Alt 20.03.2009, 09:22
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
Standard Problem: Styropor Deckenplatten - wie den Kleber abbekommen.
wir sind am boden zerstört.
mietwohnung - "schicke" deckelplatten von der vormieterin übernommen, und nun ziehen wir aus - und haben den mist an den hacken, wie bekommt man den kleber ab ????
hier mal ein beitrag aus dem internet ...
Der Dispersitionskleber ist nach den Jahren absolut Wasserresistent!
Als die Schwiegermutter aus der Wohnung musste ist die Scheisse an uns hängen geblieben, susammen mit vergilbten Heizungen und Fenstern und Kuststoff-beschichteten Türen! Wir haben mit 3 Mann anderthalb Monate renoviert! Zunächst wollte ich die Decken verputzen lassen, wofür die Geier 2,5k Euro haben wollten. Wir haben dann Rigipsplatten unter die Decke geklebt und gedübelt und danach Tapeziert. Ging am schnellszten, hat aber auch ne Menge Krach gemacht.
Ich bin werkzeugtechnisch gut ausgestattet, aber ich hab keine andere Möglichkeit gestehen. Abhobeln oder Flexen kannst Du bei 70qm vergessen und der Dampfstrahler/Hochdruckreiniger kommt in ner Mietwohnung nicht so gut. Ich hab sogar mit nem Heidampfgerät von Kärcher experimentiert, aber das Zeug wollte nicht gehen.
Sorry for the bad news, vielleicht ist bei Dir ja anderer Mist verarbeitet worden.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 20.03.2009, 09:46
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Du hast die Antwort schon ergoogelt...
Micha
Alt 20.03.2009, 09:49
Hallo Norbert,
herzliches Beileid, ich weiß wovon Du sprichst.
Da hilft nur ein Spachtelmesser, runter mit den Kleberresten, Sauarbeit. Hoffe die Decke leidet nicht zusehr. Danach beispachteln und mehrmals streichen, oder Rauhfaser und dann streichen.
Experten kleben so etwas mit Tapetenkleister, dann hättest Du jetzt viel Arbeit gespart - hilft Dir jetzt auch nicht wirklich.
Falls Rauhfaser unter den Platten ist und der Kleber nicht zu sehr durchgezogen ist, bräuchtest Du nur die Rauhfaser abreißen, beispachteln usw.
Es sei denn, dem Nachmieter gefällt es so wie es ist.
Gruß Ralf
Geändert von Sealine Hippe (20.03.2009 um 09:51 Uhr) Grund: shit happens
Alt 20.03.2009, 10:06
ja leider - kleber direkt auf dem beton der decke - und steinhart. mit dem spachtel geht es nicht ab.
der nachmieter ... das wäre eine abendfüllende horrorgeschichte ...
ich weiss schon warum ich bei mir zu hause weder tapete noch deckenprobleme habe (strukturputz und paneele) ... aber leider - frauchens wohnung ist schon so gewesen beim einzug :-(
Alt 20.03.2009, 10:16
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Gehen die Klebereste auch nicht mit Trockenbau-Schleifgitter runter?
Hat vor vielen Jahren mal geklappt......
Angehängte Grafiken
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 20.03.2009, 10:17
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Mach Rigips drüber und fertig .Den Kleber bekommst du ohne die Decke zu beschädigen nicht ab .
mfg Andy
Alt 20.03.2009, 10:20
....ach Du machst das aus Liebe, ja dann.
Ansonsten stimme ich Dir zu, geht nix über pflegeleichte Wand- und Deckenverkleidungen.
Nehme mal an, dass mit dem Kleber nicht gespart wurde, dann klebe Rigipsplatten drunter.
Kommen bestimmt noch bessere Tipps.
Gruß Ralf
Alt 20.03.2009, 10:28
das mit dem schleifgitter klingt plausibel - werde nachher mal in den obi fahren.
decke verputzen war auch mal meine idee - ist aber eher aufwändig - weil ich absolut keine zeit habe und in 3 tagen die wohnungsabnahme ist.
die klebereste sind je platte ca. 1 cm DICKE tupfer mit 5 cm durchmesser, 6 mal je platte - bei 37 m² ...
noch fragen ?
