwillingleitungen abgeschirmt. Der Schirm wird auf Masse gelegt.
2.Vorschlag: gehe mit der Endstufe so weit/nahe wie möglich in Richtung Signalquelle (Radio). Und niemals am Kabelquerschnitt sparen!
Gruß RAlf (der mit dem grossen ´A´ )
Alt 08.07.2004, 22:51
Aber sag mal, warum sind 600 Watt nötig? Dann hörst Du den Motor doch nicht mehr, oder bist Du nur zu bequem eine Angel zu benutzen? Bei einem richtigen Bass dröhnt das ziemlich ins Wasser. Hat ähnliche Auswirkungen wie mit Dynamit fischen und das ist doch verboten
Abgesehen von Deinen Intensionen, bedenke die immense Stromaufnahme eines solchen Verstärkers. Rechnerisch bei 600 Watt sind das ca. 50 Amp., dabei habe ich noch nicht den Wirkunggrad berücksichtigt. Also 2 Stunden und Deine 100 Ah-Batt ist leer.
Gruß RAlf
Alt 08.07.2004, 22:53
Danke RAlf,
das Kabel werde ich noch kürzen und den Übertrager mal am Radio instalieren.
Oder ich kaufe mir gleich eine Markenendstuffe.
P.S. Herzlich Willkommen im
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.07.2004, 23:30
Zitat von Cyrus
Danke RAlf,
das meine ich aber auch...Wenn du alle Ratschläge durchexperimentieren willst...lohnt sich der Neukauf allemal...
Ohmmeter
NF-Trafo
Neue Kabel
teure Elkos
neues Boot
neue Frau..wer weiss, was da noch auf dich zu kommt...
Alt 08.07.2004, 23:33
Zitat von moskito
Zitat von Cyrus
Danke RAlf,
Ohmmeter
NF-Trafo
Neue Kabel
teure Elkos
neues Boot
Ohne Spaß,
das ist die allerletzte Billigendstuffe.
Wenn ich jetzt 3 Stunden daran rumfummel kann ich mir gleich eine neue kaufen.
Ich will doch Boot fahren und nicht basteln.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.07.2004, 09:29
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Standard Re: Brummen in der HiFi Anlage
Zitat von Cyrus
Ich habe in der Garage eine alte billig KFZ-HIFI Endstuffe (mit 600 Watt Aufdruck ) in der Garage gefunden.
Im Winter habe ich diese eingebaut.
Jetzt bekommen meine Clarion Marine Speaker auch den richtigen Druck um ein besseres Klangbild zu erzeugen.
Yello "The Race" in der Maxi Version hört sich verdammt gut an. Gelle Bernd?
Leider mußte ich ein 10 Meter Chinchkabel vom Motorraum zum Radio legen. Aber das ging leider nicht anders.
Jetzt habe ich ein 50 Hz Brummen von dem Kombi-Wechselrichter/Ladegerät in den Lautsprechern.
(Beim Laden und beim Wechselrichtern)
Wie bekomme ich das Brummen weg ohne den Kombi ständig abzuschalten?
Moin und Hallöle,
kann mal jemand das Ergebnis zusammen fassen oder gibt es noch kleins.
Alt 09.07.2004, 17:00
Fletcher Papst
Moin!
Davon mal abgesehen wird diese "Billig-Stufe" niemals "echte" 600 Watt haben
Das wurde nur aufgedruckt, um mehr Kunden der "Taschengeld-Fraktion" zu einem Kauf zu überreden (Führerschein-Neulinge)
@Cyrus: Wenn Du eine neue kaufen möchtest , dann kann ich Dir wärmstens eine billige, aber auch vernünftige Stufe empfehlen:
"Magnat 360 Classic" , die hat ca. 4 mal 60 "echte" Watt, also RMS und nicht "Impulsabsolutespitzenleistung" , die sowieso nicht am Speaker ankommen wird
Kostet ca. 88 - 100 Teuros und hat alles was man so braucht.
Das ist zwar kein "High-End" Produkt, wird Dich aber zufriedenstellen.
Was soll den an Lautsprechern angetrieben werden?
Stereo plus Sub? oder "nur" stereo?
mfG
oudee
Alt 09.07.2004, 17:09
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Ahoi
Es hat es nur noch niemand gemerkt!
Cyrus will mit den pulsierenden Bässen den Vortrieb noch erhöhen.
Dazu dürfte es aber eigentlich schon ein bisschen "Brummen"
Allen ein schönes und erholsames Wochenende!
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Alt 09.07.2004, 17:12
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Cyrus hat nur Laustsprecher dran, kein SUB.
Ich würd die Endstufe auch weghauen, aber Magnat?!? Muss das sein?
Hab hier noch ne Pyle im Keller liegen, die ist ganz gut und auch sehr günstig.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 09.07.2004, 17:21
Fletcher Papst
Hi!
Pyle , MAgnat, MAcAudio - alles ein Level.
Die 360er ist schon ganz gut aufgebaut- heutzutage sollte man nicht mehr so auf "Marke" aus ein - Leistung zählt.
Wenn Cyrus nur Stereo betreiben will , ist die Magnat eigentlich schon fast zu viel, da für 4 KAnal oder Trimode ausgestattet. Man könnte dann 2 Kanal gebrückt fahren - je nachdem was die Speaker so vertragen - dann hat Cyrus aber Leistung satt
Viele "Hersteller" bauen tolle Sachen und Mist - so sind bei Pyle z.B. die Lautsprecher ( vor allem Subs) besser als "deren" Stufen.
Von Magnat gibt es ebenfalls viel Müll - ist das selbe wie "Jensen" , kommt alles zum selben Importeur- nur Jensen ist noch "billiger"
Wenn Du Deine "KellerEndstufe" jedoch an Cyrus vermachen willst, dann einigt euch - Die ist jedenfalls "bässer" als dieses Möchtegern 600Watt Monster.
Bedenke den Kabelquerschnitt!!!!
Wenn die Stufe mehr als 4 meter von der Batterie entfernt verbaut wird, ist 16mm2 Pflicht!!!!( für die Plusleitung) !! MAsse nur kurz halten!!
mfG
oudee
Alt 16.04.2005, 21:10
Danke noch mal allle für die guten Ratschläge!
Jetzt habe ich mir ein JBL 6 Kanal Endstufe gekauft.
4 x 50 und 2 x 75 Watt Sinus.
Die 2 x 75 Watt Endstuffen habe ich gebrückt und den Subwoofer angeschlossen (der war letztes Jahr noch nicht drin)
So und nun kommt es. Es brummte immer noch! trotz neuer Endstuffe und Filter
Dann kam mir die Erleuchtung, das es nor noch an dem Cinch Kabel liegen kann.
Ich habe kurzer Hand unseren Ralf (Alaska) angerufen und mir ein 10 Meter High End Cinch Kabel bestellt und siehe da,
das Brummen ist weg.
Danke Ralf für den guten Service!
Hits:	295
Größe:	30,8 KB
ID:	11028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	474
Größe:	39,4 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