Alt 20.03.2009, 10:38
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Funktioniert sowas mit nem Excenterschleifer o.ä. ? Ich würd mir jede Menge Schleifplatten mit grober Körnung holen und mal versuchen.
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 20.03.2009, 10:40
Am besten hilft da eine Mischung aus 75 % Glycerintrinitrat, 24,5 %
Kieselgur und 0,5 % Natriumcarbonat .. habe ich mal gehört ... :-(
die idee mit dem schleifer habe ich auch, mal sehen
Alt 20.03.2009, 10:47
Na, zumindest hast Du den Humor nicht verloren.
Gruß Ralf
Alt 20.03.2009, 11:17
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Hallo Norbert,
nehm Dir einen Elektroschaber von z.B. Bosch. Damit bekommt man Kleberreste wirklich leicht vergeschabt. Ich hatte das Vergnügen mit Teppichreste und Kleber auf einer Holztreppe. Mit dem Schaber waren die leicht zu entfernen.
gruß hans
Alt 20.03.2009, 14:36
Benutzerbild von OceanixTS
5.680 Danke in 1.561 Beiträgen
Schaber von Bosch oder Fein bzw. verschleifen klingen doch ganz gut... Notfalls 'ne gute Flex mit Schrubbscheibe und dann punktuell glatt spachtel, Tapete rüber und fertig... Die meisten dieser Kleber sind Aceton anfällig. Also mehrfach aufbringen, einwirken lassen (gut lüften oder atemschutz) und dann wenn es weich wird abspachteln...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 20.03.2009, 18:59
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
moin moin
als alter plattenbaubewohner habe ich die sache auch schon abgearbeitet.nachdem alle versuche mit chemie,flex,spachtel u.s.w. nichts brachten,habe ich einen profi-maler gefragt,und der gab mir einen schaber.das teil ist vorn ca 80mm breit,und man kann eine klinge einspannen.an dieser spannvorrichtung ist ein 1/2"rohr als stiehl angeschweißt,zum anfassen und schieben.neue klingen gibt es im baumarkt.da man ja nur über kopf arbeiten muß,ist die sache sehr schweißtreibend ,aber machbar.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 20.03.2009, 19:47
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Ein Freund von mir ist Hausmeister im Plattenbau. Die nehmen einen Fußbodenschaber wie ihn die Fliesenleger verwenden um Reste vom Estrich zu entfernen. Die gibt es günstig auf dem Baumarkt, mit dem langen Stiel kannst du richtig fest drücken und stehst sicher auf dem Boden. Ist nicht so ermüdent. Die Beschreibung von "mäcki51" klingt so ähnlich.
Gruß Mario
Hits:	3104
Größe:	3,6 KB
Alt 22.03.2009, 11:10
jeder raum ist anders.
flur 3m² und bad 3.5 m² haben wir nun geschaft.
mein nachbar hatte so einen tapetenschaber mit wechselbarer kutterklinge - mit der ersten zug und scharfer klinge geht es halbwegs.
die dicken brocken habe ich mit hammer und meissel gemacht.
naja - man lern draus - niewieder zieht das frauchen in eine wohnung wo deckenplatten dran sind.
der frau im baumarkt tat ich auch leid - als ich das trockenbauschleifzeug kaufte.
aceton hilft nicht, aber es macht mehr spass bei der arbeit - ohne atemmasken
Alt 23.03.2009, 00:11
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
aus meiner lehrzeit kann ich dir sagen.
geht sch..... ab. ausser mit dem spachtel und blasen an den fingern hilft da nix.
ist zwar keine antwort die du hören möchtest aber leider
viel erfolg
Alt 23.03.2009, 08:10
nachdem wir uns nun das ganze WE erfolglos gequält haben - bekommt jetzt ein anderer blasen an den händen - firma gefunden )))) mit 16 euro stundenlohn (reinigungsgewerbe) die machen das wohl immer für die wohnungsbeugenossenschaft hier ... brr ... hätte die gute frau der vermieter ja auch mal sagen können ...
also - alles wird gut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
